Старый 15.02.2015, 15:22   #1
olegsaplin
Восклицание Ошибка Р0010, нужен совет.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Горит чек ошибка P0010 - впускного распределительного вала положение привода Цепь управления электромагнитным клапаном.
Произведена замена соотвественно клапана управления потоками масла, блока управления двигателя, звездочки распредвала(муфта)
Данные замены не помогли чек продолжает загораться и также самопроизвольно пропадать
Может кто знает Как следует поступить дальше, чтобы избавиться этой ....ни
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 15:43   #2
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Ошибка Р0010, нужен совет.
А сброс ошибки делали? Может зря замену делали? Ошибка может выскочить и при плохом контакте в эл.цепи.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 15:58   #3
olegsaplin
Сброс делали ситуация не меняется, ошибка даже снятием клеммы скидывается, но потом опять появляется симптомы появления при езде машины пытается заглохнуть обороты падают, а так ка жмешь газ она подхватывает, получается как будто кто то за зад потянул а потом резко отпустил.
Все делали по гарантии так что мне по фиг, меня уже просто достало ездить к эти официалам, они сами не знаю что делать!
Вопрос как проверить цепь самому реально сделать?
Старый 15.02.2015, 16:29   #4
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Не могу сказать про Аут, но похожие симптомы у меня были на Фабии 1.2. Правда сбросом клемм не лечилось. После первичной диагностики ОД сказал, что вышел из строя датчик положения распредвала. Замена его не помогла, после чего, дальнейшая диагностика показала, что растянулась цепь ГРМ и перескочила через 1 зуб....Замена цепи решила проблему. Загиба клапанов чудом удалось избежать.
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 16:57   #5
olegsaplin
Сообщение от Enigmik Посмотреть сообщение
Не думаю что за 80 тыс км цепь растянулась, вот датчик распредвала у меня есть подозрение, его возможно как про диагностировать? На ауте как понимаю по схеме их два.
Старый 15.02.2015, 17:18   #6
Enigmik
Я тоже не думал, что за 50 тысяч сможет растянуться, однако смогла.... Как самому продиагностировать затрудняюсь сказать.
Последний раз редактировалось Enigmik; 15.02.2015 в 17:23.
Старый 15.02.2015, 18:23   #7
andrej12
В помощь, 25 страница
Тип файла: pdf 13A_ru.pdf (10.34 Мб, 104 просмотров)
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2015, 22:14   #8
olegsaplin
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Интересная инструкция , большое спасибо!!! буду разбираться по ней вместе со знакомым электриком, а во вторник заставлю по нервничать дилера с требованием заменить двигатель, посмотрим что получится обязательно отпишусь!!!
Старый 16.02.2015, 07:48   #9
v888v
Аватар для v888v
Кстати на любой странице форума есть ссылка FAQ
И там в разделе Outlander III: Справочники и инструкции можно скачать: Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
есть онлайн версия на английском: Mitsubishi Outlander III Service Manual, Technical Information Manual & Body Repair Manual, MY 2013, eng., html/pdf/png, онлайн-версия
при P0010 управление переходит в В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ:
Регулируемые системой V.V.T. фазы впуска устанавливаются в положение максимального запаздывания.
Старый 16.02.2015, 13:38   #10
olegsaplin
Максимальное запаздывание как то отразится на ресурсе двигателя? По расходу топлива не заметил увеличения?
Старый 16.02.2015, 14:21   #11
v888v
Аватар для v888v
Про ресурс двигателя не в курсе.
Насколько понял неисправность ищется в такой последовательности:
в масляном клапане управления фазами впуска,
в разъеме,
в жгуте проводов,
в проводке,
в ЭБУ двигателем.
То есть в основном "пропажа контакта". Поэтому проверить "что дергали" в проводах в первую очередь. Но там надо измерять прибором ток:
Критерии регистрации наличия неисправности
•Величина силы тока в цепи клапана управления фазами впуска на соответствующем контакте блока управления двигателем составляет менее 0,1А в течение 2 с.
•Величина силы тока в цепи клапана управления фазами впуска на соответствующем контакте блока управления двигателем превышает 2,9А.
Старый 16.02.2015, 15:01   #12
olegsaplin
в разъеме,
в жгуте проводов,
в проводке,
в ЭБУ двигателем.
Дилер использовал другую технологию, заменил клапан-не помогло, заменил эбу-не помогло, заменил звездочку распредвала- результата нет. Чек загорается потом сам по себе пропадает, и сохраняется ошибка p0010.
Остается только жгут проводов, разъем, проводка.
Старый 21.02.2015, 18:06   #13
alinghi
Кузовни не было? У нас тут несколько дней бились, оказалось арматурщик перепутал разъемы.
Старый 22.02.2015, 08:46   #14
olegsaplin
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Нет
Старый 21.03.2015, 14:12   #15
olegsaplin
Подниму тему. дилер проблему не устранил, теперь идет ошибка U0606 которая также приводит к загоранию чека и самопроизвольному пропадание данной ошибки в памяти иногда не сохраняется. Сервисный центр офицалов ломает голову и не знает что делать.
Ремонт затягивается написал претензию жду ответа и буду подавать исковое в суд на замену машины или возврат денег с учетом сегодняшних цен. Знаю процесс будет длительный но оно наверно того стоит.
Может у кого есть предположение в чем проблема буду признателен.
Добавлено через 1 час 13 минут
Сообщение от olegsaplin Посмотреть сообщение
Опечатался P0606
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
