Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 12.08.2013, 16:08   #16
Валериевич
Аватар для Валериевич
По умолчанию Re: установка партроника
Установил датчики парктроника.
Слева в багажнике есть ниже фонаря стопа/габарита, есть проходная резинка с жгутом проводов на задний ход/задняя противотуманка.
Для удобного доступа пришлось отодвинуть бампер с левой стороны, снять клапан выхода воздуха при закрытия дверей.
Ну и естественно снять саму проходную резинку с частью электропроводки.
Старый 12.08.2013, 16:10   #17
Валериевич
Разматываем изоляцию.
Протягиваем провода датчиков.
Выравниваем по нужному размеру данные провода.
Изолируем изолентой, от проникновения влаги в салон.
И устанавливаем всё снятое хозяйство на место.
Старый 12.08.2013, 16:12   #18
Валериевич
Подключаем датчики и крепим провода к действующей эл.проводки.
Старый 12.08.2013, 16:15   #19
molhyn
Аватар для molhyn
Валериевич, не подскажешь распиновку разъема, к которому подключался
Старый 12.08.2013, 16:15   #20
Валериевич
Устанавливаем блок с левой стороны и подключаем датчики, питание от заднего хода и массу, а также протягиваем провод экрана к лобовому стеклу, с последующей установкой на потолок над зеркалом.
Старый 12.08.2013, 16:17   #21
Валериевич
Сегодня после 19:00 выложу распиновку.
Я её забыл положить в машину, осталась лежать в гараже
Старый 12.08.2013, 18:10   #22
Валериевич
Так будет понятно?
Старый 12.08.2013, 19:17   #23
molhyn
Аватар для molhyn
даже очень, спасибо
Старый 12.08.2013, 20:29   #24
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я сделал просто, снял размеры в салоне с машинки с заводской установкой.
Это роковая ошибка, установка была не заводская, а дилерская))))) Но главное, что все отлично работает конечно же)
Старый 12.08.2013, 21:40   #25
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Немного не понятно. Машины пришли на автовозе из европы. Сам встречал. И какой дилер устанавливает блок сенсоров?
Старый 13.08.2013, 22:01   #26
Борян-
Аватар для Борян-
Я снимал бампер, боковые штатные места находятся выше, чем указано на вашей схеме.
Вы хотите сказать, что в Пензу пришли аутлендеры с штатно установленным парктроником?
Добавлено через 5 минут
Зы, "непонятные провода" в 22 посте, это разъем для подключения фаркопа
Старый 13.08.2013, 22:12   #27
Валериевич
.....................Зы, "непонятные провода" в 22 посте, это разъем для подключения фаркопа
Если без ЗЫ, то это разъем фаркопа.
Старый 13.08.2013, 22:50   #28
kidanov
Аватар для kidanov
И с парктрониками и с кнопкой и с блоком управления.
Старый 15.08.2013, 22:38   #29
Olleg74
Вот в этот разъем заходит синий провод +12В на лампу заднего хода. К нему я подключал сигнальный провод парктроника и питание камеры зад.вида.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 22:54   #30
Валериевич
Сообщение от Olleg74 Посмотреть сообщение
Да, там есть такой провод.
ОФФ.
Но я так же сперва подключил камеру на провод заднего хода, и что я заметил, что при выключении заднего хода, монитор на зеркале мигает синим экраном, это раздражает.
Поэтому я подключил постоянное питание при включенном зажигании на камеру с разъема фаркопа.
А теперь по теме.
Вы выложили моё фото и из этого фото видно что подключение я сделал к самому ближнему разъему от блока парктроника.
Но и ваше подключение правильное
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
