Старый 10.07.2013, 15:29   #16
По умолчанию Re: 2.4 расходует масло
Сообщение от standll Посмотреть сообщение
Парни, если менять производителя (хочу попробовать LM), то брать пожиже (0w30) или остаться на прежней вязкости (0w40) ?
Предлагаю с подобными вопросами переместиться в соответствующие темы:
XL - Замена масла и все связанное с этим
Вопросы по маслам: минералка, синтетика, маркировка и тп
Здесь - обсуждение причин неожиданного (для нашего форума) вопроса с расходом масла.
Старый 10.07.2013, 15:55   #17
Санэко
А почему не хочешь родное Mitsubishi залить?
Добавлено через 5 минут
тут недавно на ТО узнал у официала что это Castrol
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 17:03   #18
megaaxel
Аватар для megaaxel
в первом сообщении написано, что никаких следов масла нет
там написано - под капотом. как бы разные вещи.
Старый 10.07.2013, 19:55   #19
Prokaznik
Масло меняется каждые 10 000 км
всегда Mobil 0w40 new life
Я так же меняю. пробег ~120 000. В первую тысячу масло "усядает" и уровень на щупу остается практически неизменный до замены. На прошлой машине масло такое же немного начала "жрать", под преклонный пробег ~200000 км. оно простительно и жрала несущественно, можно было и не доливать. См. двигатель.
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 00:12   #20
SergiysXL
ни в коем случае жиже не бери!!! Угар еще больше будет
Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, — это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре
Последний раз редактировалось SergiysXL; 11.07.2013 в 00:20.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 06:28   #21
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Себе сменил Mobil 1 с 0w40 на 0w30, угар больше не стал.
Старый 11.07.2013, 10:03   #22
Greek
Мне на оф то заливали 5W-30. Такое же заливаю и после
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:49   #23
megaaxel
Аватар для megaaxel
если быть принципиально точным, первая цифра указывает нижнюю температуру "на холодную" минус 40 градусов.
т.е. если масло 10W40, то нижняя температура будет -30C.
но по сути - да, как вы и сказали, определяет, насколько жидким будет масло в холодном состоянии.
опять же не класс, а верхняя температура "на холодную".
Старый 11.07.2013, 11:28   #24
SergiysXL
Именно класс вязкости.(у бензина- октановое число, у масла-вязкость) Температура-это уже расшифровка
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Последний раз редактировалось SergiysXL; 11.07.2013 в 11:40.
Старый 11.07.2013, 13:29   #25
Санэко
это, что на машине сейчас не ездить
Старый 11.07.2013, 16:52   #26
amel
Аватар для amel
Второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость. Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
Подумайте, масло в моторе нагревается практически одинаково, при +15 или +30 темп. наружного воздуха.
Последний раз редактировалось amel; 11.07.2013 в 17:04.
Старый 11.07.2013, 17:28   #27
Санэко
Согласен, для этого есть система охлаждения
Добавлено через 55 секунд
но все же тема не много ни о вязкости масла, а о причине расхода масла
Старый 12.07.2013, 00:10   #28
amel
Аватар для amel
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
Согласен, для этопо поводуго есть система охлаждения
Написал чтобы не было лишних вопросов о вязкости масла, Ерунду просто некоторые пишут.
Старый 12.07.2013, 01:39   #29
SergiysXL
И где же, простите, вы ерунду тут вычитали?
Добавлено через 30 минут
Просто расход масла может быть связан с его вязкостью. При эксплуатации любого двигателя, со временем зазоры увеличиваются и масло начинает "просачиваться" через них, отсюда и расход после пробега в 70000 или 80000(цифры примерные, каждое авто индивидуально). Чтобы избежать этого, начинаем заливать более густое масло. Например 5w-30 меняем на 5w-40 и все
Старый 12.07.2013, 10:35   #30
amel
Аватар для amel
Здесь
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
