Старый 31.07.2015, 22:30   #16
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Проблема с задним редуктором.
Думаю кардан и задний редуктор по конструктиву у всех первых Аутлендеров одинаковый.
Чтоб стучал задний редуктор я пока сообщений не видел, это надо сильно постараться чтоб так износить гипоидную передачу чтоб потребовалась повторная калибровка. А если таки редуктор загудел то это слышно обычно.
Если только там кто криворукий ранее поковырялся..
Старый 31.07.2015, 23:24   #17
Westminster_SG
А о чем же тогда пост о регулировке этого самого зазора в редукторе?....
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 12:52   #18
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Загудел редуктор, похоже на подшипники, кто сталкивался с ремонтом?
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 22:03   #19
zaka1
Авто: Outlander 2.0 turbo
Если резко бросаю сцепление - слышен металлический звяк в зоне заднего редуктора. При осмотре выявили люфт в редукторе, кажется. Приличное качание хвостовика редуктора, а Шрусы стоят на месте.
Как то так. Что можно предпринять
zaka1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 09:17   #20
madmax181
zaka1, Вот эту тему почитай: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531
Старый 25.08.2015, 21:10   #21
zaka1
Вы правы. Сегодня посмотрели на подъемнике. Задние подушки редуктора в хлам, вплоть до контакта металл-металл.
Старый 25.08.2015, 21:31   #22
madmax181
Рад, что помог. Ремонтируйтесь и больше не болейте.
Старый 22.10.2015, 18:11   #23
vinitoo
Сообщение от andrew13140 Посмотреть сообщение
Согласно мануалу все лечится. Предварительно определяется люфт в допуске или нет. Все в исходном стоит,крутишь кардан до момента захода запепа шестерни по часовой, ставишь метку на кардане и редукторе, потом против часовой анологично до зацепа, ставишь метку и измеряешь расстояния между метками на редукторе, если больше 5 мм то снимаешь редуктор,разбираешь и под хвостовик этой шестерни подкладываешь рег шайбы. Комплект шайб в экзисте 4кр.
Добавлено через 18 минут
Отписал вместо тебя Дмитрию 27. Все лечится, но муторно это.
Андрей, здравствуйте.
Наконец я нашел инфу, которую долго искал.
На картинке ниже у хвостовика есть регулировочные шайбы "В" и "С" а так же втулка 34377. Избыточный люфт надо убирать увеличением каких шайб? Если только "В", то , можно ли это сделать со стороны фланца? Если "С" , то понятно надо все потрошить.
У меня люфт около 2х сантиметров. Считаю что это основная причина, почему быстро выходят из строя передние сайлентблоки на редукторе.
vinitoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 10:49   #24
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от vinitoo Посмотреть сообщение
По логике - только "С". Цель - выбрать зазор до нормы между шестернями дифференциала (приблизить их к друг другу), но при этом подшипник 34013 остается в своей посадке корпуса на месте.
Старый 23.10.2015, 11:18   #25
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
НЕ всё так просто . Когда-то регулировал редуктор на заднеприводном авто . Там немного по другому , но сам принцип тот-же . В регулировке участвуют все шайбы , т.к. двигать надо не только хвостовик , но и планетарную шестерню . Если Вы не понимаете сам принцип регулировки ( не в обиду , но все знать нельзя ) - только к спецам на стенд .
Старый 23.10.2015, 11:50   #26
vinitoo
Да, скорее всего Вы правы.
Нашел на форуме дилерский мануал по ремонту редуктора и загрустил. Хотя ремонт жигулевского редуктора 25 лет назад ни чем не отличался...
Старый 23.10.2015, 12:18   #27
escudo95
Аватар для escudo95
есть еще такая https://out-club.ru/board/showthread...=17621&page=10
Мне на днях поменяли на VTR (MI5102R) + резинки от зила (Пыльник ЗиЛ рулевого пальца артикул 164а-3003074).
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2018, 14:05   #28
andrew13140
Аватар для andrew13140
нет надо все разбирать, промывать, мазать шестерни смазкой густой и устраивать танцы с бубном подкладывать шайбы регулировочные, смотреть пятна контакта зацепа шестерен, потом смотреть что бы ничего не закусывало.
Если есть свободное время инструменты и терпение, то вперёд.
andrew13140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
