Старый 25.05.2015, 15:39   #16
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Вот фото того, что слилось
Это точно 5-ти литровая бутылка? Просто есть такие же 4.3 л., как на рис.
Последний раз редактировалось amel; 25.05.2015 в 15:45.
Старый 25.05.2015, 16:26   #17
Mobilis
Аватар для Mobilis
Но, я и залил 5-и литровую канистру ЛМ.
Старый 26.05.2015, 15:27   #18
globus2003
Вопрос Re: Замена масла- ОБЪЕМ?
Ну может все же канистра лм была 4л?
Ну у меня 4,5л вылезло на пару мм выше макс, а Вы говорите про середину на 5л
Старый 26.05.2015, 19:16   #19
Mobilis
Аватар для Mobilis
Именно 5л. У меня оно сливалось долго, пока диски с колодками менял. И да, правую сторону поддомкрачивал когда, еще энное количество масла дополнительно слилось.
Старый 28.05.2015, 10:21   #20
Avtandil
Аватар для Avtandil
Интересно, куда почти лишний литр масла спрятался? Перелив хуже чем недолив.
Старый 28.05.2015, 13:50   #21
Ренат68
Месяц назад менял масло на 2.4, тоже только 4 литра вошло. А зимой незамерзайку покупал в такой же бадье, на этикетке написано было объем 4 литра.
Ренат68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 14:02   #22
WarGamer
В 2.0, 2.4 и 3.0 входит 4 литра при замене и это чуть выше середины по щупу. Для достижения максимума по щупу, лейте 4.2л. Но учитывайте, что при нагреве масло расширяется. Для себя, давно взял за правило держать уровень ГСМ между рисками.
Старый 28.05.2015, 14:59   #23
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
почему выше в постах вошло 5л?
А первом посте- 5,8л!
Старый 28.05.2015, 17:22   #24
Aram193
Аватар для Aram193
Это просто igorchernyi читает левые книжки.
Старый 28.05.2015, 22:05   #25
Mobilis
Аватар для Mobilis
У меня эта отработка до сих пор стоит, на бутылке этикетка от незамерзайки 5л. И ЗАЛИЛ Я 5л., полную канистру ЛМ, уровень повыше середины.
Я и до этого менял масло через 7'5 тыс.км., между ТО у официалов. Выходило 4л. канистра масла Митсу, плюс литрушка в запасе. Из литрушки доливал половинку, + -.
Я не спора ради, а истины для. Я описал при каких условиях у меня так вышло. Какой смысл мне лукавить... Не, ну честно)))
Старый 28.05.2015, 23:21   #26
Avtandil
Аватар для Avtandil
Да верим, верим. Просто непонятно для чего заливать 5 литров масла, если черным по-белому написано 4.3 литра. И это в сухой движок. Замена масла всегда подразумевает его остатки в движке, это 100мл как минимум, даже если его пылесосом продуть. И как может быть уровень чуть выше половины по щупу, если при смене залив те же 4.0 литра уровень под максимум. Можно конечно и 6 литров залить, оно выгорит постепенно и будет на щупе под максимум. Но Вы задумывались о последствиях?
Старый 29.05.2015, 07:30   #27
Mobilis
Аватар для Mobilis
Avtandil, я заливал и ориентировался по уровню. Потом заводил мотор, прогнал масло по системе, потм отстоялось. Проверил уровень, долил и так ушло 5 литров. Поверьте, переливать я бы не стал. Просто написал, как факт, что у меня так получилось)
Старый 29.05.2015, 07:55   #28
escape112
Аватар для escape112
Mobilis, Может, у вас щуп какой-нить короткий? Всегда на замену беру с собой 4л + 1л. Возвращают слегка начатый литр (типа на доливку)
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 10:07   #29
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
В руководстве по эксплуатации производитель указывает объем масла для ТО (как предположение). Для 2.4 получается 4,6 л. Однако, не указано какое будет положение уровня по щупу. Какова разница между нижним и верхним уровнем? Т.е. неизвестно до какого уровня было залито на предыдущем ТО.
Ув. Mobilis, пока менял тормозные колодки, наклонял машину. Поддон картера имеет сложный профиль, да и резьбовая втулка (куда пробка закручивается) находится выше уровня "дна". Поэтому и слилось 5л.
Старый 02.06.2015, 05:01   #30
Nik1980
Похожая ситуация! При замене у ОД входило 4,3 л.,тоже литрушку вручали с остатками. При самостоятельной замене с продувкой картера и накручиванием фильтра несколько раз, вошло 5л., с уровнем 2/3. Немного был удивлен, но уже трижды так получалось, да и масло дольше светлое остается! У ОД все на потоке, быстрей, быстрей, а я с вечера все сделал, до утра стикает..., короче тоже 5!
Nik1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
