Старый 06.04.2014, 13:33   #1
olegsaplin
По умолчанию подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Подшипник ступицы заднего колеса Outlander 2013-2014-2015
Информация по оригинальным и не оригинальным номерам задних ступиц Outlander 2013-2014-2015.
Ступицы для автомобилей 4wd:
Mitsubishi 3785A035 больше не устанавливается.
3785A064 ,
3785A073 .
Аналоги установленные коллегами :
SAT ST3785A035 (Китай) ,
3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Febest 0482 GF4WDR
Ступицы для автомобилей 2wd ("глухая ступица"):
3785A033
3785A063
Отчёт по снятию заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отчёт по замене крепления заднего датчика ABS на Outlander 2013-2014-2015
Отзыв о замене задней правой ступицы на Outlander на Quattro Freni QF04D00017
Отзыв о замене задней ступицы Outlander на 3DACF037D16ARAM ( KOYO )
Сервис KOYO для установления аутентичности (подлинности) купленной з/ч производства KOYO. >>>
Отрицательный отчёт по замене ступицы SAT
Отрицательный отчёт по замене ступицы MASUMA
Отрицательный отчёт по замене ступицы Patron
Отрицательный отчёт по замене ступицы Linx
Тема для обсуждения подшипника ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Последний раз редактировалось chundga; 27.09.2022 в 10:00. Причина: Добавил информацию об отрицательном отчёте по замене ступицы MASUMA
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 00:35   #16
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: выход из строя подщипника ступицы заднего колеса
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Я конечно понимаю что есть экстремалы выпресовывать подшипники все мои знакомые мастера по ходовой занимать этой ерундой (когда ступица идет только в сборе с подш.) ни когда бы не стали, вероятность повредить подсадочное место под подшипник ну уж очень велика.
Был бы очень признателен если б кто то поменял его и скинул фотоотчет, проблема с этими задними ступичными подш. ну уж просто жесть.
Наверное просто не хотят. Может оборудования нет.
Если есть пресс и оправки проблем запрессовать подшипник не вижу.
На всех предыдущих авто перепрессовывал сам.
Старый 31.10.2014, 12:51   #17
vipsds
Восклицание Re: выход из строя подщипника ступицы заднего колеса
Скорее это не практично. На данных ступицах перепрессовка повлечет выход из строя всей ступицы уже через 7-15 тыс км в лучшем случае. Уже сталкивались в гаражном варианте. ОД не ставят по причины обязанностей, перед дистрибьютором(иначе штрафные санкции для дилера), работы по Мануалу и отсутствием заводского оборудования которое не поставляется организациям.
vipsds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 18:19   #18
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: подшипник ступицы заднего колеса
Не буду Вас разубеждать, но останусь при своем мнении.
Старый 17.12.2014, 14:13   #19
sANya80_08
По умолчанию Ступица задняя
Привет всем!!!У меня митсубиси аутлендер-3,2012 г.в. загудела задняя ступица,Кто то мне сможет подсказать какую можно ступицу поставить кроме оригинала,подойдёт ли от предыдущего аутлендера или может асх!!&&в каталоге бьётся как свой, 3785A035
sANya80_08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 14:32   #20
sANya80_08
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Ступица своя ставится или аналог есть!!??
Старый 18.12.2014, 14:17   #21
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Ступица задняя
Точно не знаю, но конструкция отличается от ХЛ.
Старый 20.12.2014, 23:07   #22
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Тоже загудел подшипник задний правый, будут менять по гарантии
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 20:04   #23
sANya80_08
Меняется ступица в сборе,отдельно подшипник не меняетя!!!
Старый 22.12.2014, 16:24   #24
Zhosanay_zay
ступица в сборе
Старый 23.03.2015, 10:42   #25
kuznetcoff81
Умер подшипник в ступице заднего колеса, авто на гарантии пробег 59000 км, позвонил в контору где обслуживаю авто сказали доставляйте авто и поменяем по гарантии. По факту авто самостоятельно не передвигается! До ближайшего ОД 1200 км как быть?
kuznetcoff81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:56   #26
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от kuznetcoff81 Посмотреть сообщение
Подскажите- как случилось? Вот вы ехали-ехали и колесо вдруг заблокировалось?
Правильно?
Старый 23.03.2015, 11:09   #27
kuznetcoff81
Колесо крутится но пишет перегрев системы 4WD
Правильно?
металлический скрежет
Как быть? менять самому? эвакуатор 1200 км не вариант оплачивать! По сути ОД говорят, что гарантийный случай, вопрос доставки
Добавлено через 6 минут
Правильно?
Да правильно!
Старый 23.03.2015, 15:55   #28
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Господа офицеры! Посоветуйте что-нибудь)) Если заменю сам возможно как-то потом компенсировать затраты? сохранится ли гарантия? У кого были схожие ситуации?
Всё просто- стоимость бензина+масло+рабчий день-два или покупка подшипника в автодоке+500 рублей за замену в местном сервисе у знакомого (или вообще у себя в гараже).
Я выбираю самостоятельную замену с гарантированным качеством подшипника и собственноличным контролем правильности и точности работ. Вместо левого б/ушного подшипника, поставленного кривыми руками студентов из ПТУ в сервисе у ОД.
Ну это- имхо.
Гарантия... Вам нужна гарантия или работающая машина?
Старый 23.03.2015, 16:47   #29
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
и каждый раз снимали с так называемого донора
О, я был прав...
Пока не ломался, не подскажу...
п.с. Вроде как вот- http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=3785A009
На 2WD другой- http://www.skr-auto.ru/outlander-3/z...si-outlender-3
Последний раз редактировалось Михалч; 23.03.2015 в 16:59.
Старый 23.03.2015, 17:08   #30
kuznetcoff81
съездил заказал в сборе в субботу придет поменяю в гараже сам! Всем спасибо! Может кто менял самостоятельно подскажите или покажите по возможности))))
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
