Старый 12.12.2014, 09:42   #16
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Работа датчика дождя и света
вероятно это связано не с работой датчика, а с аккумуляцией тепла датчиком. Он у нас довольно таки массивный.
Этого не может быть только потому, что этого быть не может! Это не микро атомный реактор. В мороз всё остывает до температуры окружающей среды. И датчик своё аккумулированное тепло быстро отдаст. Оттаивание лобового стекла в зоне крепления датчика возможно только в том случае, если сам датчик производит тепло.
Старый 12.12.2014, 10:03   #17
v888v
Аватар для v888v
Неплохо бы разобраться, действительно.
Я отталкивался пока от сообщения:
Сообщение от Миха7715 Посмотреть сообщение
Аккамулятор из-за этого не сядет точно, если он нормальный, на прошлой машине 4 зимы это пятно оттаивало и ничего
И мог что то читать ещё и в XL ветках попутно.
Отписываются с эти вопросом мало народу.
Поэтому всё это надо проверить конкретно по возможности.
Старый 12.12.2014, 11:18   #18
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
...если сам датчик производит тепло.
... или излучает на определенной радиочастоте.
Пока, если не ошибаюсь, только у одного владельца после снятия датчика перестало оттаивать.
Но мое ИМХО - это от антенны сигнализации. На Матизе жены такого датчика нет, а проталина эта появляется (Starline A91).
Старый 12.12.2014, 12:31   #19
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Starline A91
радиочастота 433.92 МГц или длина волны l=0.69 м, диапазон дециметровых волн (ДМВ)
Ультракороткие 10 м — 1 мм (радиоволны)
Инфракрасное излучение 1 мм — 780 нм (тепловое воздействие)
Имхо - не похоже. Пока не понятно явление.
Старый 12.12.2014, 13:03   #20
Дмитрий 197
Если не забуду включить то сфоткаю как выглядит. Но после отключения датчика акком не стал садиться это фак, специально оставлял на три дня морозе. Подскажите за что отвечает блок ЕТАКС.
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 13:08   #21
v888v
Аватар для v888v
Утечку бы померить через этот датчик - вот и было бы ясно
Сообщение от Дмитрий 197 Посмотреть сообщение
за всё ..
Старый 12.12.2014, 13:11   #22
ETACS (Electronic Total Automobile Control System) – это система полного контроля автомобиля. Система «упакована» в небольшую черную коробку, расположенную под рулевым колесом. ETACS получает информацию от всех электронных систем автомобиля и на основании полученных данных управляет электропитанием, работой освещения автомобиля, замков, стеклоочистителей, омывателей, сигнализацией и т.п.
Старый 12.12.2014, 13:18   #23
Диспетчер
В авиации используется (кое-где остался) посадочный локатор РП-5Г, там длина волны 3 см. Некоторые "товарищи" подкидывали кошку перед антенной - вниз она падала уже обугленной. Sorry за наглядный пример...
Ладно на Ауте есть этот датчик, а на Матизоне откуда тогда проталины? Там больше ничего нет в этом районе.
Старый 12.12.2014, 13:59   #24
Дмитрий 197
как померить там на фишке три контакта
Старый 12.12.2014, 14:07   #25
v888v
Аватар для v888v
Ну а что с ним сравнивать? Какая там мощность излучения что бы "бить" на 15-30 км.
Дмитрий 197, ток утечки мерить лучше на самом АКБ
Вначале на АКБ
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
