Старый 28.06.2013, 13:46   #16
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Help:гул,не пойму где.
Сообщение от Максим е118ае Посмотреть сообщение
Загонял вчера на подъёмник,слушал слушал и вот что на слушал.
При движении на третьей передаче в раздатке и мосту тишина.Шум и какое то странное потрескивание доносится со стороны МКПП,особенно если прослушивать медицинским фонендоскопом место где какой то лючок снизу прямо под заливным болтом((((((Шум и потрескивание(((((( И ещё,заметил что при выжитой сцепе на месте тишина,отпускаю ЗВУЧИТ сцуко что то.Но до этого я думал что это сцепа в "упадок" проходит.....Воть так......такие пироги.....(с картошкой)))
Подшипник первичного вала...
Чего мудрить, так и так снимать КПП, там будет видно.
При замене масла ёжиков на сливной пробке не было?
Вообще там всего 5 подшипников (шариковых). Обычно не заморачиваются, меняют сразу все 5 и сальники.
http://mitsubishi.ankar.ru/a_bg?cid=...sg=120&vid=180
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 28.06.2013 в 13:54.
Старый 28.06.2013, 13:58   #17
Максим е118ае
Ёжиков не было,всё чисто.Снимать КПП это целая эпопея,ну а что же,никуда не денешься(((Месяцок дотяну,и в гараж,на лечение.
Вот ещё вопрос:у меня жёсткая педаль сцепления,это от износа корзины,либо что то не так с механизмом выжима?
Максим е118ае вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 15:32   #18
Максим е118ае
Подшипник вторичного вала МКПП. Люфт.
Это вы сейчас про что???Про жесткое сцепление??
Старый 25.07.2013, 17:10   #19
SANYA 59
Ребята, кто-нибудь сталкивался, у меня гул появляется только на 70, ни до ни после нет. На что грешить? Сейчас в отпуске на машине, доеду ли до дому 3000 км? До поездки не было. Аут1 2.4 АТ 4wd europa 2006 г.в. спасибо.
SANYA 59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 21:14   #20
vova18
Гудеть может много чего, в районе чего гул?
Старый 25.07.2013, 23:39   #21
SANYA 59
ГУЛ ИЗ ПОД РЫЧАГА АКПП ГДЕ-ТО! И ГУЛ ТОЛЬКО ВНАТЯГ, НАКАТОМ ПРОПАДАЕТ! ДУМАЮ ЧТО ЛИБО РАЗДАТКА, ЛИБО ПОДВЕСНОЙ.?!
Старый 26.07.2013, 07:26   #22
vova18
если только под нагрузкой то это раздатка, точнее подшипник в ней
Старый 28.07.2013, 17:32   #23
SANYA 59
Съездил на сервис: покатались, вывесили на подъемнике, послушали, посмотрели - сказали колесо от старости восьмеркой стало, резина действительно на подходе, возможно, из-за него. раздатку, редуктор послушали все Ок!
Старый 02.08.2013, 23:55   #24
Максим е118ае
Всем спасибо,причина найдена и устранена.В ДРОЖЖИ разбитый подшипник первичного вала.
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
