Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 08.11.2013, 08:15   #1
юривныч
Аватар для юривныч
Авто: МПС-олд2006г,
По умолчанию Свечи накала
Как проверить исправность свечей накала,есть какие то параметры для для определения "рабочая-не рабочая"свеча?
юривныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 08:38   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Свечи накала
Вроде как тестером замеряется соротивление на них.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 08:54   #3
юривныч
Аватар для юривныч
Авто: МПС-олд2006г,
Тестер есть,нужны цифры...от чего "плясать"...Какое сопротивление "рабочее",а какое нет...
Старый 08.11.2013, 10:17   #4
drozdovv
Аватар для drozdovv
Для старой л200 или старого МПСа сопротивление одиночной 0,5 Ома , Паралельно подключенных 0,1-0,15 Ома.
Старый 08.11.2013, 19:41   #5
юривныч
Аватар для юривныч
Авто: МПС-олд2006г,
Спасибо...на днях займусь замерами...
Старый 23.04.2014, 18:11   #6
Дизелист
Вроде на улице и плюс 15 даже к двадцати подходит , а когда запускаешь холодную машину , то свечи на панели высвечиваются секунды три..... думал что при таком тепле на улице свечи на приборке должны тухнуть сразу ... Други ! а как у Вас ?
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 00:04   #7
MihaNN52
Аватар для MihaNN52
Авто: L200 DID AT +Glance
Надо мерить ток потребления.
лучше токовыми клещами
провод на свечки очень удобно торчит из жгута за ЕГР, он такой белый жирный с красной полоской
лучше на холодном моторе
ток будет до 40А на старте - выбирайте верный диапазон измерений
обнуляем прибор
напарника) включает зажигание
втыкаем в амперметр
он должен показывать 36А т.е по 9А на свечку т.е если у вас ток будет 27А значит одна померла и т.д
прибор можно купить где угодно кроме аптеки, китай за 1500-2000р
за эти деньги можете диагностировать свечи хоть каждое утро)))
MihaNN52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 10:48   #8
Grobuonis
Аватар для Grobuonis
Авто: Outlander 2,2 DiD MT 4WD
Подскажите пожалуйста, где конкретно находятся у нас свечи накала, и тяжело ли их самому поменять?
Grobuonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2015, 12:05   #9
Дизелист
Кто подскажет ? При замене свечей , нужны колечки какие нибудь или смазывать резьбу на них. И ещё , при перегорании свечи будет на приборке значок свечей гореть ? Что-то при запуске двигатель колбасит и дымит в первые минуты работы.....
Старый 02.12.2015, 17:09   #10
Дизелист
кто скажет , какой гарантийный срок у свечей накала ? или это расходник ?
Старый 02.12.2015, 17:17   #11
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Если сгорит одна свеча то будет гореть. По крайней мере у меня на другом авто не работали 3 из 4 свечей, а значок работал.
или это расходник ?
С какого перепугу расходник ? Гарантийный случай батенька, топ - топ к ОД.
Старый 02.12.2015, 19:41   #12
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от MihaNN52 Посмотреть сообщение
Скорректирую старое сообщение земляка. Токовые клещи должны быть ПОСТОЯННОГО ТОКА !!!
Не все спецмагазины торгуют токовыми клещами постоянного тока. И они достаточно дорогие. Самый примитивный прибор стОит ~100$ !!!
Обычные переменного действительно продают от 500 руб.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 18:06   #13
morehod
А я бы лучше произвел демонтаж свечей, аккуратно не докасаясь корпуса двигателя установил выкрученные свечи к планке обратно и в живую поглядеть какая как накаляется. С месяц назад позвал знакомого автоэлектрика прийти померять свои свечки тот пришел замерял говорит у тебя все в норме вроде каждая 0.4 Ом выдает, я смотрю движок на холодную плохо схватывает, разобрал и посмотрел на глаз.........1 из4 нормально накаляла как положено, две накалялись ток после поворота ключа на 3й раз а 4ая вобще грела кое как не на конечнике а на середке.
morehod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 17:44   #14
Дизелист
В субботу поеду в Рольф пока гарантия . отпишусь...
Старый 08.12.2015, 13:05   #15
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от Grobuonis Посмотреть сообщение
Таки гиде воны стоят? Ни кто не ответил... :-(
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
