На 4G69 ГРМ меняется каждые 90 т. или раньше. Да и вообще если берешь б/у машину первым делом меняй масло и ГРМ.
З.Ы. кстати никогда не разводил антифриз...
Кстати, как лучше отремонтировать отломанное пластиковое основание (патрубок) прям под крышкой горловины радиатора на которую одевается шланг расширительного бачка? Отломался прям у основания горловины.
Вот тут:
Рефы на пароходе свои фреоновые трубы клеем Defcon клеили, точную марку не скажу, погугли. Он хорошо температурные колебания держит. Сам могу Metalset (двухкомпанентные клеи) порекомендовать, но Defcon, пожалуй, получше будет.
А вообще самое надежное радиатор поменять.
Вот, методом исключения и пришли к необходимости замены - снова отвалилась и появился запах в салоне. Какой радиатор порекомендуете на замену? Оригинал какбе дороговато.
Вот тут:
C ремнем навесных все равно есть вопрос. по вину экзист предлагает 2 варианта:
MN 183866 и MN 163085. если ему верить, то подходят оба варианта.
Про первый написано Период выпуска 09/2003 - 10/2006 (1882)
про второй 07/2005 - 10/2006 (1889 Opc: R40 : CAPACITY-UP A/C)
