Старый 29.01.2015, 22:41   #16
madmax181
По умолчанию Re: Диагностика и Ремонт АКПП
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
сервис в МАИ на Соколе вроде не плохой по отзывам,
Адресок и телефончик желательны, пжлста.
Старый 29.01.2015, 23:12   #17
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
http://center-at.ru/
Москва, Ленинградское ш., 5а
Московский Авиационный Институт (МАИ)
8 (499) 158-83-09
8 (499) 158-48-08
8 (915) 148-85-94
8 (926) 234-02-00
поиск сразу выдает.
Старый 30.01.2015, 00:12   #18
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
8 (499) 158-83-09
8 (499) 158-48-08
8 (915) 148-85-94
8 (926) 234-02-00
поиск сразу выдает.
форум есть-http://www.mazda-sto.ru/forum/viewforum.php?f=37
Есть еще такая контора-Мазда СТО.Когда Мазда была менял у них масло и делал диагностику АКПП.
Нагорная: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тушино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Кузовной: 8-926-112-67-67
Старый 01.02.2015, 12:42   #19
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
и в аварийный режим уходить начнет...
как понять в аварийный режим? как его увидеть, почувствовать, определить?
Добавлено через 28 минут
у меня после при торможении ( на акпп с 4 передачи) передачи стали скидываться с опозданием. Т.е. при торможении на светофоре когда нужно уже остановиться машину просто тянет вперед при нажатом тормозе. Это явление то есть то нет. При наборе скорости все нормально. Сейчас пробег 152500,замена масла была в 112500.
Масло темноватое, жженого запаха масла я не ощущаю.
Что может быть?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 18:12   #20
Sasha
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Что может быть?
Для начала на горячем двигателе нужно посмотреть ест ли свободный ход тросика газа и отрегулировать его.
Sasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 06:47   #21
praporzadow
Авто: XL 3.0
MR 567292 = Датчик АКПП входной 42620-39200
MR 534577 = Датчик АКПП выходной 42621-39200
за что отвечают эти датчики?
Добавлено через 23 секунды
Сообщение от Sasha Посмотреть сообщение
для чего?
это все началось после мойки. тогда мороз был градусов 15. Я вот и думаю может куда вода попала!?
Старый 02.02.2015, 21:01   #22
Sasha
Была такая история.машину не остановить.На 1-ой машине обошелся регулировкой троса,на 2-ой-заменой.Проявлялось у меня это как правило в жару,в пробках.
Старый 04.02.2015, 19:53   #23
praporzadow
Авто: XL 3.0
коробку можно просканировать на наличие ошибок?
Старый 05.02.2015, 21:48   #24
Sasha
можно
Старый 15.02.2015, 16:21   #25
praporzadow
Авто: XL 3.0
вот решение моей проблемы. все очень просто.
ковры при мойки помыли и положили не очень хорошо, на педаль газа.
Добавлено через 25 часов 35 минут
http://dropmefiles.com/4wiy9
Старый 19.02.2015, 10:57   #26
Alless
praporzadow, не...я еще понимаю когда мне задние ковры вместо передних положили,но чтобы ТАК?!...Это просто надо иметь особый талант.
Старый 19.02.2015, 14:17   #27
Botan
Ребята подскажите при включении D есть толчек масло менял 40 тыс назад запаха нет
Botan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:37   #28
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Не факт что коробас. Возможно сайлентблоки в подушках редуктора
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 16:33   #29
MicPoll
Авто: Временно пешеход
Подскажите, менял несколько раз масло в акпп, на щупе стабильно водяной конденсат... Радиаторы не соприкасаются, воде браться неоткуда... Антифризу тем более.
Как она всё же там оказывается? По болотам не езжу, только трасса... Работает идеально, но мокрый щуп пугает очень... К чему готовиться, как решить это?(
MicPoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 22:25   #30
Олег 68
Аватар для Олег 68
Сообщение от MicPoll Посмотреть сообщение
Может в радиаторе травит .У антифриза на горячем давление высокое вот и давит по тихому в атф.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
