Старый 12.01.2014, 17:20   #16
qwert23
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Перепутал клеммы-последствия
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
А предохранитель на плюсовой клемме целый?
да, он целый
qwert23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 18:14   #17
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Видимо стартер надо снимать и смотреть))
Старый 13.01.2014, 05:57   #18
qwert23
согласен, других вариантов кажется нет)
Старый 14.01.2014, 18:20   #19
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ну как там, разобрался?)
Старый 14.01.2014, 20:18   #20
wowanbest
Сообщение от qwert23 Посмотреть сообщение
а попробуй прикурить от другой машины. У меня был случай:
от нечего делать залез в предохранители,которые под рулевой колонкой. Там оказалось,что одного не хватает. И я по доброте душевной поставил туда 10А. И с утра не смог завести машинку, хотя до этого АКБ крутил как бешеный. Прекурив,завелся. На следующее утро всё повторилось. Решил выкинуть предохранитель и больше таких проблем не было. Я если честно не разбирался за что он отвечал, но факт есть факт......
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 18:18   #21
qwert23
пока не разобрался,сейчас все руки не доходят из -за работы, в пятницу наверное буду еще пытаться завести либо уже на СТО потяну
Добавлено через 36 секунд
wowanbest, надо попробовать, вдруг получится
Старый 18.01.2014, 11:38   #22
qwert23
В общем сгорела проводка. и 100 А предохранитель на аккумуляторе. В пятницу зарядил аккум-р- завелась с полоборота и через 5 минут работы аккум-р сел и машина заглохла благополучно. Подумал сначала что хана генератору. Но нет- оказалась проводка и предохранитель. все заменил. Все работает)
Старый 18.01.2014, 11:41   #23
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Проводка то какая сгорела?
Старый 18.01.2014, 13:01   #24
Бигхорн
Талдычил же не раз про предохранитель и аккумулятор. А в ответ... батарея исправна, лампы светят хорошо... Как же лампы светили при севшей батарее?
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 11:31   #25
novotor
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Как я понял, тема закрыта. Но неясности остались. Доподлинно установлено, что при изменении полярности АКБ горит предохранитель на 100А, который на плюсовой клемме аккумулятора. А какие ещё предохранители пришлось менять? У меня тоже такой казус случался. При этом сгорел предохранитель на плюсовой клемме и в сигнализации. В результате: сигналка работает, стартер крутится, машина не заводится. Причина: отсутствие зажигания. После замены предохранителя всё нормально стало.
novotor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:27   #26
qwert23
Всем, привет. на форум редко захожу сейчас- времени нет. Да , сгорело 3 предохранителя- 100А на плюсовой клемме, и 2 преда в салоне- один который на двигатель- 10А кажется и один на 30А.
Старый 08.11.2014, 17:48   #27
Николай 134
Аватар для Николай 134
Тоже такая тема была, вроде все работает, но стартер щелкает и все тут... Тоже все предохранители и в салоне и под капотом позвонили все целые, про эту рамку на плюсовой клеме и не знал, потом случайно увидел сгоревший 100 А предохранитель. Причиной было, что на севшем аккумуляторе крутил, вот и докрутился...
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 06:42   #28
archibas
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
И как заменил? Где он там?
archibas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 19:05   #29
Николай 134
Находится прямо на + клемме, не зря же она такая большая - там не один, а штук 5 кажется вряд идут ! Если менять сразу всю планку с предами, около 1 тр стоит. Отличительная особенность:
- вообще не крутит стартер
- не срабатывает ЦЗ с кнопки на двери и с ключа
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
