Старый 11.06.2014, 09:11   #1
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Вопрос по АКПП
Всем привет!! Вот и решилась моя проблема !! Причина в прокладке между рулем и сиденьем то есть во мне!!
Приехал я спецу по АКПП он проехал на машине сев за руль.Потом подключил комп к машине ,потом к коробке,что сделал с датчиками(я не видел что именно он делал с ними). Сел опять за руль и начал проверять двигатель. И вот причина была в том,что двигатель троил на 1 цилиндр. Быстро поменяли свечи зажигания и проблема решилась движек стал мягче работать и перестала дергаться АКПП!!!
Спец сказал еще поменять провода высокого напряжения!!!
И тут возникает вопрос провода снимаются или их придется менять в месте с катушками?????
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 09:42   #2
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
с катушек провода, вернее наконечники, точно снимаются
а какие провода он имел в виду вообще? может быть замены требуют свечные наконечники?
у меня была подобная проблема 1.5-2 года назад, ДВС тоже троил, со свечи пробивало на корпус - пришлось менять именно свечной наконечник
наконечники на свечи "с катушками" - MN158977
наконечники на свечи "без катушек" - MD338623 + MD329302 (по отдельности), MD338624 (комплектом)
Последний раз редактировалось orange70; 11.06.2014 в 09:55.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 06:58   #3
<<ШЕФ>>
Сообщение от orange70 Посмотреть сообщение
Вчера друг проверил наконечники провода и катушки, Оказалось что пробивает наконечник 3 цилиндра.Пришлось купить катушку на 1-3 цилиндр и все стало работать ОТЛИЧНО
Старый 16.06.2014, 06:38   #4
orange70
Аватар для orange70
Ну и отлично, что все отлично
Только вот вопрос - если пробивал только наконечник, зачем менял катушку?
Старый 16.06.2014, 15:36   #5
<<ШЕФ>>
Так как не смогли снять наконечник с катушки
Старый 17.06.2014, 12:33   #6
Keniy
Некоторые магазины говорят, что наконечник продается с катушкой.
Keniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 12:57   #7
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от Keniy Посмотреть сообщение
Ну не знаю, кто там и что говорит, может просто разводят на покупку катушек, либо возят просто в сборе катушка+наконечник, и поэтому продают только комплектом
На схеме четко указано, что они предусмотрены отдельно. Да и я сам лично менял данный наконечник.
Смотри ниже схему (позиция 14621) и фото наконечника на свечи "с катушками".
з.ы. да и зачем кого-то слушать в магазине, есть код - берешь и заказываешь...
Тип файла: gif катушки2.gif (19.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg катушки3.jpg (30.7 Кб, 12 просмотров)
Старый 19.06.2014, 09:11   #8
grinia
Аватар для grinia
Добрый день! задержка на 2-3 сек при переключении с P на D или с R на D, если не ждать,то трогается с толчком! во все остальное время движения Слава Богу без проблем, мягко переключается, не дергается, трогается например со светофора без рывков и ударов! при переключении с D на R тоже без проблем! может кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
grinia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 11:43   #9
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
Сообщение от grinia Посмотреть сообщение
Небольшая задержка это норм. Представь если сразу будет включаться какой удар будет)))
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 14:35   #10
grinia
Аватар для grinia
Просто, три дня как сел на Трека, до него было соната 2004 г 2.0 АКП, там такого не было! развернулся,с R на D включил, сразу чувствовалась, что напряглась,коробка! Тут же если сразу нажимаешь газ, она с таким достаточно хорошим толчком что ли трогается, очень не приятно!
Старый 20.06.2014, 02:34   #11
madmax181
Масло в АКПП поменяй. Сразу полегчает.
Старый 20.06.2014, 11:17   #12
grinia
Аватар для grinia
что самое интересное - менял!
Старый 20.06.2014, 20:53   #13
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Может не сюда пишу, но больше тем не нашел... После того как по ездил несколько км, при остановке переключаю с D на R сразу обороты подскакивают примерно до 1100, сразу опускаются до нормы, ставлю на стояночный тормоз (ножник) и потом на P. Это нормально или нет, в коробке дело или в чем то другом? Коробас работает без нареканий
Старый 21.06.2014, 07:59   #14
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Работу БДЗ проверь.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 15:35   #15
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Работу БДЗ проверь
Магниты?
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
