Старый 20.08.2014, 09:48   #16
flasss
Аватар для flasss
По умолчанию Re: Не работает один задний габарит при заведенном двигателе
лично у меня при данной схеме (диоды только в передних габаритах) все работает
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 10:44   #17
Позитив
УРА! поставил обычные лампочки, и все ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо всем за помощь!
единственное, надо будет выяснить почему так происходит, чисто теоретически. видимо дело в электронике и электрике.
Позитив вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 20:29   #18
Chaplygin69
Аватар для Chaplygin69
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Позитив Посмотреть сообщение
В общем проблема позожа у меня но !!! У меня не работает левый передний габарит, моргает, справа и в подсветке номера все горит! Левый меняю на лампу все норм, диоды всю кучу переставил не работают слева, везде все норм с диодами!!!! И еще у меня обычная комплектация 2 литра передний привод 2010 г так вот при снятии с охраны загораются габариты и днем и вечером! Датчика света и и авто режима нет!!!!!!!! Что делать ? П.с : ездил к ежику, сказал что такого не может быть вот сижу и рыдаю
Chaplygin69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 21:20   #19
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Т.е. жизнь ничему не учит?
Лампочки горят, но оставить их не могу, т.к. хочется синие лампочки?
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 00:49   #20
Chaplygin69
Как оказалось сгорел какой то транзистор на етаксе! В блоке предохранителя в салоне! И вопрос может кто его помочь найти и перепаять? А то как то перспектива менять полностью етакс совсем нет! Из одного габарита менять блок((( за 4 тыс
Старый 26.09.2019, 08:25   #21
Иван003
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет! У меня проблема схожая, но немного иначе.
При включении габаритов задний левый фонарь горит еле еле видно, передняя левая габаритина+подсветка номера очень тускло светит. Если включить/выключить, раза с третьего все загорается как положено. И еще: когда глушишь машину(все освещение соответственно выключено), эта же левая сторона очень тускло светится какое то время. Ставишь на сигнализациюи секуд через 5 все тухнет. Стоят пластмассовые лампочки обычные, самые простые типо диодных.
Хз что за хрень. Неужели реально в лампочках дело, какая то фигня. На всех предыдущих машинах такие лампы использовал, ничего подобного не наблюдалось
Иван003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2019, 10:36   #22
Кузнец
Авто: Outlander XL New 2,4 CVT 4WD
Сообщение от Иван003 Посмотреть сообщение
А вот эта фраза что значит?
Кузнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 09:23   #23
Иван003
@Кузнец, это значит,что корпус лампочки из пластика.
Старый 15.11.2019, 01:23   #24
aikss
Система управления освещения ETACS выполнена по мостовой схеме, с учетом сопротивления ламп накаливания, наверное для оценки работоспособности ламп, но живьем такой индикации не увидел, при установке любого светодиодного колхоза в габариты, происходит его рассогласование и происходят разные эффекты, я сам 2 часа времени с прибором вокруг машины пролазил, пока не понял это чудесное свойство. Фактически должны помочь нагрузочные резисторы, но я решил проблем дополнительных не искать купил пачку 20 штук лампочек, и положил в машину, езжу уже 5 год , пока израсходовал только половину.
aikss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2019, 09:51   #25
Иван003
@aikss тоже вернул родные лампочки на место. Теперь все норм.
Все равно парадокс какой то
Старый 02.02.2020, 11:38   #26
Пеплофф
Аватар для Пеплофф
... сказал один знакомый автоэлектрик, когда я ему рассказывал про свой задний правый габарит, который не горел, при выключении двигателя тускло светился и секунд через десять только выключался. Купил машину с таким деффектом). Я перед тем, как заморочиться задним, решил поменять сгоревшую лампочку переднего. И о чудо! Цена вопроса 30 рублей за лампочку.
Пеплофф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 10:23   #27
Иван003
Так в том то и дело, что светодиодные лампочки рабочие, а не перегоревшие
Сообщение от Пеплофф Посмотреть сообщение
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
