Старый 07.05.2013, 20:51   #1
/serg/
По умолчанию ABS!!!
Привет всем!!! У меня появился вопрос по абс, отламал передний правый датчик, купил б,у подсоединил но не ставил на место, включил зажигание на приборной панеле абс не погасла, завел тоже самое может его стоит установить на место потом что то изменится, кто сталкивался помогите!!!
/serg/ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 21:01   #2
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
По умолчанию Re: ABS!!!
надо мало того что установить но ещё и проехатьса и тогда система считает его показания,поймёт что всё ок. и лампуся абс погаснет.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 17:23   #3
Maksik
Аватар для Maksik
Авто: 4g64 MPI
Либо скинуть ошибку и тогда абс при обращении к датчику поймет что он целый и лампочка погаснет!
Maksik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 18:16   #4
gorelov.serj
где можно купить бу датчик?
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 20:18   #5
lostmedia
Б/у вряд ли найдёшь, т.к. снять без повреждения практически невозможно. Вот здесь вариант замены- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=35785
Старый 10.05.2013, 21:50   #6
Sergiogit
Есть б/У датчик от XL если подойдет то пиши в личку договоримся
Sergiogit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:18   #7
/serg/
Все сделал как написали, проехался где-то километр, лампа не погасла, скинул с акб клемму, тоже самое лампа как горела так и горит, взял контрольную лампочку подсоединился в разъем, где подсоединяется сам датчик, включил зажигание контролька не загорелась, получается что нету напряжения на датчики?где его искать?
Старый 28.05.2013, 21:06   #8
vova18
датчик точно исправный?
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
где то читал, что вместо родного датчика АБС подходит датчик положения распредвала от ГАЗ "Волга", если не ошибаюсь.
http://www.pasker36.ru/photo_lib/4087.jpg такой вот
Старый 28.05.2013, 21:15   #9
/serg/
нет я купил оригинальный б.у датчик. а за датчик положения коленвала от газа, это правда, не захотел заморачиватся с подгонкой.
Старый 28.05.2013, 21:16   #10
vova18
Сообщение от /serg/ Посмотреть сообщение
А случаем напряжение там не появляется в момент нажатия педали, смысл держать цепь под напряжением постоянно?
Старый 28.05.2013, 21:30   #11
/serg/
Возможно!!! но все-таки остается загадка. и еще, при движении нажимал педаль до упора, колеса шли юзом, абс так и не сработало.
Старый 28.05.2013, 22:37   #12
Кант
Аватар для Кант
всем привет!
есть загадка в работе АBS, а именно при скорости более 110 км в час загорается лампочка индикации ABS, всмысле ABS отключается. Диагностика не показывает ошибок. т.е. при перезапуске двигателя ABS работает.
Кант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 23:18   #13
slb34
Тоже столкнулся с интересным. Иногда когда запускаешь двигатель лампа ABS горит, потом, тухнет, закономерности пока не нашел. Уровень жидкости нормальный, а вот срабатывание ABS при торможении на асфальте вообще никак пока объяснить не могу. Подскажите куда копать?
slb34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 04:04   #14
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от slb34 Посмотреть сообщение
Если есть возможность - просканируйте. На Мазде тоже бывало То Потухнет, То Погаснет, иногда казалось что с влажностью и температурой летом чаще подмигивал, но никакой закономерности. Просканировал, и оказалось что это компьютер мне семафорил что мол правый задний датчик доживал свои последние дни.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 13:50   #15
slb34
Вот дождусь пока сканер придет, и отсканирую по полной. Кста на что ннужно обратить внимание? На различие напряжений? или на что?
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
