Старый 14.04.2015, 16:42   #16
roman1379
По умолчанию Re: Аналоги роликов Out XL3.0
а может быть такой звук, стрекотание от ролика?
https://youtu.be/YxQW1PWrFLM
на этом видео кондей периодически включается, после включения прибавлял газ, звук исчезал, получается он только на холостых, и при работающем кондее, т.е. когда под нагрузкой. Знакомый мастер сказал что это ролик, но что то я сомневаюсь, правда лучше бы был он чем компрессор.
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 21:43   #17
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Приговорили на СТО ролики натяжители ГУР и генератора, вместе с ремнями, вроде говорят скоро порежут ремени и надо ролики менять. Если я правильно определил артикулы то планируется это:
1340A086 Ремень генератора и насоса кондиционера
1345A031 Ролик натяжителя ремня приводного генератора и кондиционера
4451A058 Ремень гидроусилителя
1341A012 Ролик натяжной в сборе с автоматическим натяжителем
Ремни хотел взять Gates, почитал отзывы, есть опасения. Начал метаться между оригинальным для нас Mitsuboshi и оригинальным для многих других европейцев Dayco. Выбрал Dayco, т.к. по гейтсу плохие отзывы нашел, а по дайко нет. С роликами все сложнее.
На замену 1345A031 (размер 25ммх75мм вроде) хотел сначала взять Optimal 0N-2081S (размер 25,5мм*74-75мм), т.к. где-то попадалось инфа, что туда ставили подшипник NTN|SNR, но на глаза попался DEKO D1345A031, что за фирма и откуда хз и если посмотреть его аналоги, то среди них много чего есть и по сути все, больше аналогов особо нет. Решил поискать по размерам и вот список возможных аналогов для 25мм*75мм 1345A031 :
GATES T39169 в сборе
CAFFARO 500023 (26mm*76mm)
Mitsubishi MA857385 (25*75mm)
OPTIMAL 0-N2081S (25,5*75mm) еще бывает код 0-N2081
DAYCO APV3071 (25,4*74,9mm) - в сборе как оригинал
AUTOTEAM A09116 скорее всего тоже в сборе
HUTCHINSON T0061
KAVO PARTS DTP-5512
LYNXauto PB-5140
MAGNETI MARELLI 331316171188
MAGNETI MARELLI MPQ1188
CALIBER 88692
FEBEST 0487-CW6WCS - я всегда скептический отношусь к фебесту и ставить не рекомендую
KM International FI22790 (25х75мм)
TRISCAN 8641 423002
В оригинале вроде как поставляются ролики LUK/Ina и вроде они металические, завтра капот открою проверю. Ближайший найденный по размеру имеет ширину 25мм, а вот диаметр 78мм, т.е. на 3мм больше и он пластиковый, вопрос пойдет такой или нет?
есть еще от части похожий LUK/Ina 531 0751 30 (531075130) с размером 76х25мм( более даже подходит)
А на этот артикул такая большая куча аналогов, есть из чего выбрать
Завтра поищу по размерам аналоги 1341A012 Ролик натяжной в сборе с автоматическим натяжителем, а так как натяжитель мне ни куда не сдался, искать буду только сам ролик. Может у кого есть мысли, идеи, соображения или опыт таких замен?
Добавлено через 17 часов 26 минут
И так продолжаю
Ролик натяжителя ГУР 1341A012 аналоги:
INA 532 0647 10 75мм*21мм (по идее это и есть оригинальный 1341A012)
KM International FI24860
LYNXauto PB-5080
AUTEX 654901 75*21мм
AUTOTEAM A09944 75*21мм
CALIBER 89106 75*21мм
IPD 15-3896 75*21мм
OPTIMAL 0-N2365 75*21мм
RUVILLE 57354 75*21мм
WILMINK GROUP WG1253123 75*21мм
LUK/Ina F-601002 (F601002)
еще нашел норм аналог для 1345A031:
SKF (СКФ) VKM31039 76*25
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 12:38   #18
Yaboss
Вот посмотри https://out-club.ru/board/showthread.php?t=85420
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 17:57   #19
Paziy
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку, подчерпнул полезного.
В итоге заказал ремни контеч и гейтс, т.к. по дайко были нарекания, что пришел то-ли бракованный, то-ли залежалый, у гейтсов тоже встречались конечно негативы, но уж очень популярные ремни, по бандо вообще нифига не понятно, хотел взять митсубоши, но вспомнил что на мерсы ставят контеки, а там они ходят очень хорошо. В любом случае все производители норм и какой бы ремень я не взял, у всех они положенный срок проходили, за редким исключением. Один взял гейтс, второй контек(две самые популярные марки) По размерам 1205 и 985 на генератор и гур, буду смотреть) По роликам как-то печально все..., в оригиналах очень дорого и там стоит ина с ценой в районе 4 тыс.р., если пошарить на китайских сайтах там эти ролики стоят по 5 баксов 1 в 1 как оригиналы со всеми рисунками и маркировками и вот хз, хоршие они приходят к нашим поставщикам или плохие, на драйве один из владельцев аута решил вообще не ставить один из роликов, по аналогии с рестайлинговой версией оут XL а вместо этого взять более короткий самонатяжной ремень 4PK916ELAST . Я как-то не стал дожидатся его эксперимента установки, решил поискать похожие ролики в других размерах, т.к. 1-2 милиметра большой роли не играют, некоторые писали что ставили ролики диаметром 78мм вместо родных 75мм, правда не у всех они вставали. Ширина у роликов 25 и 21мм. Выбор пал на продукцию фирмы SKF т.к. нашел сравнение пришедших подшипников разных фирм и там их вскрывали. Нормальное количество заложенной смазки оказывалось только У СКФ, у остальных хотелось её доложить.
Заказал себе SKF VKM 31044 76,1*25,9*17мм и SKF VKM 38123 76,3*22,9*17мм придет, буду пробовать ставить. если не забуду, отпишусь)
Старый 25.01.2017, 15:38   #20
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Скажите гидронатяжитель ремня меняете или оставляете старый? если он в приличном состоянии. Ценник кусается. Или есть достойные заменители?
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 18:56   #21
poshin
@Paziy,
Вы поставили ролики !?
poshin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 09:11   #22
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от M!X Посмотреть сообщение
Натяжитель ремня генератора и кондиционера точно не гидро , пружинный или какой-нибудь торсионный , не разбирал.
имхо, его менять когда ремень засвистит от недостатка натяжения.
Старый 26.01.2017, 14:27   #23
M!X
Я походу не сюда написал)) имеется ввиду натяжитель ролика ремня грм
Старый 27.01.2017, 20:18   #24
Paziy
Я завтра буду заниматься заменой. Натяжитель на котором я ролики меняю он пружинный, менять не планирую, он вроде долго ходит тыщ по 200-250 (где-то на просторах инета попадалась инфа), если с ним все ок, то не считаю нужным заморачиваться, скорее всего со следующей заменой ролика заменю и натяжитель. Только это не ГРМ. ГРМ судя по докам предыдущий владелец 30тык назад менял, в 2015м году. На тему заменителей чего угодно на навесном двигателя, рекомендую не рассматривать что-либо хуже наших оригинальных запчастей, либо оригинальных запчастей других марок авто, либо по ТТХ запчасти должны быть лучше, но это надо либо хорошо разбираться в этом, либо много читать и фильтровать прочтенное, как обычно делаю я и как было в данном случае с покупкой роликов СКФ вместо оригинальных ИНА. Кстати кому интересно, один ролик пришел с пластиком Gates и подшипником NSKповерхность ровная чутка шершавая, второй ролик с какой-то более рифленой поверхностью, производитель пластика не указан, подшипник турецкий, по ощущению в нем смазки больше, ну либо крутится он так хреново)))))
Старый 29.01.2017, 08:24   #25
Paziy
Короче поменял, немного вск-таки лохонулся . Делюсь инфой.
С ремнями вообще ни каких проблем, все встало норм, оно и понятно)
По роликам:
1345A031 Ролик натяжителя ремня приводного генератора и кондиционера, был заменен на ролик SKF VKM 31044 76,1*25,9*17мм, встал без лишних вопросов и переделок.
Была попытка замены 1341A012 Ролик натяжной в сборе с автоматическим натяжителем, заменить только сам ролик на SKF VKM 38123 76,3*22,9*17 от какого-то мерседеса, однако не было учтено что подшипники тоже могут различаться по высоте(кому-то удобнее называть это толщиной) и помимо этого каким-то магическим образом в наш родной ролик вложен болт, прижимающий алюминиевую шайбу и имеющий направляющие которые заходят в канал крепления натяжителя. Снять болт без повреждения этой шайбы скорее всего не реально, единственный вариант его нагреть градусов до 200-250, т.к. алюминий достаточно хорошо расширяется, но тогда большой риск повреждения платика ролика. Так вот в родном исполнении стоит ролик INA с их же подшипником имеющий высоту подшипника 14мм, в ролике SKF VKM 38123 высота подшипника составляет 12мм и нет нужного болта. Была попытка выбить болт, но шайба была все-таки немного повреждена, а при установке болта с шайбой в новый ролик появилось понимание того что он очень сильно люфтит и очень плотно прилегает к креплению, что наверняка в самом ближайшем будущем его бы разбило. Чтож, придется отдать этот ролик мерседесовцам, подумал я и взял ролик Sailing MBL13410122, т.к. продавцы уверяли что они очень хорошие. По факту же оказалось что в упаковке Sailing идет оригинальный ролик с оригинальным болтом! Это именно то что нужно) Отдал его мастеру, и тот благополучно его водрузил на нужное место. Вывод. Берите Sailing MBL13410122
Фотографии в альбоме «Ролики ГУР и Кондея», автор pazart на Яндекс.Фотках
[more]
Старый 25.02.2017, 23:03   #26
-КОТ-
Caffaro 500023, ролик маде ин Польша, подшипник Nachi,
оригинал с завода - маде ин неизвесно, поднипник NSK (Польша)
п.с. встал лучьше оригинала
Старый 13.05.2017, 18:21   #27
val078
ролик SKF VKM 31044 заказал новый,при установке на натяжитель люфтит гад,старый ролик стоял 120 т.км без люфта,ну как так то,а ?может шайбу какую подложить?
val078 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 09:26   #28
smart2183
Поменял у себя подшипники на компрессоре кондиционера, на компрессоре стоял 6001 ,на шкиве Nsk 35BD5020T12DDU, натяжной ролик ремня генератора поставил Caffaro 500023, встал идеально открутить болт не получилось, пришлось наваривать гайку на болт, и решил упростить конструкцию на гуре убрал натяжной механизм и поставил ремень 4451A083 пришлось повозиться с натягиванием ремня на шкив гура но все встало хорошо и стало свободней без лишних деталей.
smart2183 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2017, 21:30   #29
Никифор777
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
По роликам:
[more]
Так усиленно читал, что и запутался. Скажите, так все же подошел ролик
Sailing MBL13410122 для ГУРа?
Никифор777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2017, 20:27   #30
Paziy
Сообщение от Никифор777 Посмотреть сообщение
вместо 532043910 на 100% встает Sailing MBL13410122 они абсолютно одинаковы, т.е. 1 в 1. Возможно конечно, его до меня меняли и именно на этот сайлинг, но вид у него был буд-то ему уже далеко за 100тыс.км.
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
