Старый 10.05.2014, 22:41   #16
QWEST
Аватар для QWEST
По умолчанию Re: Дополнительные уплотнители дверей.
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
И как эффект? Двери легко закрываются?
На мой взгляд усилие при закрытии возросло не намного , но звук при закрытии стал как бы зачетнее , более глухой , одним словом вынимать их я не планирую , а после того как зашумил задние двери звук при закрытии вообще стал ВООБЩЕ КЛАСС !!!! Еше приклеил обычный дверной уплотнитель на переднюю кромку задней двери , то есть когда передняя и задняя двери закрыты зазор между ними она полностью перекрывает , возможно будет поменьше пыли проникать .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 12:22   #17
QWEST
Аватар для QWEST
На всякий случай выкладываю фото приклееной резинки .
Последний раз редактировалось QWEST; 11.05.2014 в 12:43. Причина: Уточнение
Старый 12.05.2014, 15:21   #18
Held
Аватар для Held
Авто: Pajero4 3.0 AT и Volvo ХС-90
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Покупал на Южном Порту силиконовую трубочку черного цвета , наружный диаметр около 6 мм . На машину ушло где-то метров 30 с учетом того что вставлял и в дверь багажника , и в обе резинки двери . Цена за метр 50 р но если брать 50 метров то отдали по 20р , пришлось брать 50 , благо брали на двоих с знакомым , ему 20 мне 30 метров но он брал на аут поэтому его устроило и 20 . Кстати трубочка довольно мягкая даже на морозе так что советую!!!
Ради получения столь крупной скидки, ищу компаньона, для закупки 50 метров столь нужного дивайса
Held вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 15:31   #19
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Held Посмотреть сообщение
Александр, речь идет об ОДНОЙ тысяче руб. Покупай смело, остаток потом продашь. А то компаньона можно долго ждать.
Старый 12.05.2014, 18:23   #20
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
я не против быть компаньоном
но как с кооперироваться?
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 08:31   #21
Held
Аватар для Held
Алексей50, Хорошее дело никогда не останется без последователей
trassa, Думаю сначала надо узнать где это добро продается, затем съездить закупить, потом отрезать 25 метров, отдать одному и 25 другому
QWEST, Если подробнее напишите где именно трубочки продают в ЮП, будем признательны
А надрезы в резинках надо делать или там есть отверстия куда их вставлять?
Старый 13.05.2014, 16:54   #22
QWEST
Аватар для QWEST
А надрезы в резинках надо делать или там есть отверстия куда их вставлять?[/QUOTE].
Я не надрезал штатные резинки , просто взял сантиметров 40 проволки которая идёт с пластиковой гофрой для проводки , сделал подобие булавки спереди , то есть согнул в форме овала, по длинне овал сантиметров 10 а сзади обматал проволкой трубочку и обжал пасатижами , если просто привязать то может на пол пути соскочить и тогда все сначала ,еще надо загнуть концы проволки по ходу движения назад что бы она не рвала штатную резинку . Уплотнитель который снимаем с двери имеет довольно большие 2 отверстия с низу , так что с ним проблем не возникает , если кто-то встовлял когда нибудь резинку в трусы то принцип понятен . А вот уплотнитель с кузова заставляет помучатся , потому что в части которая одевается на кузов по всей длинне находится металл, который слегка мешает , в месте изгиба на 90 градусов есть давольно большое отверстие .
Так дойдя до него высовываем максимально резинку и продолжаем дальше это слегка облегчит всю процедуру , по ходу можно пользоваться силиконовой смазкой [булавку ] лучше не брызгать силиконом будет постоянно выскальзывать, брызгать лучше в тех отверстия которых на всем протяжении достаточно , как только проволка прошла мимо отверстия и пошла трубочка. К стати трубочку сразу отрезать не советовал бы , лучше отрезать после того как просуните что бы не ошибиться с размером и остаток если останется то один !!! Теперь по поводу Южного Порта я покупал на улице , на правой стороне рынка где рядом Пятерочка , противополжная сторона от капитального здания . При входе держитесь правого ряда который идет через весь рынок , надо дойти до туалета он тоже будет с права а примерно на против туалета будет развальчик с болтами и гайками там у парня спросить шланг силиконовый, в принципе он у него где нибудь в верху должен висеть . Может немного сумбурно прошу прощения писал с телефона .
Последний раз редактировалось QWEST; 13.05.2014 в 16:58. Причина: Уточнение
Старый 13.05.2014, 22:10   #23
raingts
Аватар для raingts
Кстати об этом тоже хотел написать почиму так никто не делает...Тоже была такая иедя только там наеврно D - поменьше нужно. Хочу тоже сделать между дверьми и на задней, между крылом и дверью.
raingts вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 23:26   #24
QWEST
Аватар для QWEST
Сообщение от raingts Посмотреть сообщение
Между задней дверью и крылом тоже приклеил D 14 , а между дверьми наверное 6 или 8 точно не помню могу завтра замерить , если интересно кому. Кстати на переднее крыло тоже приклеил вместо штатной так как на 3 литра она не идет а сверлить крыло как то жалко .
Последний раз редактировалось QWEST; 13.05.2014 в 23:41. Причина: Дополнение
Старый 14.05.2014, 11:29   #25
raingts
Аватар для raingts
Привет. Померчй пожлста, еще вопрос сколько метров резинки ушло на поклейку между дверей и между задней и крылом? а на переднем крыле это где? Скинь фото плиз? Что за резинка идет на других моторах? Никогда ге замечал.. заранее спасибо!!!
Да еще как дела обстоят со сливом воды? Никуда не затекает?
Зы: для тех кто думает что проблема трущей резинки проем двери этл проблема паджа. А вот и нет у родителей ех35 таже байда, у меня до паджа был фх35 1г тоже замечал. Я лично сделал так: при полировке кузова также мажу полиролью и все проемы хуже точно не будет ну и сами уплотнители силиконом. 20000+ км проблем нет как новые(проемы)
Старый 14.05.2014, 13:10   #26
Алексей50
Авто: TLC200
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=15
Щель между капотом и крылом
Добавлено через 14 минут
Только на дизеле https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=169
Старый 14.05.2014, 15:43   #27
QWEST
Аватар для QWEST
[QUOTE=raingts;1686863]Привет. Померчй пожлста, еще вопрос сколько метров резинки ушло на поклейку между дверей и между задней и крылом? а на переднем крыле это где? Скинь фото плиз? Что за резинка идет на других моторах? Никогда ге замечал.. заранее спасибо!!!
На заднее крыло ушло 40 см , на переднее 1 метр это на одну сторону соответственно умножаем на 2 .
Затекать в принципе не куда .
Старый 15.05.2014, 00:07   #28
raingts
Аватар для raingts
[QUOTE=QWEST;1687086]
Спасибо дружище!!!! =)
Старый 16.05.2014, 21:55   #29
sio
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
To QWEST. Большое спасибо за информацию по силиконовой трубке на Южном порту. Купил себе сегодня у этого продавца. Правда целой бобины у него не было и мы сторговались 25 метров но по 30 рублей/метр. Теперь буду как-то продевать внутрь уплотнителей...
sio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 23:35   #30
QWEST
Аватар для QWEST
А изначально просил 50 ? Как вообще трубочка понравилась ? Толщина стенки где-то 1 мм у меня такая .
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
