Старый 25.01.2015, 11:15   #16
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не работает автозапуск Аутлендер XL 2011г.
Сообщение от yava27 Посмотреть сообщение
Да стартер вообще не крутит.
Включается табло, потом в моторном делает так: тцык-тцык-тцык-тцык и гаснет табло.
а, ну это аккумулятор сдох.
Старый 26.01.2015, 10:02   #17
yava27
Съездил в сервис, починился вроде бы.
Это был не аккумулятор.
Увеличили время завода и переделали соединения проводки.
yava27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:16   #18
DrSleep
Аватар для DrSleep
Время увеличили на всякий случай, а дело было всё таки в некорректном подключении сигналки. Странно, что за две предыдущие зимы глюк не вылез наружу.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 10:32   #19
yava27
Ну да, получается так.
Сам удивляюсь.
Старый 27.01.2015, 13:48   #20
Alexey98rus
Дружище, а Эшелон или страховая не были против был установки автозапуска? У меня тоже Эшелон и год назад я интересовался - сказали что при таком варианте вторую метку надо спрятать в машине, а при угоне (тьфу тьфу тьфу ) это не будет являться страховым случаем.
Кстати у Эшелона есть приложение на телефон - можно сигналку дистанционно включить и отследить перемещения машины по карте. Кнопка удаленного запуска, удаленная постановка под охрану и отображение заряда акб в приложении тоже есть, но не доступны в бета-версии. Эшелон год назад обещали доработать приложение.
Alexey98rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 13:02   #21
yava27
Проблемы с эшелоном и страховой нет.
Устанавливали и то и другое одновременно у дилера, когда машину брал.
Страхуюсь уже 3 года, пока без претензий.
Старый 28.01.2015, 18:52   #22
OutPalych
Сообщение от Alexey98rus Посмотреть сообщение
Кстати у Эшелона есть приложение на телефон - можно сигналку дистанционно включить и отследить перемещения машины по карте. Кнопка удаленного запуска, удаленная постановка под охрану и отображение заряда акб в приложении тоже есть...
И чего? Как это спасает от угона??? Интернет пестрит историями, как видят машину, связываются с оператором, но он не имеет права её заглушить.. долгая детективная история кончается исчезновением машины...
А вообще заблокировать GSM сигнал, в радиусе 10-20 метров, не представляет никаких трудностей, с этого момента вы не отследите перемещения машины.
Самая большая глупость, это ставить любую сигналку, рекомендованную дилером у дилера же. Надо просто толковому менеджеру дать на лапу за слив инфы, с этого момента у угонщиков база: когда куплена, где застрахована, что установлено и, самое главное, адрес владельца. Купить сигналку, разобрать её по винтикам, подобрать подход, дело техники. Теперь угонщика список, по которому он может в течении 15 минут подать к подъезду машину нужного цвета и комплектации с супер-пупер навороченной сигналкой.
OutPalych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 00:28   #23
TimSim
Аватар для TimSim
Вопрос по теме к многоуважаемым форумчанам - через 5 лет успешной эксплуатации перестал включаться автозапуск.
Сигнализация StarLine Twage B9. 3 ключа, из них один зашит в машине.
Раньше машина запускалась после 2ой попытки, через 10-15 сек после 1ой попытки.
Сейчас авто пытается запустить двигатель, делает всего 1 попытку, стартер прокручивается немного, но ничего не происходит. При этом включается аварийка, загорается панель приборов, т.е. складывается ощущение, что машина пребывает в полной уверенности, что она запустилась и работает ...
В чем может крыться проблема? возможно ли устранить самостоятельно?
TimSim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 08:40   #24
stinger777
Аватар для stinger777
С ключа заводиться легко?
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 08:40   #25
TimSim
Аватар для TimSim
Сообщение от stinger777 Посмотреть сообщение
Да, с этим все в порядке ... заводится с пол-оборота ...
Старый 21.09.2015, 13:25   #26
stinger777
Сообщение от TimSim Посмотреть сообщение
Стартер крутит бодро? На этих сигналках часто автозапуск вырубается из за просадки напряжения при запуске двигателя на "убитом" АКБ.
Последний раз редактировалось stinger777; 21.09.2015 в 13:30.
Старый 22.09.2015, 04:55   #27
vova18
как реализован контроль запуска двигателя? Тахометр, генератор, датчик давления масла....?
Старый 22.09.2015, 11:15   #28
TimSim
Аватар для TimSim
Подзарядка АКБ решит эту возможную проблему?
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Честно говоря, не в курсе ... иначе бы уже сам исправил, наверное
Старый 22.09.2015, 19:10   #29
stinger777
В данном случае это не так принципиально.Если причина была бы в этом,то сигналка бы делала 3 попытки запуска двигателя.Кроме того,до этого всё же работало нормально.
Добавлено через 8 минут
Если АКБ ещё "живой" и держит нагрузку,то поможет. Попробуйте зарядить зарядным устройством и проверьте уровень электролита и плотность(до зарядки). АКБ ещё родной стоит?
Старый 23.09.2015, 10:22   #30
vova18
[QUOTE=stinger777;2064994]В данном случае это не так принципиально.Если причина была бы в этом,то сигналка бы делала 3 попытки запуска двигателя.Кроме того,до этого всё же работало нормально.
вот тут вы не правы, как раз таки это принципиально
по симптомам контроль реализован по генератору или напряжению бортовой сети, нужно проверить какое напряжение выдает генератор на старте и после. Также глянуть не перетерся ли где какой провод сигналки. Контроль запуска сделать на таходатчик, соответственно запрограммировать сигналку. Если не знаете где взять сигнал тахометра подскажу.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
