Старый 21.03.2015, 18:21   #16
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Ошибка Р0010, нужен совет.
Наверно прочитали в файле:
P0606
Повреждение центрального процессора блока управления двигателем
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ
•Дроссельная заслонка устанавливается в фиксированное аварийное положение.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность реле системы управления двигателем
•Короткое замыкание в цепи реле системы управления двигателем или нарушение контакта в разъеме.
•Обрыв/короткое замыкание или иное повреждение в цепи выключателя зажигания (IG) или нарушение контакта в разъеме.
•Неисправность блока управления двигателем
В простейшем варианте - жгуты, разъемы (случайно не трогали?)
В худшем - блок.
Старый 21.03.2015, 22:01   #17
olegsaplin
Этот блок случайно не etacs??? Вообще ничего не трогал само посебе все началось.
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 17:49   #18
Damian_SH
Попробую помочь, Какой пробег у вас, какое масло, меняли ли свечи? Началось внезапно? Не связываете с какими то работами по ДВС, например со сменой масла?
Последний раз редактировалось Damian_SH; 23.11.2015 в 17:50. Причина: Исправление
Damian_SH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 17:22   #19
JDM156
Авто: Ford Kuga
Получилось побороть проблему ? Я так же мучаюсь , предположительно все началось после замены масла и свечей зажигания ! Менялся клапан , фазовращатель , проводка проверялась не один раз потертостей и окислений не выявлено !
JDM156 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 11:13   #20
megavolt79
Здравствуйте. Постигла та же проблема Аут 2016 двигатель 2,0 литра, возникает код Р0010, проверили проводку заменили клапан проблема не уходит. Как решали?
megavolt79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2023, 11:48   #21
drukiselev
добрый день.
обновлю тему, выскакивает ошибка P0010, ошибка плавающая, то есть может загореться, а через пару дней погаснуть и так далее.
загорается как правило после пары км с начала езды, на динамику и расход если и влияет, то не критично, но раздражает сама ошибка.
поменяли клапан, посмотрели всю косу от клапана до ЭБУ двигателя, ошибка также появляется.
drukiselev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2023, 22:23   #22
cimaks
Уровень масла , качество масла . для начала . как часто меняется масло и что залито.
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
