Результаты опроса: Перчаточный ящик, у кого проблемы
Мне поменяли по гарантии. 86 27.56%
Отказали в гарантийной замене. 8 2.56%
Очень деликатно эксплуатирую. 121 38.78%
Не обращаю внимание. 103 33.01%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 312. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.05.2013, 20:26   #1
v888v
Аватар для v888v
Как открыть защелки перчаточного ящика (бардачок) Outlander 2012-2015, при этом не повредить все остальные детали
1-ый способ от изготовителя:
Конструктив
Крышка висит на защелках слева и справа под своим весом.
Защелки перемещаются тягами от ручки.
Защелки, тяги, ручка - горизонтально примерно на одном уровне по высоте.
Действия
Есть щели слева и справа между ручкой и крышкой.
В щель надо просунуть плоский пластиковый предмет.
(Есть конечно спец набор пластиковых приспособ для автопластика, но я старой банковской карточкой воспользовался)
Цель - зацепить углубление в тяге и сдвинуть тягу к ручке, потянув крышку со стороны той тяги слегка на себя, чтобы защелка вышла.
(При этом, со стороны освобождаемой защелки лучше прижать крышку к бардачку, чтобы не повредить защелку, и чтобы легче тяга двигалась)
То же проделать с другой стороны ручки, притянув тягу к ручке и открыть крышку.
2-ой способ руками от eGreyWolf - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=101
Последний раз редактировалось v888v; 11.08.2020 в 09:39.
Старый 25.05.2013, 20:08   #16
nemo351
Аватар для nemo351
По умолчанию Re: Защелка перчаточного ящика (бардачка)
Ура - решил проблему...укой оказалась сама ручка. в ней боченки с цилиндриками ( на подобии авторучки) внутренние направляющие , примерно 2мм на 2мм отломались ..каким то образом..вывалились просто.Ремонту , по моему мнению ну ни как не подлежит ( попробуй внутри авторучки вклеить 2 маленьких кусочка) да и смысл ?
Решение вопроса - подобные ручки один в один -10 ланцер начиная с 2007 хс , хy, или asx.третий говорят еще не разбирали . В разборки звонил - ничем не помогли надоумило в одной позвонилв евроавто.. приехал..есть от 10-го.состояние не айс. но механизм в рабочем ,годнем состоянии. разклепал аккуратненько крышку (клееная). отвинтил ручку переставил направляюшие рейки .заклеил...Лучше чем было ) Цена вопроса 1000 р и немного терпения.
P.s. Вообще от японца..такого не ожидал.. Прошу строго не судить меня - любезные соклубники...может хотя бы кому то будет полезно .
Всем Спасибо За поддержку )
nemo351 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 21:34   #17
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от gorbva Посмотреть сообщение
..попросил доки, а они в бардачке.. а его заклинило. Та же беда, левый запор не слушается. И инструментов никаких. Отпустили меня через десять минут. Я правда руками выдрал это бардачек и достал доки...
Представляете! Открыть можно было!!!!!
(Чуть выше пост)
Примерно отверткой, но лучше чем-нибудь пластиковым (может кусочком от пластиковой карты).
Но попадос в том что этого в такой момент не знаешь
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:34 ----------
Сообщение от nemo351 Посмотреть сообщение
Отлично!
Правильно сделали!
Вы первопроходец в починке!
Не фоткали?
Старый 26.05.2013, 11:07   #18
nemo351
Аватар для nemo351
сфоткал..разберусь с фотоапаратом ..выложу )
Старый 27.05.2013, 10:57   #19
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
Похоже можно собрать статистику - Скольким форумчанам поменяли по гарантии перчаточный ящик.
Варианты ответов:
1. Мне поменяли по гарантии.
2. Отказали в гарантийной замене.
3. Очень деликатно эксплуатирую.
4. Не обращаю внимание.
Увы перчаточный ящик в Out III - деликатная штука. Тем кому поменяли с этим познакомились. А тема даст возможность обратить внимание на перчаточный ящик всем остальным. И знать что выбрать в своих действиях. Гарантийный случай. Осторожную эксплуатацию. Или и то и другое ..
Самое слабое место - работа самой ручки в перчаточном ящике.. Напрашивается тянуть ручку сразу, а под весом откроется. Но под весом крышки боковые тяги-защелки упираются в углубления .. И трения об углубления (пластик по пластику) достаточно чтоб ручка "свернулась" относительно этих тяг-защелок .. если ручку тянуть предварительно не прижав слегка вперед саму крышку. (Надеюсь поняли мою писанину).
Короче пластиковый узел ручка-защелка деликатный.
Кстати! Мне показали как открыть перчаточный ящик если он не открывается .. Там под ручкой перчаточного ящика есть тяги. В тягах есть маленькие углубления. Подцепить следует пластиковым инструментом. Потянуть тягу в сторону .. ручки. Тяги-защелки втянуть.
Вначале левую тягу вправо.
Потом правую тягу влево.
Находятся эти углубления на тягах .. в щели .. между ручкой перчаточного ящика .. слева и справа...
Там возможно проскальзывание ручки перчаточного ящика относительно внутренних тяг. Две тяги: слева от ручки и справа (Внутри крышки перчаточного ящика). Кончики тяг - выступают наружу и являются защелками. Их видно слева и справа на крышке если открыть.
В закрытом состоянии перчаточный ящик практически висит .. на защелках.
Если при открывании сразу тянуть за ручку то возможно проскальзывание .. тяг относительно ручки ..
Теперь у меня правило:
При открывании вначале прижать слегка крышку а потом тянуть за ручку.
Последний раз редактировалось Sergy; 27.05.2013 в 13:33.
Старый 27.05.2013, 11:30   #20
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
По умолчанию Re: Перчаточный ящик. Гарантия. Опрос
не замечал никаких проблем с ящиком, наверное аккуратно эксплуатирую )))
Pashkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 12:09   #21
CoffeDrinchik
Аватар для CoffeDrinchik
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
внимание конечно обращу... но до этого не парился))
CoffeDrinchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 12:27   #22
Евгений72
Аватар для Евгений72
Поначитавшись эксплуатирую очень аккуратно, бардачкофобия прямо какая то у меня)))
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 13:01   #23
Таксист
Аватар для Таксист
Авто: Outlander 2,4 2013/Peugeot partner 1.6 VTC
Поначитавшись, эксплуатирую, как и эксплуатировал. Сломается - буду думать
Таксист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 13:03   #24
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Евгений72 Посмотреть сообщение
Да , прививают . (Похоже будет коллекция):
бардачкофобия и стекло-птф-фобия
Старый 27.05.2013, 13:37   #25
Евгений72
Это точно, ПТФ не буду включать пока лампы на диодные не поменяю
Старый 27.05.2013, 14:57   #26
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Тоже буду менять и пока стараюсь не включать ( чтоб на стекляшки не попасть ) ... А какая альтернатива с бардачком ? Не открывать ? А если серьёзно - полез посмотреть как там с замком дела обстоят - вроде всё как обычно без задиров и явных признаков брака ... Может пресловутое повезёт , не повезёт ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 15:12   #27
AlexAL
Аватар для AlexAL
Не работала правая защелка - поменяли по гарантии.
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 18:48   #28
dmitr70
Эксплуатировал ее не задумываясь. И если бы не эта тема, то и дальше бы не задумывался
Старый 27.05.2013, 20:02   #29
Дачник
Авто: LC-120 4l
Не парюсь, если сломается, сам как нибудь заремонтирую. Но ящиком не хлопаю и не дергаю со всех сил. Хотя я им практически и не пользуюсь, храню в нем инструкцию, сервисную книжку и страховку
Дачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:07   #30
Slava3141
Аватар для Slava3141
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Поддерживаю, после всего прочитаного про эту крышку, сижу и думаю, когда это у меня произойдёт, очкую .
Slava3141 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
