Старый 24.06.2014, 16:15   #1
Позитив
По умолчанию Не работает один задний габарит при заведенном двигателе
Проблема в следующем.
при включении габаритов без двигателя, все работает.
при включении двигателя правый задний габарит перестает работать.
при выключении двигателя он также не работает, хотя если выключить габариты и заново включить , то габарит заработает.
при автозапуске(у меня реализовано на габаритах) при включенных фарах видно как неисправный правый мигает как положено. на у исправный левый соответственно светит постоянно.
есть еще одна особенность - в темноте при выключенных приборах видно еле заметное свечение габарита и напряжение на клеммах 5,7В
Позитив вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 19:54   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не работает один задний габарит при заведенном двигателе
поменяйте светодиоды в фарах обратно на обычные лампочки.
Старый 24.06.2014, 20:36   #3
Позитив
в передних фарах убрал лампочки с обеих сторон , разницы нету.
Старый 24.06.2014, 21:58   #4
M.V.K.
Я может глупость скажу...Посмотрите лампу подсветки номерного знака. Если не горит, поменяйте.
Старый 24.06.2014, 22:39   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
тогда еще сигналку отключите и понаблюдайте.
Старый 25.06.2014, 08:46   #6
135mt
Аватар для 135mt
Было такое из-за колхозинга с передними габаритами. Проверяйте цепь.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 16:56   #7
Алексей 124
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня было подобное, просто перегорела лампа переднего габарита. После замены лампы загорелся и задний габарит.
Алексей 124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2014, 10:55   #8
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
полностью удалённая лампа в габаритах вызовет тот же эффект))))ставь обычные лампы. У меня тоже самое было со светодиодами))))
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 10:56   #9
Позитив
в общем убрал я передние LED лампочки габаритов, но ничего не поменялось. задний также , то работет то не работает, те же 5 вольт в выключенном состоянии.
Также снял и проверил подрулевой выключатель, оказалось, что он тоже не причем.
Может, кто подскажет , каким образом происходит запитка габаритов?
дело в том что я не услышал щелчков реле, по все видимости включение либо через бесконтакное реле в бортовике , либо просто тупо ключик в подрулевом рычаге. по схеме из книжки нифига не понял.
интересно то, что сигналка как положено включает эти лампочки. вот думаю поковырять там.
Сообщение от xxxstationxxx Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую.
Старый 19.08.2014, 11:10   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
габариты питаются безо всяких реле и предохранителей напрямую из ETACS, включаются транзисторами.
Старый 19.08.2014, 11:13   #11
flasss
Аватар для flasss
на днях один в один было...сгорела лампа подсветки номера, поменял все вылечилось.
пы. сы. : в передних габаритах диоды, на работу задних габаритов не влияет.
тобишь все лампы габаритных огней должны быть целыми
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 14:38   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
у меня к габаритам вообще гирлянды светодиодов подвешены, и всё нормально горит.
Старый 19.08.2014, 15:26   #13
Потомок
Масса на фонаре фиговая.
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 17:21   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
это не таз и не логан, в наших фонарях не может быть фиговой массы.
Старый 20.08.2014, 09:32   #15
xxxstationxxx
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
влияет, и ещё как!!!!у меня гас передний левый габарит и не горел задний при этом!!!
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
