Старый 27.11.2014, 09:23   #1
Дмитрий 197
По умолчанию Работа датчика дождя и света
Наступили морозы у меня на лобовом стекле где установлены датчики дождя и света все врямя одтаяно лобовое стекло и стал садится аккомулятор . За два дня плотность падает до 1,15 если машина стоит. Такое чуство , что они работают постоянно.
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 09:37   #2
Дмитрий 197
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Вместе установки датчика дождя и света все врямя одтаяно лобовое стекло такое чувстово, что они постоянно работают, это глюк или как.Вчера ездил на диагностику сказали что все системы работают нормально но возможно глючит ЕТАК. За два дня аккомулятор садится в ноль 1,15 плотность.
Старый 27.11.2014, 09:38   #3
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: Работа датчика дождя и света
Пост 77 и далее https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65959&page=6
Старый 27.11.2014, 09:42   #4
Zoll
Аватар для Zoll
Дмитрий 197, напишите претензию ОД. Пусть разбираются. Не поможет - обратитесь сюда http://www.mitsubishi-motors.ru/contacts/
Старый 27.11.2014, 10:02   #5
Вольфыч
Сообщение от Дмитрий 197 Посмотреть сообщение
ток утечки меряли?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 11:03   #6
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Думаю, при такой утечке (если за два дня и в ноль, то от 0,5А до 1А) ВРЯД ли датчики.
Скорее, у Вас где-то "партизан" сидит, через которого утекает ток. Самый простой пример - не правильно расключенный внешний прибор (например, видеорегистратор, радар-детектор и т.п.).
Любой мало-мальский опытный автоэлектрик, владеющий технологией поиска лже-потребителей, найдет Вам утечку в течении нескольких минут.
Старый 27.11.2014, 11:18   #7
Дмитрий 197
Дополнительных приборов нет , вчера ОД проверил все нормально, но заказали блок ЕТАКС под замену. Вопрос почему оттаивает стекло
Старый 27.11.2014, 11:23   #8
Zoll
Аватар для Zoll
Займитесь лучше тем, чтобы понять, почему аккумулятор разряжается так быстро. Морозы не за горами. Как следствие - а/м будет стоять на приколе, т.к. не заведётся 10000000%. Потом разбирайтесь с положительным побочным эффектом в виде постоянного обогрева лобового стекла.
И еще раз загляните сюда https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2813
Старый 27.11.2014, 11:26   #9
Дмитрий 197
И как с этим боротся
Пока отключил разьём от датчиков, аккамулятор перестал разряжатся , подожду замены блока, ЕТАКС за что отвечает
Старый 27.11.2014, 11:31   #10
Zoll
Аватар для Zoll
Езжайте к ОД и выносите им мозг! Всё в письменной форме. И контрольный БЕСПЛАТНЫЙ звонок в голову не забудьте сделать 8-800-200-05-25 в ММС Рус.
Старый 27.11.2014, 11:32   #11
v888v
Аватар для v888v
Дмитрий 197, ваш случай второй или третий. (Садится аккумулятор быстро. Север). Отписывались мало. Аккумулятор точно меняли в одном случае. Так что причину ещё предстоит понять.
Датчик дождя - у всех оттаивает - не стоит обращать внимание.
ETACS - это интересно. В предыдущих случаях на ETACS никто не грешил. Но раз ваш ОД такие версии выдвигает - нужно это из виду не упускать. Для этого обратите внимание:
1. на ближний свет фар - они случаем сами не горят, постоянно?
2. вентиляторы радиатора охлаждения - не крутятся постоянно?
Старый 27.11.2014, 11:34   #12
v888v
Аватар для v888v
Это точно?
Старый 27.11.2014, 11:37   #13
Дмитрий 197
одтаивает даже кагда стоит ночью выключенная машина или как
на ближний свет фар - они случаем сами не горят, постоянно?- нет
вентиляторы радиатора охлаждения - не крутятся постоянно? - нет
Старый 12.12.2014, 06:51   #14
Aram193
Аватар для Aram193
Вчера, после работы вышел на парковку, выпал свежий снег. Стоят 4 машины различных марок (моя, тиида, калина и приора) и у трех пятно оттаявшее в верхней части лобового стекла, посередине. Теперь угадайте у каких. Неправильно: пятна нет только у моей. А теперь самое главное: присмотрелся, оказывается тает в месте прикрепления зеркала. Так что присмотритесь у своих машин, может все-таки не датчик дождя, а если и в области датчика, то вероятно это связано не с работой датчика, а с аккумуляцией тепла датчиком. Он у нас довольно таки массивный.
Старый 12.12.2014, 09:24   #15
Дмитрий 197
В месте крепления зеркала заднего вида не аттаивает, а именно где датчик света. Сомневаюсь, что он аккамурирует тепло на всё ночь. Как отключил датчик то всё нормально . были морозы -19 всю ночь простояла и завелась без проблем. Жду замена блока, а том посмотрим че делать дальше.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
