Старый 30.07.2013, 15:43   #16
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: ABS!!!
Сообщение от slb34 Посмотреть сообщение
Вот дождусь пока сканер придет, и отсканирую по полной. Кста на что ннужно обратить внимание? На различие напряжений? или на что?
Насколько я помню сканер выдаст Вам код: 11 или 12 и так далее, означая передний правый или передний левый. Я вообще просто замыкал контакты и считал количество коротких и длинных миганий лампочки.
Новые сканеры должны сразу всё определить.
Почитайте вот эту гпаву мануала: GROUP 35B ANTI-SKID BRAKING SYSTEM
(ABS)
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 17:38   #17
DeDie
slb34, что за сканер? где брал?
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 20:44   #18
slb34
Ну эт я наверное загнул про сканер))) Хотя наверное рабочие параметры выдаст, и наверное можно будет определить где что. На ебее вчера выбрал модель с Блютузум подключаться буду с планшетника.
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 01:00   #19
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Вот такой сканер проверякт ABS
http://www.youtube.com/watch?v=dZQoUzAEN5Q
OTC 3111 Trilingual OBD II and ABS Scan Tool with CodeConnect
Да их много всяких разных, но не все ABS проверяют.
Старый 02.08.2013, 13:41   #20
slb34
nfsp подскажите порядок действий с замыканием и определением неисправности.
Старый 02.08.2013, 14:06   #21
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Только в списке покрытия у этой модельки митсу нет вообще..
Старый 02.08.2013, 15:28   #22
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Тут в двух словах не объяснишь, хотя всё довольно примитивно. У Вас есть мануал на английском? Посмотрите 35В-8. Постараюсь на выходных всё коротко и на Русском изложить. А пока вот выдержки из той главы 35В-8
Troubleshooting/Inspection Service Points P.00-6.
When Using the ABS Warning Lamp
1. Turn the ignition switch to the "LOCK" (OFF)
position.
2. Use special tool diagnosis code check harness
(MB991529) to earth terminal number 1
(diagnosis control terminal) of the diagnosis
connector.
3. Turn the ignition switch to the "ON" position.
4. Read out a diagnosis code by observing how the
warning lamp flashes.
AC301359AB
Approx. 3 s Approx. 3 s
ABS
warning
lamp
Ignition
switch
Illuminated
Not
illuminated
START
ON
ACC
AC107528AH
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
MB991529
Diagnosis connector
AC301437AB
ABS warning lamp Diagnosis code
No.
Inspection item Diagnostic content Reference page
11 Front right ABS sensor Open circuit or short circuit P.35B-9
12 Front left ABS sensor
13 Rear right ABS sensor
14 Rear left ABS sensor
16 ABS-ECU power supply system ABS-ECU power supply
voltage below or above the
specified value. Not
displayed if the voltage
recovers.
P.35B-17
21 Front right ABS sensor P.35B-19
22 Front left ABS sensor
23 Rear right ABS sensor
24 Rear left ABS sensor
32 G sensor system <4WD> P.35B-27
33 Stop lamp switch system P.35B-33
41 ABS front right solenoid valve P.35B-37
42 ABS front left solenoid valve
43 ABS rear right solenoid valve
44 ABS rear left solenoid valve
51 Valve relay problem (stays on) Replace the hydraulic
unit (Integrated with
ABS-ECU).
52 Valve relay problem (stays off) P.35B-37
53 Motor relay problem (stays off)
54 Motor relay problem (stays on) Replace the hydraulic
ABS-ECU).
55 Motor system (seized pump motor) P.35B-37
63 • ABS-ECU abnormality
• Improperly installed ABS-ECU <2WD>
Добавлено через 10 минут
Как насчёт этого?
PS701 Mitsubishi Auto Scanner Engine ABS Airbag Code Reader Clear Live Data
http://www.ebay.com/itm/PS701-Mitsub...-/121010959500
http://www.innova.com/en-US/Product/ScanTools
http://buy1.snapon.com/products/diag...shiTesting.pdf
Старый 02.08.2013, 20:23   #23
slb34
Посмотрите 35В-8
Сегодня его бегло просмотел, но у меня нет тестера который они предлагают использовать, но могу использовать мультиметр. Что и буду делать когда доберусь до машины)) Но на данный момент происходит следующее: лампа ABS то горит, то не горит, и система срабатывает. Короче сначала диагностика.
Добавлено через 1 час 49 минут
Вот что удалось найти, http://www.ebay.com/itm/NEW-FRONT-LE...9c1bc6&vxp=mtr
Добавлено через 1 час 55 минут
А вот и схема проверки с помощью мультиметра. Главное не перепутать при подключении аккумуулятора. https://out-club.ru/Manual/Outlander...0072700ENG.HTM
Старый 04.08.2013, 05:19   #24
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Попробуйте без всяких малтимитеров, старыми дедовскими методами:
Разгонитесь более 30 км в течение не менее 1 минуты
Остановите автомобиль и включите зажигание
Нажмите на педаль тормоза и удерживайете её
Поверните ключ зажигания в положение 'ON'
Подряд нажмите на педаль тормоза 10 раз с интервалом менее 1 секунды (очень быстро)
Панельная лампа АБС должна начать мигать
Прочитайте код как описано ниже
Каждый последующий код состоит из двух серий вспышек
• длинные импульсы указывают цифры 'десятки'
• короткие вспышки указывают цифры 'единицы'
• Долгая пауза отделяет каждую кодовую последовательность
Например: Один длинный и два коротких получается не два длинных, а двенадцать
Тоже самое для зарубежных читателей:
Розженетеся більше 30 км протягом не менше 1 хвилини
Зупиніть автомобіль і включіть запалення
Натисніть на педаль гальма і удержівайете її
Поверніть ключ запалювання в положення "ON"
Підряд натисніть на педаль гальма 10 разів з інтервалом менше 1 секунди (дуже швидко)
Панельна лампа АБС повинна мерехтіти
Прочитайте код як описано нижче
Кожен наступний код складається з двох серій спалахів
• довгі імпульси вказують цифри 'десятки'
• короткі спалахи вказують цифри 'одиниці'
• Довга пауза відокремлює кожну кодову послідовність
Наприклад: Один довгий і два коротких виходить не два довгих, а дванадцять
Старый 05.08.2013, 08:54   #25
ZMS
Аватар для ZMS
Как насчёт этого?
Да как обычно
Shipping:
May not ship to Russian Federation - Read item description or contact seller for details.
Нам лучше такие вещи в Азии покупать, китайцы шлют куда угодно и дешевле
http://www.aliexpress.com/item/Autel...986041297.html
Он же у русских барыг-официалов:
http://autel-russia.ru/productsia/sk...ink-al619.html
Ну и мечта:
http://www.aliexpress.com/item/Autel...718406216.html
Она же в 2 раза дороже:
http://autel-russia.ru/productsia/di...das-ds708.html
Тем более что не брал с пиндосии на ибее - всё приходит made in Сhina, джинсы вон последние ливайсы 505 и то пришли made in Egypt(раньше хоть Мексика была). Имхо в самой америке кроме демократии вообще сами ничего не производят)).
Старый 06.08.2013, 19:32   #26
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Да как обычно
Опять *опа
Демократию тоже в китае скоро производить будут и потом рассылать повсюду, но слава Богу с той же поправочкой "Shipping:
May not ship to Russian Federation - Read item description or contact seller for details."
Старый 06.08.2013, 21:44   #27
lostmedia
У треководов нашел на русском- https://out-club.ru/board/showpost.p...08&postcount=2 , может пригодится.
Старый 08.08.2013, 06:29   #28
slb34
Вот уже как 2 дня лампа АБС не горит, тормозит авто в нормальном режиме без срабатывания АБС, НО во время постановки на сигнализацию перестал откликаться ревун. Думаете в контакте дело? На массе нет контакта?
Старый 15.09.2013, 11:38   #29
slb34
Ревун починил, предыдущий хозяин плохо заизолировал контакт, а вот с АБС песня продолжается. Проверил с помощь диагностического адаптора ELM, подключился с помощью планшетника, что и ожидалось никакой ошибки по АБС не выдал. Проверил с помощью EvoScan (родной шнурок и оригинал программа) тоже самое тишина. Буду дальше копать и пробывать.
Старый 15.09.2013, 12:30   #30
ZMS
Аватар для ZMS
Не знаю насчет Эвоскан, но Elm видит только двиг, ABS-SRS-АКПП им вроде нельзя увидеть..
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
