почитал еще темы возможно плохо помыл, завтра опять попробую с рукой о тряпкой во внутрь
Проблема наверняка в подсосе воздуха ( неучтенном ЭБУ ), либо во впускном, либо в выпускном коллекторе до 1-ой лямбды, системы ЕГР и EVAP ( клапана во впускном), либо полуживых ДМРВ и лямбде . Не исключено, что все в совокупности. Однозначный ответ может сказать только грамотный диагност, который все выше перечисленные неисправности может увидеть по диаграммам, используя сразу и мотор-тестер, и сканер, и газоанализатор. Где видно какая смесь (богатая или бедная, длинна впрыска, давление во впускном коллекторе, коэффициенты коррекции, СО-2 на выходе и многое другое...) Потом еще и дымогенератор понадобиться. А так методом тыка, вслепую можно "промазать"....
Последний раз редактировалось jeleziaka; 13.11.2013 в 10:08.
спасибо, сегодня опять помыл с помощбю тряпочки и проблема полностью решилась, всем дольшое спасибо. По поводу свечей не знаю пришел в магазин подал документы мне продали.Вечером постараюсь посмотреть и за одно померию зазор на них.
всем доброго времени суток! у меня такая же проблема с ХХ я даже полностью снимал дроссельную заслонку мыл аккуратно чтобы не смыть тефлон но результат 0.Что посоветуете?Где стоит клапан ЕГР? как его почистить?
Спасибо за наводочку!Снял клапан, помыл от нагара, проверил работает нормально, открывается легко, но периодическая дрожь на хх не прошла!Ума не приложу что делать!был у официалов на тесте посмотрели на компьютере сказали все параметры в норме!Че делать?Как проверить лямбдазонды ?
Вот и у меня также проблема, купил месяц ещё не отъездили появилась вибрация на хх. Читал на форуме возможные проблемы, чистил ДЗ, промывал форсунки, свечи менял, вчера бензонасос достал, чтобы фильтр поменять, но проблема не уходит. Клапана я думаю не могут, наткнулся на клапан егр, завтра буду чистить. Что из этого выйдет отпишусь.
И у меня вибрация на холостых, когда на месте стоишь, иногда достаточно чувствительная. Но я забил, т.к. на скорость не влияет.
Может к лету доберусь до заслонки.
как я и думал, бензанасос тут не причем. дрожь двигателя так и не уходит и чек иногда загорается, диагностика показывает пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре. думал катушка, но опять нет, поменял местами, все равно 1 и 4 пропуски. Подскажите куда дальше копать?
