Старый 01.08.2013, 21:31   #16
William123
Аватар для William123
По умолчанию Re: Замена штатного сигнала (horn, фа-фа) на Outlander III
Поменял на волговские! Поставил в ниши в передних крыльях (отверстия уже были), удлинил штатные провода перемычками. Штатные сигналы не снимал! если вдруг что - с гарантией проблем не будет! Все можно легко вернуть как было! Если кому интересно могу сфотать!
William123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 10:31   #17
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от William123 Посмотреть сообщение
Интересно.
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 10:43   #18
Tima2010
Аватар для Tima2010
да .только ребята имейте в виду волговские быстро накрываються
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 12:56   #19
William123
Волговские сигналы
Старый 16.10.2013, 14:04   #20
-amigo-
А как подключать? Какой провод идет на "+" а какой на минус?Родную проводку разрезали или провода просто в штатную фишку вставляли?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 15:49   #21
Мих@ил
Авто: Outlander III 2.0 Instyle S81
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Провода родной проводки вставляешь в фишку(+), а корпус "фа-фа"(-)
Мих@ил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 17:12   #22
-amigo-
Сообщение от Мих@ил Посмотреть сообщение
Можно поподробней на этом месте? Что за фишку? Можно фото?
Старый 16.10.2013, 21:45   #23
William123
К штатным сигналам идет только по одному проводу (ПЛЮСУ). Ничего откручивать, снимать, резать не нужно. Нужно только дотянуться до штатных сигналов и сдернуть с них провода которые надо удлинить до новых сигналов, если конечно сигналы с одной клеммой (как Волговские). Для этого понадобится 2 стандартные жигулевские клеммы ПАПА, 2 клеммы МАМА, и 2 куска провода. Ну и заизолировать соединения конечно.
Старый 16.12.2013, 16:21   #24
Heryrk
Поменял на жигулевские улитки, 15 минут делов, стоимость около 200 руб в Авто49, снял решетку, когда ставил сетку, все, 2 ключа и плоскогубцы. Всем удачи.
Heryrk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 22:19   #25
van_721
Здравствуйте!
Поменял на волговские, ровно так в посте
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=16
(первый пост на этой странице) Соответственно и выглядит все как
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=19
Покупал в РусьТрейде, там заверили, что сигналы родные, ровно такие, как ставились на сами Волги.
При первом же ФА-ФА сгорел предохранитель.
Стоял на 10 А, заменил на 15 А. Проверил - гудел секунд 30-40 непрерывно, все норм.
Отъездил 2 недели, использовал сигнал раз 8 (просто похвастаться своим) )).
на 9-й раз предохранитель сгорел (((.
ставить на 20 А стремаюсь.
Можете что-то посоветовать?
van_721 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 20:01   #26
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
van_721
Проверить проводку.
Не гудеть больше 30сек.(не понятно зачем больше!?)
Год стоит родной(10А).На свадьбах гудел(не засекал сколько),но не меньше 30сек.
Все в порядке.
Ну а нравится дудеть,заменить провода и на 20А поставить.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 06.05.2014 в 20:09.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 09:48   #27
van_721
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
van_721
Проверить проводку.
Все в порядке.
Гудел 30 сек. как раз для проверки работоспособности.
В безлюдном месте, никому не мешая.
Просто так сигнал не использую.
Как уже писал - родной предохранитель сгорел сразу, т.е. и 1 секунды не прогудев(((
Вопрос задал из-за того, что не понял физику процесса. На испытаниях предохранитель 30 сек. выдержал, а потом за 10 обычных, коротких ФА-ФА сгорел, как так может быть?
Старый 07.05.2014, 11:26   #28
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от van_721 Посмотреть сообщение
Я не телепат(не знаю Ваших возможностей и способностей).
Если,у Вас,как в первом посту.
А он там,через перемычки делал.Смотреть хорошо соединения.
Возможно от тряски,что-то отходит и коротит.
Измерить действительную силу тока-в Ваших дудках.
Вернуть их в зад продавцу-если не соответствуют.
И найти нормальные.
Я свои у шуряка брал,у него волга в разборе.
Перемычки,мне не нужны.Я авто себе купил,а не для отчета перед дилером.
Старый 07.05.2014, 20:49   #29
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Год уже волговские стоят, ставил перед решеткой радиатора "лицом" друг к другу(временное решение, т.к. хочу поставить более мощные "Radiant"). Подключал удлинением штатного провода. Предохранитель не менял, штатные сигналы оставил. Всё норм, предохранитель не горит. По полчаса баранам не сигналю, ибо баран и есть баран, а нокружающих людей это раздражает.
Пы Сы: почему хочу более мощный сигнал? Для меня краткий, но мощный сигнал более внушителен и менее раздражает невиновных, чем "получасовая симфония"
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 14:46   #30
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Здравствуйте!
так как два волговских сигнала будут потреблять 14А, Кто-то решает эту проблему просто установкой более мощного предохранителя, но при этом есть риск сжечь проводку.
В общем, если делать по науке, то нужно ставить дополнительное реле, и доп. предохранитель.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
