Старый 20.07.2018, 22:47   #16
tolippilot
Если вибрация от 100 до 120, то это нарушение балансировки колес.
Тоже думал что плохо отбалансировали, но почему тогда как только сбрасываешь газ при отсутствии изменения скорости, вибрация пропадает а при добавлении снова появляется. Это повторюсь, при отсутствии изменения скорости.
tolippilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 17:04   #17
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Вибрация при разгоне 3.0 (решение)
Сообщение от tolippilot Посмотреть сообщение
Итак, заменил правый передний привод. Внутренняя и наружная гранаты не оригинал Q-fix, вал остался от оригинала. Вибрация полностью ушла. Красота. И как совет - сразу меняйте сальник на там где привод выходит из редуктора. Будет протечки. Всем удачи.
Правильно понимаю, что поменяны только гранаты, т.е. есть в природе подходящие на XL3.0 неоригинальные внутренние и внешние гранаты? Можно тогда их номера?
Старый 24.07.2018, 23:37   #18
tolippilot
Давно не заходил сюда. Да Вы поняли правильно, что заменил только гранаты а сам вал между гранатами оставил оригинальный. Если не ошибаюсь, то внутренняя граната привода (тришип) существует как оригинальная так и не оригинальная разных производителей. А вот внешняя граната без вала есть только неоригинал. И ещё внешнюю гранату оригинальную с вала никак не сбить, её надо только разрезать болгаркой. А неоригинальные внешние гранаты снимаются без разрезания.
По номерам: шрус правый внутренний оригинал мицубиси 3817A160, неоригинал Q-fix Q131-1489. Здесь в комплекте идёт пыльник, смазка, хомуты пыльник;
шрус правый наружный - оригинала нет, а вот Q-fix Q131-1490 такой есть. Тут тоже в комплекте пыльник хомуты, смазка, гайка и шплинт.
Есть ещё вроде аналоги фирмы Febest. Что то что то Китай.
Старый 24.07.2018, 23:49   #19
tolippilot
Есть оригинальный правый передний привод в сборе. У него номер 3815A140.
Старый 25.07.2018, 06:37   #20
KugaS
Аватар для KugaS
Наружные пыльники пластиковые в комплекте или резина?
Старый 25.07.2018, 10:02   #21
tolippilot
Вроде как резина. Мягенькие.
Старый 25.07.2018, 19:37   #22
Potable
Аватар для Potable
@tolippilot, искал год назад отдельно внутренний тпипойд, нашел только фебест...
Старый 25.07.2018, 20:09   #23
alshevik
Уважаемые форумчане.проблемма с вибрацией уже год.при резком разгоне вибрация с 30 до 60км потом пропадает .исключительно при резком разгоне.прочитал кучу всего,на подъемник заезжал ничего не нашли.
Привода снимал они в порядке,на днях обнаружил что по порван салейнблок задний переднего рычага,может от этого?может кардан снять ?может ли что нить с раздаткой.Если у кого есть идеи,помогите советом.Заранее спасибо всем ответившим
alshevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 20:49   #24
alshevik
Ещё один нюанс который ,возможно поможет, как то более внятно понять что не так-а именно:иногда при движении около 80-100 ни стого ни с сего,без резкого разгона появляется вибрация,даже чуствуеться на руле,автомат ставлю на нейтраль ничего не изменяется,пока полностью не остановиться ,остановился ставлю на паркинг,потом драйв и опять трогаюсь,вибрация пропадает.скорее всего обе мои вибрации следствие одной неисправности ,но вот какой?
Уже голову сломал.
Старый 25.07.2018, 20:56   #25
tolippilot
На экзисте выдаёт несколько аналогов
Старый 25.07.2018, 20:58   #26
alshevik
Что то я один сам с собой.
Логично предположить наверное ,что это кардан?это как бы подходит более всего к моим симптомам как считаете уважаемые форумчане?ну или тогда раздатка или коробка,?все же салейтблок вряд ли,как он без нагрузки будет вибрировать ?так ведь?
А как проверить раздатку?это нужно наверное снимать ,разбирать,и что я там увижу ?планетарку?и что с ней может быть,масло есть.короче я просто уже устал искать причину и ломать голову.
Старый 25.07.2018, 21:07   #27
tolippilot
@alshevik когда на сто сняли мой привод и покрутил повертели, то тоже сказали что привод нормальный и вибрация не от этого. А как разобрали то сразу стало понятно, что виноват привод. На стенках корпуса внутренней гранаты трипода были довольно таки значительные лунки. И получалось что под нагрузкой вал смещается и происходит дисбаланс. Наверное и у Вас что то такое происходит.
Ещё смотрел видео где ребята не могли найти причину вибрации на ХЛ при разгоне. Определили путем установки видеокамеры под днищем. У них был виноват кардан.
Старый 25.07.2018, 21:10   #28
tolippilot
Думаю раздатка и коробка не виноваты.
Старый 25.07.2018, 21:12   #29
tolippilot
В эти узлы вообще не стоит лезть без особой надобности и не имея специнструмента
Старый 25.07.2018, 22:06   #30
alshevik
Спасибо за Ваше мнение,оно очень важно для меня сейчас.дело в том что привода снимал и разбирал.выработки нет,люфтов тоже.
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
