Старый 24.06.2013, 12:39   #1
Максим е118ае
По умолчанию Help:гул,не пойму где.
Ситуация: При наборе скорости и движении на 1 и 2 передачах тишина,на 3 и 4 (5 тоже) идёт гул,НО только при нажатии на педаль газа,стоит отпустить газ,либо катится на нейтрали снова тишина))) Втыкаю 3,либо 4,либо 5,натапливаю на педаль газа и снова гул(высокой тональности) Уровень жижи и её качество везде в норме,глушитель не прогорел,пробег 140 тыс.км. двигло 2 литра,МКПП, полный привод.
Подскажите пожалуйста,как продиагностировать ЧТО ЭТО,либо с чего начать,может у кого был такой опыт.
Максим е118ае вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 19:06   #2
Максимус 17
По умолчанию Re: Help:гул,не пойму где.
Помпа походу крякнула подшибник может так гудеть была такая история помпу проверь.
Максимус 17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 05:42   #3
bob85
может и катализатор было что та похожее при наборе скорости реский звон или гул потом проходит, на парковке вроде норм было не дребезжало.
bob85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 08:45   #4
Максим е118ае
Нет ребят,наверное не то....
Помпа если накрылась,тогда без скорости,на нейтрали, газку потдал и услышал.
Катализатор,сталкивался,горит лампа джекичана,бенз жрёт поболее,работает хрен знает как и т.д.
А это прям полтергейст!!!Именно на скорости 3,4,5 при нажатии газа слышен гул!!!Бросаю газ,тишина....Снова топлю,снова мать его гул!!!Вот так уу-уу-уу-уу-уу-уу.Средней тональности.Попробую снять видос,и выложу если там будет качественный звук.
Старый 25.06.2013, 10:09   #5
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Максим е118ае Посмотреть сообщение
Гул изменяется с увеличением оборотов или скорости?
Если от 40 до 120 кмч, примерно, то это вышла из строя раздатка. Точнее, подшипник хвостовика раздатки.
Выход из строя раздаток замечен при пробеге от 120 ткм.
Гул сравним с пищанием, что ли.. Тональность герц 500-600...
Старый 25.06.2013, 10:48   #6
Максим е118ае
Гул изменяется при наборе оборотов,т.к. при переключении на передачу выше всё начинается заново.В каком диапазоне не замечал,но начало при включении 3 и далее 4,5.Гул такой,что где то воет сухой подшипник,без смазки.Но всё везде в норме!!!И именно при нажатии на педаль газа и ускорении!!!
Старый 25.06.2013, 10:51   #7
Alexander Kozlov
При наборе скорости, всё же.. Потому что накатом (на нейтралке), сколько бы вы не выжимали педаль газа, гула не будет.
Совет один - поднять на подъемнике и поездить.. Слушать фонендоскопом разные узлы.
При написании предыдущего сообщения я и имел ввиду скорость при нагрузке (нажатии педали газа). Пройденный этап, на форуме с десяток тем.
На какой скорости (не берем в расчет показания тахометра), вы переключаетесь на 3-ю?
На всех своих механиках, 3-ю я включал после 80 кмч...
Старый 25.06.2013, 10:59   #8
Максим е118ае
Так в том то и дело что "фонендоскопа" в моем "селище" нет.Ремонтирую всё своими силами,в сервисе "гараж-монтаж" Вот и хотел спросить у людей,были ли именно такие симптомы,как исправили? Читал темы,но симптомы не те(((
Всё таки потрошить раздатку придётся(((
Старый 25.06.2013, 11:01   #9
Alexander Kozlov
Ну хоть подъемник есть?
Можно слушать через торцевую головку на 14... Можно купить (взять у знакомых) обычный медицинский фонендоскоп..
До сих пор нет информации о возможности покупки подшипника хвостовика.
Все, в том числе и я, кто сталкивался с этой проблемой, меняли раздатку.
Известен лишь один случай (если не пошутили) заказа и замены этого подшипника. Но если бы всё было так просто, народ не заморачивался бы на поиске б/у раздатки.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47573
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=49093
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50608
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 25.06.2013 в 11:10.
Старый 25.06.2013, 11:37   #10
Максим е118ае
Можно параметры подшипника???Номер,размеры и т.д.
Старый 25.06.2013, 11:39   #11
Alexander Kozlov
Вы внимательно читаете?
"До сих пор нет информации о возможности покупки подшипника хвостовика.
Известен лишь один случай (если не пошутили) заказа и замены этого подшипника. Но если бы всё было так просто, народ не заморачивался бы на поиске б/у раздатки."
Параметры попробуйте поискать по приведенным мной ссылкам (по второй).
Будет решение - отпишитесь.
Старый 25.06.2013, 11:41   #12
Максим е118ае
Хорошо,спасибо большое.
Старый 25.06.2013, 11:44   #13
Alexander Kozlov
В Украине вроде находили...
"Разобрали раздатку , оказалось подшипник R30-50g в норме , а вот R38-10 гудел. Поменял в раздатке оба подшипника."
Старый 25.06.2013, 19:38   #14
ZMS
Аватар для ZMS
О подшипнике NSK R3810 (если это действительно он) в принципе хорошо осведомлен экзист-емекс-автодок и можно заказать в районе 650р., а вот R3050g какой то мутный, в природе есть NSK R3050G5NUR4 - но в этих инет-шопах его нет в наличии и непонятно это таки оно или нет..
Старый 28.06.2013, 13:43   #15
Максим е118ае
Загонял вчера на подъёмник,слушал слушал и вот что на слушал.
При движении на третьей передаче в раздатке и мосту тишина.Шум и какое то странное потрескивание доносится со стороны МКПП,особенно если прослушивать медицинским фонендоскопом место где какой то лючок снизу прямо под заливным болтом((((((Шум и потрескивание(((((( И ещё,заметил что при выжитой сцепе на месте тишина,отпускаю ЗВУЧИТ сцуко что то.Но до этого я думал что это сцепа в "упадок" проходит.....Воть так......такие пироги.....(с картошкой)))
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
