Старый 27.05.2014, 15:47   #1
Максим е118ае
По умолчанию Проблема с задним редуктором.
Здравствуйте!Ребят,такая проблема:появился люфт в хвостовике заднего редуктора,то есть когда на подъёмнике крутишь кардан туда-сюда ощущается свободный ход и именно в заднем редукторе.Заметил при переключении ударяет малость((( Сайленты поменяны все,крестовины в порядке. Как лечить?Только заменой редуктора? Спасибо всем откликнувшимся.
Максим е118ае вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 23:14   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
По умолчанию Re: Проблема с задним редуктором.
Сообщение от Максим е118ае Посмотреть сообщение
Тоже интересует данный вопрос - в сервисе ТСМ, еще пару лет назад советовали забить на этот момент, сказали что типа у всех такой косяк и не лечится. Странно конечно, что хвостовик не поджать, но пока не нашел решения. Так что ждем первого исправившего.
Старый 31.05.2014, 04:15   #3
madmax181
Если не гудит, не трясет, не стучит - действительно забей.
Пожалуй основной принцип общения со старым авто: Не болит - не трогай, стоит почесать - заболит.
Старый 13.10.2014, 13:58   #4
Дмитрий 27
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Как оказалось, сервис ошибся насчет люфта в редукторе, есть люфт в задней крестовине- понял это когда сам снял кардан(заднюю часть) и прочувствовал люфт хвостовика кардана. Сейчас под замену крестовину и опорный задний заодно, так как купил уже....
Как-то так бывает...
Старый 17.10.2014, 18:36   #5
Arti89
Аватар для Arti89
У меня при переключениях передач до 4 ой был пинок сзади, по началу не сильный. Потом все сильнее. Пару часов поиска проблемы на СТО и вынесли вердикт, что подушки (прокладки) редуктора, не вспомню сейчас ка точно обзываются, под замену. Естественно после замены все прошло. Проблема появилась примерно на 165 т.км. Авто 2005 г.в.
Arti89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 21:15   #6
Дмитрий 27
Как оказалось, сзади все таки нет крестовины у европейцев, там тоже стоит Шрус и в нем непосредственно есть люфт, но номера для замены его отдельно нет, только кардан в сборе....Если кто подобрал аналог туда, отпишите..
ПС. Подушки редуктора в норме,все. не о них речь.
Старый 20.10.2014, 23:17   #7
sergei 76
Аватар для sergei 76
Я когда в 2010 покупал Аут, то тоже при резком нажатии на газ был сильный удар по кузову. За этот счет 20000 скинул, а в итоге 2 сайлента по 200 рублей и только сейчас надо опять поменять их, опять чувствуются удары при переключении.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 09:58   #8
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
Ребята, кто ездил без зад. редуктора? хочу снять!
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 23:59   #9
tatarin 73
я один в теме?))
Сообщение от sergei 76 Посмотреть сообщение
я вообще купил от газели похожие, отрезал не нужное, и все довольны))
Старый 23.10.2014, 00:13   #10
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
А по-конкретней... Артикул. Биение после 100 не наблюдаешь?
Старый 23.10.2014, 00:44   #11
tatarin 73
ДА НЕТ БИЕНИЯ! второй год уже им))
на витрине выбрал похожее (выбирал рабочую часть. и отрезал не нужное))
руки нужны! есть?
Старый 30.07.2015, 12:36   #12
andrew13140
Аватар для andrew13140
Согласно мануалу все лечится. Предварительно определяется люфт в допуске или нет. Все в исходном стоит,крутишь кардан до момента захода запепа шестерни по часовой, ставишь метку на кардане и редукторе, потом против часовой анологично до зацепа, ставишь метку и измеряешь расстояния между метками на редукторе, если больше 5 мм то снимаешь редуктор,разбираешь и под хвостовик этой шестерни подкладываешь рег шайбы. Комплект шайб в экзисте 4кр.
Добавлено через 18 минут
Отписал вместо тебя Дмитрию 27. Все лечится, но муторно это.
Последний раз редактировалось andrew13140; 30.07.2015 в 12:37. Причина: ошибочка... это люфт в редукторе
andrew13140 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 13:00   #13
Westminster_SG
Для бестолковых: вот это все (последний пост) - к европейцам (там - шруз между редуктором и карданом, и, именно, этот шруз "стучит") не относится?
Или надо учить матчасть более углубленно?
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2015, 14:05   #14
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Westminster_SG Посмотреть сообщение
Если люфт в шлицах, крестовинах или заднем шрусе то никакими регулировками зазора между шестернями заднего редуктора это не вылечить.
Старый 31.07.2015, 22:25   #15
Westminster_SG
Вот, и я о том...
А тот пост относится к америкосам?
Или может стучать и в шрусе, и в редукторе?
И как их между собой отличить?
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
