Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 09.12.2015, 00:37   #16
dmitriy_v
По умолчанию Re: Свечи накала
на паджеро спорт 4D56 с комон рейлом они располагаются под впускным коллектором точнее в межтрубье впускного коллектора над рампой, там когда приглядитесь то увидите общую шину питания свечей и они такие маленькие))))
dmitriy_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 16:42   #17
Дизелист
при какой минусовой температуре реально запустить мотор с не работающими свечами накала ??? приговорили замену или ремонт жгута проводки , сказали жди ...... а ездит-то надо !
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 17:01   #18
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
При работающей одной свече накала, на Мазде-Титан, реально заводилась до минус 10-12. После -15*С уже нет.
Старый 30.12.2015, 17:28   #19
Дизелист
Сначала будут решать ремонтировать или менять весь жгут , фотки отослали и если жгут, то ждать около месяца.На праздники надо ехать , и обещают похолодание .....чешу репу ! В машине есть (эфир) быстрый старт , но что-то стрёмно.....
Старый 30.12.2015, 17:38   #20
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Стремно не то слово, если рядом есть 220 вольт и фен - можно дунуть феном.
Старый 30.12.2015, 17:47   #21
Дизелист
Куда дуть? в воздушку ?
Старый 30.12.2015, 17:59   #22
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А то ! Какая разница - какой, откуда и как в камеру сгорания попадет теплый воздух.
Старый 30.12.2015, 18:09   #23
Дизелист
Спасибо ! Со Змей Горыночем знаком , в армии заводил генераторы!
Добавлено через 18 часов 31 минуту
шина которая соединяет все свечи со стороны моторного отсека имеет не большой болтик под контакт , может к нему прикрутить потолще проводок и перед запуском накидывать на аккум секунд на пять ??? кто что скажет ?
Старый 31.12.2015, 12:47   #24
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
кто что скажет ?
Можно попробовать, может и получится, а может и свечи сгорят.
Старый 31.12.2015, 13:04   #25
Дизелист
а почему сек на пять это много ? или с аккума напряжение не то ?
Старый 31.12.2015, 13:17   #26
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Если я правильно помню, там стоит тепловое реле. Которое и дозирует время включения свечей. Когда тепло вообще не включается, когда прохладно горит чуть дольше.
На самом деле при включении свеча нагревается очень не сильно, оставшуюся свечу я проверял когда их менял. Можно держать в руке. Но из-за не большого объема этого хватает для запуска.
Если очень холодно можно включать несколько раз без запуска авто.
Кстати когда один крендель решил использовать её из в виде ..., ну вообщем решил устроить пиротехническое шоу, она просто тихо сгорела.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
