Старый 17.07.2013, 10:17   #16
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
По умолчанию Re: Победа над свистом приводного ремня
На двигателях той же коснтрукции производства Chrysler в компрессоре кондиционера применён шкив в сборе с демпфером , который успешно компенсирует вибрации и свисты "на холодную". Предложенное решение заслуживает уважения,как любая изыскательская работа , но ИМХО технически данное решение никак обоснованным не назовёшь. ...Сильно сомневаюсь также ,чтобы Мицубиши могли отказаться от обгонной муфты на генераторах свежих моделей...
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 11:33   #17
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
Учитывая маниакальную страсть Мицу к экономии на ВСЕМ - запросто Посмотрите, что они сделали с Аутом в третьем поколении.....
Старый 17.07.2013, 11:41   #18
v888v
Аватар для v888v
Это на Outlander 2013 и ASX
В том то вся и интрига - все, в первую очередь владельцы, сомневаются .. И долго сомневаются пока - наружу не вылезет.
(Так я сам неделю сомневался в праведности решения Мицу ..)
Старый 17.07.2013, 15:21   #19
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
v888v
К сожалению "рисок" при установке не смог увидеть. По ощущениям оделся немного полегче чем "родной". Ремень BANDO.Проехал около 300км, по ощушением двигатель даже тише стал работать
Последний раз редактировалось serый; 17.07.2013 в 15:35.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 17:13   #20
v888v
Аватар для v888v
Пытался оценить по фото. Трудно. Желательно посмотреть.
Старый 17.07.2013, 20:40   #21
serый
Дело в том , что длину ремня я подбирал методом тыка. 6PK2385 не налез. Если вдруг начнет проскальзывать 2400 попробую натянуть 2390
Старый 18.07.2013, 13:10   #22
igorche
Аватар для igorche
megaaxel дело говорит , а к v888v стОит прислушаться в плане обхвата шкива генератора и положения контрольных меток (думаю на XL они тоже есть).
Добавлю , мое имхо - у вас виновата обгонная муфта. Заклинило наверно. Как я понимаю , эта муфта подлежит замене в любом случае на 100 тыс пробега. И даже если не заклинило ее - возможно наджабило уже как то и она функционал не полностью выполняет...
Про изменение схемы на XL - это вы смело конечно. Но я бы не торопился. На третьем ауте она сработала , но у нас как минимум нет шкива гидроусилителя (у нас ЭУР) и нет обгонной муфты изначально...
Последний раз редактировалось megaaxel; 19.07.2013 в 12:25.
Старый 04.08.2013, 12:34   #23
евгений1984
Serый скажи сколько проехал как полет?
евгений1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 17:23   #24
serый
Проехал около 1000км. Все норм
Старый 04.08.2013, 21:08   #25
евгений1984
Сегодя тоже пропустил ремень по новой схеме, наслаждаюсь тишиной!!!!
Старый 07.08.2013, 13:26   #26
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от евгений1984 Посмотреть сообщение
А по какой схеме?
Старый 07.08.2013, 19:49   #27
евгений1984
в начале темы посмотри
Старый 14.08.2013, 08:45   #28
v888v
Аватар для v888v
У вас на генераторе стоит обгонная муфта. Ресурс примерно 60-90 тысяч. Потом обгонная выходит из строя. Либо клинит , либо прокручивается. Когда прокручивается - это засада, генератор то заряжается то нет. Когда клинит - обгонняя муфта становиться просто шкивом. Обгонная муфта "устраняет" неравномерность вращения приводного ремня. А шкив - нет.
Шкив компрессора в штатной схеме имеет угол обхвата 120-130 град. А в новой почти 180. Что очень хорошо, т.к. шкив компрессора очевидно основная причина где проскальзывал ремень. И там же создавалось "дребезжание" ремня - вызывающее звук. На видео видно.
У вас два варианта:
Угол обхвата шкива генератора больше
Причем в обоих вариантах:
1. отличный угол обхвата шкива компрессора - 180.
2. И между шкивами генератора и компрессора - ролик.
Это не дает возникать "дребезгу" ремня (звук трактора) на оборотах около 1000-1200 об. Причем эта схема надежнее чем обгонная муфта ..
Старый 14.08.2013, 13:59   #29
zorge799
[QUOTE=v888v;1515037]У вас на генераторе стоит обгонная муфта. Ресурс примерно 60-90 тысяч. Потом обгонная выходит из строя. Либо клинит , либо прокручивается. Когда прокручивается - это засада, генератор то заряжается то нет. Когда клинит - обгонняя муфта становиться просто шкивом. Обгонная муфта "устраняет" неравномерность вращения приводного ремня. А шкив - нет. [QUOTE]
Откуда такие данные по ресурсу обгонки? У меня работает уже 130 тысяч, никакого свиста нет и в помине...
Старый 16.08.2013, 15:59   #30
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Это отлично что 130.
А в интернете народ очень часто начинает менять обгонные до 100. Стоит в поиск забить смена обгонной муфты. Многого насмотрелся Хотя INA везде распространяет ихнее фирменное ходит до 100 ..
Кстати здесь видео. Как на родине Странника меняют обгонную муфту:
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
