Старый 03.04.2013, 13:37   #16
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Протёрся масляный поддон.
отзывы великолепные.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 22:37   #17
HeavenlyArch
Сегодня решил заняться пока поддон не пришёл.
Снял пластиковую защиту которая к подкрылку и бамперу крепиться и увидел, что ещё и выдавило с верхнего поддона пришлось откручивать.
Всё в движке красиво и чистенько.
Выдавило наверное с верхнего поддона потому-что в прошлый раз, 1й раз сам менял масло и перелил немного, залил 4,5 литра, наверное нужно было меньше, где то 4,2-4,3оитра.
Окрутил поддоны и как в мурзилке отстучал деревяшкой с молотком, удалил в 3х разных местах и нижний поддон улетел (поймать не успел), а в верхний забыл открутить 2 болта, просто не увидел их, и они спасли от улетания поддона.
на всякий случай сделаю фото-отчёт, когда буду всё на место ставить.
Старый 08.04.2013, 09:22   #18
HeavenlyArch
фототчёт не смог сделать, времени не было, сделал всё по схеме затягивал руками.
Пришлось снимать глушить, решил сразу заменить катализатор на пламягаситель, поставил точёные обманки, машина шустрее стала а ЧЕК не пропал. Расход 10.1 при скорости на трассе 130.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
Подскажите, где стоит клапан выброса лишнего давления.
Говорят масло из прокладок давить не должно даже если перелить его, может у меня давило потому-что клапан засорился.
Старый 08.04.2013, 10:47   #19
romaut
Аватар для romaut
имеется ввиду - удаление картерных газов ?
Старый 08.04.2013, 11:35   #20
HeavenlyArch
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Ага именно он, где он находиться и как его чистят.
Старый 08.04.2013, 11:53   #21
ra3vgv
деталь под номером 01130. Чистится карбклинером,должен в одну сторону продуваться,в другую нет.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
