Иногда тоже замечаю легкую вибрацию по подлокотнику или если положить руку на подголовник пассажирского сиденья (пробег ~1000 км), но до родео конечно далеко... Да и обращать внимание стал только после прочтения вышеуказанной темы. Но вот интересно, иногда как будто зависит от положения авто, например встанешь на дороге на участок поровнее, или чуть откатишься назад при остановке носом вверх в сугробе - эффект снижается.
Заливаю 92 иногда жестковато заводится, но и на улице не лето...
На старом айртреке бывало попадется хреновый бенз тоже вибра есть, а иногда вообще не понимал заведен мотор или нет...
Сообщение от GST
Этим гадаловом "детонация или вибрация" на форуме ASX до сих пор занимаются примерно так:
появляется между 2800 и 3000 оборотами на 4-5 передаче при езде по прямой
явно не случай топикстартера:
1. совсем не при запуске
2. и даже не при CVT
3. на движке 1,6
4. обсуждают "звон" а "детонацию" никто не подтвердил. Это сами признают. Т.к. машинки прошли успешно по много пробега и ремонт от этого никому не потребовался. То есть словом "детонация" обозначили некий звук, по ходу, а не технич. термин.
Парни тема детонации вряд ои актуальна для аут 3 тк детонация как правило происходит из за раннего зажигания на переходных режимах, тупо для непонимающих в режиме тапка пол например на фыч с 1.6 мотором и МЕХАНИЧЕСКОЙ кпп там где реально нагрузить мотор. Там то и появляется пресловутый звон пальцев. На хх детонации априори не должно быть если в баке не ослиная моча
