Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 09.11.2007, 21:28   #16
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Замена свечей
Абсолютно разумный вопрос и мягко говоря неадекватная реакция.
Если нечего сказать в ответ, лучше промолчать, а не умничать...
Например у меня до ближайшего ОД 900 км.
И даже если у меня на двигателе 3.0 л выйдут из строя свечи (а менять их предполагаю, как на любом V6, большой геморой), то придется их менять самому...
У спросившего человека есть голова, и руки растут откуда надо, он хочет узнать как это сделать самому ( на 2,4 это должно быть очень просто).
А не слышать ответы тех, кто вообще не знает, где стоят свечи...
А свечи вывести из строя одной заправкой вдали от ОД элементарно...
И при этом в любом случае это НЕГАРАНТИЙНЫЙ случай...
Действительно лучше лишний раз не умничать. Предостережение в неправильных действиях - таже помощь. Ваши условия - исключение. Если научились сами - расскажите другим (чего молчите? OLDWOLF - респект). Только не надо всех убеждать что это нормально и так нужно поступать каждый раз как появились перебои в работе дв-ля или загорелась лампочка. И свечи менять надо когда есть 100% уверенность что надо именно это, а не методом тыка (как определяется на XL что они зас...?).
P.s. а смотреть на них нечего (у них там шайбочка сжимаемая и не известно чем может закончится повторное их вкручивание без замены данной шайбы), определились - меняйте, нет - на сервис.
P.p.s. Вы еще искру поищите, а потом будете головы лохматить как мозги лечить.
Ладно, горячусь - делайте что хотите, вам ездить. У меня 2.4 - все просто. Как на 3.0 не видел.
Последний раз редактировалось IgSo; 09.11.2007 в 21:36.
Старый 10.11.2007, 12:45   #17
motor53
Авто: 2,4 NEW+VOLVO XC-60
На рядных четверках (2,4л), как было сказано выше свечи меняются просто. На Акценте я менял за 10 минут.
Запасные свечи и свечной ключ возил и на Акценте и на Туссане. На Туссане менять не пришлось, и смотреть на них ради спортивного интереса тоже не стоит.
Но если загорелся после хреновой заправки "чек", каждый решает сам, ехать к ОД, потеряв день и лишние деньги, или если руки растут откуда надо, поменять самому за 10 минут...
Старый 10.11.2007, 18:21   #18
IgSo
Аватар для IgSo
Еще один совет: перед покупкой свечного ключа убедитесь что он подходит (он может не входить в свечные отверстия из-за толщины стенок т.е. большого наружного диаметра, а также может не хватать длинны внутреннего углубления в ключе под изолятор свечи) т.е. плотно садится на свечи.
И не заправляйтесь везде где можно, используйте знакомые бренды - тем самым сведете к минимуму саму возможность попадалова.
Старый 10.11.2007, 23:48   #19
Эксплуататор
Поностью согласен. Могу поделиться опытом общения с официальнам сервисом по поводу замены свечей. После эксплуатации моих предидущих машин я понял, что свечи надо менять через каждые 10 000 км. Например до моего Аутлендера XL у меня была Мазда 6. После поедки на юг, при пробеге 9 000 км, при прохождении ТО мне рекомендовали замену свечей. А на Аутлендере при пробеге 22 000 км, опять же после поездки на юг и тяжелой эксплуатации в условиях Москвы, при прохождении ТО, мастер мне ответил, что при диагностике двигателя смотрели и свечи. Моторист не рекомендовал замену свечей, т.к. они как новые. Это при том, что я сам выразил готовность их поменять. Свечи на Аутлендере стоят иридиевые и плановая замена их при ТО 60 000. Стоимость комплекта для Аутленднра 3л - 4 400. Вместе с рботой получается 8 000 - 9 000.
А неофициально мне сказали, что нужно заправляться хорошим бензином(а для такой машины не надо жалеть деньги для заправки на хорошей бензоколонке) и периодически "давать" атомобилю полный газ.
Эксплуататор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2008, 21:00   #20
Chief18
Аватар для Chief18
Авто: Mitsubishi OutlanderXL 2.4CVT и Opel Astra 1.4 РКП
Сообщение от Эксплуататор Посмотреть сообщение
Вопрос разумный, но ответа видимо так и нет?!
А полный газ это правильно, у нас на Крайнем Севере некоторые бывалые водилы так лечат машинки служебные, котороые по долгу службы очень много работают на холостых (на улице то холодно).
Chief18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 16:22   #21
Aleksei
Авто: Honda civic 4D, Outlander XL 2.4
На Honda-Civic примерно на 12000км выкрутил одну свечку, (так же как пишет OLDWOLF), она как новая. Пользуюсь почти 100% одной заправкой, качество бензина которой хотелось проверить.
А в целом, ключ подходящий для свечей и еще немного инструмента вожу с собой на всякий случай. (Вдруг кому-то помощь понадобится, буквально дня 4 назад пригодилось)
Aleksei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2008, 19:56   #22
martinleo
Аватар для martinleo
Самостоятельная замена свечей актуальна для тех кто удален от ОД , или часто вынужден заправляться гавенным бензом. Пример: Toyota Corolla 1.6, сегодня -5 она завелась, завтра -15 уже нет. Замена свечей и все в порядке! Или 200 верст до ОД дешевле?
Старый 24.08.2009, 12:56   #23
Natale
Аватар для Natale
По умолчанию Re: Ответ: Замена свечей
Добрый день...Дело в том, что у меня тоже вопрос про замену свечей своими руками)) на Аутлендере 2.0 это реально сделать без автосервиса?
Natale вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 14:18   #24
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
По умолчанию Re: Замена свечей
Здесь тусят крутые чуваки которые сами свечи не меняют
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 16:57   #25
tolivan
Сообщение от Vadimag Посмотреть сообщение
точно!
Старый 24.08.2009, 22:07   #26
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Как оказывается не все так однозначно... Как минимум в Германии, Японии, Штатах, Беларуси - замена свечей по регламенту на 90 000 км.
Остальные страны не копал... думаю итак все ясно
Старый 17.12.2009, 10:03   #27
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Да, я вот от ОД в 3 км живу, а сутра машина никак не заводится, даже с прикуривателя. Вот и гршу на свечи. Поеду ключ покупать.
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2009, 17:23   #28
martinleo
это проще, чем смеситель на кухне поменять, правда при условии что у вас есть нужный свечной ключ!
Старый 18.12.2009, 19:55   #29
A.SH.
Авто: Lancer X
1. свечи - 4 шт.)
дурацкие свечные ключи с карданом не покупать!
Процедура замены.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 20:18   #30
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
незабудь что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем-иначе невытащить.-я туда часто лазию проверяю.
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
