Старый 06.06.2016, 13:37   #1
Yaboss
По умолчанию Замена ролика генератора 1345A031
На дня заменил ролик, старый начал издавать звуки. Поискав замену выбор пал на INA 532043910. Отличается только внешний диаметр, но это компенсируется натяжителем. В комплекте идет болт, но он большего диаметра и пришлось подобрать болт с шайбой.
Проблема возникла когда начал снимать ролик. Провернуло грани у болта и пришлось высверливать болт. Хотя можно было наварить гайку на этот болт и отвернуть головкой, а раз не было сварки рядом пришлось сверлить.
Все встало на место хорошо, но почему то у нового ролика тоже есть небольшой люфт.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 15:23   #2
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
По умолчанию Re: Замена ролика генератора 1345A031
Покупал ролик OPTIMAL - он оказался с люфтом, поставил его на время , заказал оригинал Мицубиси с кронштейном в сборе. Пришел в коробке с гордой надписью ,, Сделано в Китае,, При этом весь кронштейн был покоцан , как будто год провалялся в цеху под ногами работяг, и потом его поднял китаец снял заусенцы напильником , упаковал и отправил мне , при этом он тоже был с люфтом. С трудом удалось его вернуть обратно в магазин. Осмотрев внимательно оригинальный родной ролик который стол с завода, оказалось что состояние кронштейна такое же как и на Китайском,вот и что думать? но люфта на нем нет, сточил выработку на пластике ролика от ремня и поставил его снова на двигатель. Езжу дальше , какой покупать теперь не знаю.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 16:51   #3
Yaboss
Есть еще Febi 19357. Но у меня получилось заметить люфт только когда прикрутил его к натяжителю. А так в руках покрутил, покачал - все в порядке было.
Старый 09.06.2016, 13:44   #4
Aleks89
Я ставил 500023 Caffaro (Poland) но открутить болт не удалось сорвав грани болта приняли решение обварить гайку - что и было сделано ролик встает нормально.
Болт видимо мажут фиксатором резьбы после обварки гайки болт выкрутился очень легко. так что или греть или обваривать.В сборе очень не бюджетно покупать при условии что натяжитель в рабочем состоянии.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 14:04   #5
Yaboss
Да там размер торекса какой то игрушечный для такого болта, если был бы побольше и глубже то думаю все бы откручивалось легко. А так лучше сразу снимать натяжитель и обваривать гайку. При цене натяжителя всборе с роликом больше 3000 руб конечно есть смысл заморочится и заменить только ролик ценой 600 руб
Старый 16.01.2017, 19:45   #6
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Привет. Случайно не мерял внутренний диаметр подшипника и размер подходящего болта?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 12:08   #7
Yaboss
Внутренний размер подшипника еще можно замерить, а внешний нет. Он как будто влит в ролик.
Болт взял обычный подходящий по резьбе. Размер не подскажу, порылся в гараже и подобрал.
Старый 24.08.2017, 20:52   #8
ezh9
сегодня поменял подшипник натяжителя
взял ina 532043910
из доработок : перерезал резьбу на натяжителе М10 1.5, слегка доработал болт который в комплекте (дорезал резьбу) и подрезал по длинне
Старый 14.02.2020, 16:38   #9
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от ezh9 Посмотреть сообщение
взял ina 532043910
Подшипник или ролик?! И не понял, где резьбу перерещать?
Менял ГРМ, смотрю, ролики навесного просятся под замену. Думаю, ща закажу, жто же не комплект ГРМ... не тут-то. Орига 4 килорубля...офигел.
Старый 15.02.2020, 11:51   #10
ezh9
ina 532043910 ролик приводного ремня
резьбу перерезал в натяжителе
Старый 15.02.2020, 13:42   #11
Potable
Аватар для Potable
@ezh9, и как ходит? Пробег на нем?
Старый 15.02.2020, 22:22   #12
ezh9
почти 3 года и 60 тык
Старый 10.11.2020, 14:37   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение От желания покрутить гайки
Решил попробовать заменить только сам ролик.
Сворачивать винт оригинальный не стал, а просто сначала прогрел газом. Выкрутилось легко. Обратная сборка на тот же родной винт с фиксатором резьбы.
Очень бюджетно и просто.
В комплекте шел большой болт и возиться с нарезкой резьбы не хотелось.
IMG_20201110_1.jpg   IMG_20201110_2.jpg   IMG_20201110_3.jpg   IMG_20201110_4.jpg   IMG_20201110_5.jpg
IMG_20201110_6.jpg   IMG_20201110_7.jpg   IMG_20201110_8.jpg   IMG_20201110_9.jpg   IMG_20201110_10.jpg
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
