Старый 31.03.2013, 14:14   #1
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Протёрся масляный поддон.
Всем привет.
Пару дней назад увидел масляные круги под машиной, примерно радиусом 7-10 см, думал фильтр пробило.
Сегодня заехал в гараж всё сухо, отогнул пластиковую защиту масляного поддона, и увидел, что он протёрся с низу как раз об эту пластиковую защиту (как будто его в том месте наждачкой тёрли ) пластик лучше метала оказался.
Дырочка маленькая но из неё примерно капля набегает минуты за 3.
Кто сталкивался с такой ситуацией и как повторно её избежать?
Есть ещё 1 вопрос какой герметик-прокладку использовать?
Оригиналы от 1000- до 4500р. Получается как поддон стоит или даже дороже.
и не понятно? что за аббревиатура подписана у прокладки-герметика (ENG, M/F, T/F, A/T)
Может кто знает для такого дела другие фирмы, не столь дорогие, но хорошие.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 14:48   #2
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Протёрся масляный поддон.
Заварить дырку аргоном и всё.
Использовать можно герметик-прокладку красного цвета, она недешевая, но не такая космическая цена. Вроде бы от Хай-гир.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 18:32   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Никакой герметик твоей беде не поможет.И холодная сварка тоже.Снимай и вари.Сварка не так дорого обойдется как капиталка двигла.
Старый 31.03.2013, 19:20   #4
HeavenlyArch
Не я не дырку замазать герметик спрашивал, а новый поддон на что посадить!
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:20 ----------
варить не буду потому что он весь в ржавчине и снимать его придётся, а смысл его чинить если он опять потечь может.
Лучше уж новый, да он и не так дорого стоит в емиксе за 1800 нашёл.
Старый 31.03.2013, 21:26   #5
Одиссей72
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
новая прокладка и никакого герметика
Старый 31.03.2013, 21:39   #6
HeavenlyArch
так я понимаю, что прокладка и есть герметик, а штампованной нету.
А если есть то подскажите номерок.
Старый 31.03.2013, 21:53   #7
Одиссей72
Наверное есть неоригинал.А по экзисту только герметик.
Старый 01.04.2013, 06:09   #8
romaut
Аватар для romaut
нет там прокладки
Старый 01.04.2013, 07:05   #9
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
по абревеатуре.последние а.т автоматическая трансмисия...а остальное скорей вмего это-маслостоикость и бензо стоикость..короче его принадлежность к использованию в ремонте к акпп.посоветоватьгерметик?- могу BODY 666. GREY.или BODY 999. GREY.один и тодже смотря как посмотреть на цыфры)).сохнет быстро!
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 10:43   #10
HeavenlyArch
Ещё интересует момент затяжки, подскажите если кто знает.
Старый 01.04.2013, 21:36   #11
lostmedia
Почитай здесь- http://www.autoprospect.ru/mitsubish...odeli-4wd.html
Старый 02.04.2013, 20:00   #12
Максимус 17
поксипол в этом деле поможет я бак пробивал 2 раза всегда выручал 30 минут и в путь попробуй толька масло слить придётца да обежиреть.
Максимус 17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 22:08   #13
HeavenlyArch
так это же холодная сварка. Но всё равно спасибо за совет.
НЕ я уже поддон заказал, жду доставку.
Машину делаю для себя, а не на продажу, да и нечестно так по отношению к машине.
Прорвётся замазка где нибудь на трассе, при этом ещё и сильнее дырка стать может и хана движку.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
прочел, но всё равно не понял герметик только на поддон наносить 4 мм или ещё и на верхнюю часть масленого поддона.
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 02.04.2013 в 22:15.
Старый 03.04.2013, 07:07   #14
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
HeavenlyArch, когда будеш снимать открути все болтики (маленькая трещёка,удлиннитель,голвка на 10) если будеш делать один и ловить поддон некому, то наживи пару болтиков и "отдирай" .приклеен он хорошо.(через брусок у меня не вышло тупо весь согнул-бы.поддевал по кругу плоской монтажкой) при установке герметик наноси только на нижнюю часть.затяжка само собой без фанатизма.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 08:56   #15
HeavenlyArch
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
Спасибо.
Я момент спрашивал, из-за того у меня ключ есть.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:56 ----------
Купил сегодня герметик Reinzosil - антрацит +300С 70 мл. Думаю хватит.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
