Старый 17.08.2009, 17:01   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: Airtrek. Не работает спидометр.
Вы знаете, иногда, даже после заправки, остаточный пробег не обновляется, но это глюк датчика в бензобаке, я думаю.
А так - все данные работают! Возможно разъем повредили...
Старый 10.10.2011, 17:14   #2
RF_anton
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Проблема следующая: неожиданно перестал работать тахометр. Вчера было все хорошо, а сегодня запустил мотор, прогрел чуток, сажусь, а тахометр лежит на ноле, все остальное на приборке работает нормально. Подскажите где искать неисправность?!
RF_anton вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 16:53   #3
RF_anton
ЕщЕ актуально!
Старый 30.11.2011, 14:54   #4
Sportsman
Аватар для Sportsman
у знакомого тож резко перестал казать спидометр, тахометр и прочее все норм, а вот спидометр не крутит стрелку. хэлп.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 20:31   #5
makis
Авто: Airtrek 2.0 2WD
случаем магнитолу не меняли. там в проводах есть голубой провод,если его перемыкаеш или даеш напрежение то сгорает резистор в датчике скорости.изи за этого спидометр не работает(сталкивался сам)лечится перепайкой.
makis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 11:11   #6
ARTAK
Аватар для ARTAK
[QUOTE=makis;1167209]случаем магнитолу не меняли. там в проводах есть голубой провод,если его перемыкаеш или даеш напрежение то сгорает резистор в датчике скорости.изи за этого спидометр не работает(сталкивался сам)лечится перепайкой.[/QUOTE
Доброва дня! у меня такая же проблема нельзя по подробнее в каком датчике , ведь их там 2 на коробке, и разбираются они? а то перелопатил все причин других не могу найти!
ARTAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 22:08   #7
Demiurg54
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
[QUOTE=ARTAK;1371596]
Сообщение от makis Посмотреть сообщение
Сообщение от ARTAK Посмотреть сообщение
up
такая же беда
как вылечить спидометр после подключения магнитолы?
Demiurg54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 05:43   #8
Sportsman
makis, спасибо! Проблема в этом и была!!! Тока резистор был целый! Как раз чел у которого случилась проблема ставил магнитолу! переделали провода по нормальному и все заработало!
Старый 21.09.2013, 14:10   #9
leva1908
Аватар для leva1908
Аналогичная проблема и у меня-не работает спидометр и одометр на приборе.подключил компьютер к разъему диагностическому и на нем не отображается скорость.фак,что делать и где искать?
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 19:53   #10
lostmedia
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
Разъём на датчике спидометра проверял?
Старый 22.09.2013, 08:35   #11
leva1908
Аватар для leva1908
Где находится "разъм датчика спидометра"? Если ты имеешь ввиду разъем приборного щитка со стороны спидометра,то да.там ничего криминального не увидел.вопрос вот еще в чем-если бы на вернулся датчик скорости,который находится на коробке,то отображалась бы ошибка. Кроме того,я подключил компьютер к техническому разъему и проехался с ним-скорость так не отображалась.думаю проблема не в приборе а в цепи между датчиком скорости и приборной.
Старый 22.09.2013, 17:56   #12
Demiurg54
А может быть кто-нибудь знает как добраться до резистора, про который писал makis шестью сообщениями выше?
Старый 22.09.2013, 18:06   #13
leva1908
Аватар для leva1908
Сегодня вечером снял аккумулятор и посмотрел все датчики!когда под соединил аккум снова ,то на табло бортового компа пропала средняя скорость количество км,которое можно проехать на баке.отсюда делаю вывод что проблема где-то в цепи между датчиком скорости приборной и бортовым компом. Два дня назад разбирал панельку мог ли оторвать какой-нить провод,который находится под рулевой колодкой и отвечает за передачу сигнала на спидометр и бортовой?
Добавлено через 10 часов 19 минут
мистика какая-то, но спидометр сегодня с утра ожил!!!!ничего особенного не делал. Накануне только протер датчик скорости и все!!Х.з может в нем было дело!!посмотрим как дальше будет!!
Старый 23.09.2013, 07:33   #14
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
вот у меня такая же фигня, причем монитор на скорость реагирует - отключает видео свыше 5 км/ч
а спидометр работает ))
Старый 27.09.2013, 06:59   #15
lieuten
Аватар для lieuten
Алексей, а где его искать, датчик скорости?
центральный замок dmp777 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 13.02.2009 12:54
CАPS не работает Airtrek Airtrek - Отзывы 22 11.06.2008 17:13
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
