Старый 14.04.2015, 14:58   #16
au80
По умолчанию Re: Что с коробкой (3.0 АТ) ?
Сообщение от Vini37 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Имеется Outlander III 3.0 Sport, машине 4 месяца и 12000 пробега.
Сегодня случилось что-то странное: разгоняюсь (педаль почти в пол, обороты 4500-5000, скорость примерно 80-90), и в момент переключения передачи авто "клюет носом", как-будто (даже не знаю как описать) резко убрали газ и притормозили передние колеса. Через секунду-полторы этого "зависания" авто продолжает разгон...
Что имеем теперь: в момент переключения передач иногда случаются "провалы", иногда рывки.
Залез посмотреть щуп масла в коробке - на нем были небольшие твердые кусочки чего-то темного, это что-то растирается пальцами в оранжевую массу похожую на ржавчину...
А теперь вопрос: что с коробкой и автомобилем?
Уважаемые форумчане, помогите советом
Горелое масло не так сложно проверить, если его подпалили, оно будет пахнуть гарью, и будет иметь близкий к черному цвет.
Твердые кусочки, очень похоже на переизбыток фрикционной пыли (от частого отжига, буксования в грязи, снегу), которую не может задержать фильтр, она забивает гидроблок (отсюда толчки, провалы и рывки при движении).
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 15:30   #17
Vini37
Грязи и снега в Москве практически не было) Да и отжиганием не увлекаюсь. Масло на щупе прозрачное.
Жду субботы чтобы отвезти машину к ОД
Vini37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 16:07   #18
WarGamer
au80, А вас цифра в 12000 пробега не удивляет? Даже если безбожно насиловать коробку, она отходит свои 50-70т.км.
Старый 14.04.2015, 18:21   #19
au80
Не удивляет, видел коробки убитые и на более ранних пробегах...
Пинки и субстанция на щупе (по данным автора), очень похоже на фрикционную пыль...
Пинки и провалы либо бублик, либо забитый гидроблок...
Бывает еще кривой софт и хреновая настройка АКПП и мотора, но такие моменты я лично встречал на австралийских 6 ступенчатых коробках DSI M78 AT, пинки и провалы из-за плохо настроенного софта, но там коробас пинается практически с новья, и там отсутствуют субстанции на щупах...
Добавлено через 6 минут
Если масло на щупе прозрачное, и не воняет гарью, значит с маслом все в порядке.
Возможен программный глюк...
Если пинки и провалы не систематические, то может это и не коробка во все.
Знаю автомобили, где из-за настроек двигателя коробас пинается...
Старый 14.04.2015, 18:49   #20
WarGamer
au80, А как вы объясните наличие фрикционной пыли на 12-15см выше отметки HOT на щупе?
Старый 14.04.2015, 21:05   #21
au80
Это на щупе вашей машины?
Старый 14.04.2015, 21:15   #22
WarGamer
au80, Это на щупе автора топика.
Старый 14.04.2015, 21:24   #23
au80
Алексей, я не увидел в сообщениях автора информации по поводу меток на щупе, может не туда смотрю....
Но в принципе, если исключить попадания мусора на щуп из вне, то кроме фрикционной пыли там вряд ли что то другое может появиться...
Старый 14.04.2015, 21:30   #24
НиколайV3.0
Будем ждать результата!
НиколайV3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 21:42   #25
au80
Помню как то тестил у ОД вольво хс 70, на пробеге 8000 км, коробас пинался на каждой передаче так, что я оглядывался назад при переключении каждой передачи, коробку ушатали на тест драйвах за 8000км.....
Старый 14.04.2015, 21:57   #26
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
У нас в одном автосалоне, некий персонаж, занимающий в одном из районов высокую сельскую должность, на тесдрайвовском автомобиле, врезался ЗАДОМ в снегоуборочный, автосалонный же, трактор и... и купил автомобиль. Оказалось, он никогда в жизни не видел коробки автомат, а в салон заглянул случайно, с чьей-то оказией. Так что "ушатать" можно с десяти километровым пробегом, особо и не катаясь.
Старый 19.04.2015, 14:42   #27
WarGamer
Есть новости по поводу АКПП автора? Вроде, как сегодня должны вынести приговор.
Старый 20.04.2015, 08:35   #28
Vini37
Всем привет!
В общем побывал я у ОД в субботу - сказали ошибок нет, посторонних примесей на щупе нет (не стоило наверно вытирать его), уровень масла в коробке ниже минимума (что странно, когда я смотрел был выше максимума, хотя не спорю, что мог неправильно посмотреть - как-то все размазано..), что мне и показали и при мне долили 400 грамм масла. Сказали, что возможно не хватало давления масла.
Ну и сказали, что замерить температуру масла в движении и посмотреть как авто ведет себя в динамике можно только в будни, т.к. этот специалист и специалист по гарантии бывают только в будни.
Почему тогда не сказали об этом по телефону когда записывался на субботу??? - ХЗ!
После доливки масла передачи переключаются значительно лучше, но не идеально, все равно остались пинки на малых оборотах и иногда провалы на больших.
Буду искать свободное время на неделе(
Старый 20.04.2015, 08:49   #29
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Ну что за бредятина. Масло подается насосом, а не самотеком. Пока всасывающая дырка закрыта маслом, его давление одинаково при любом уровне. В общем, эти слова в переводе на нормальный язык звучат "не знаем, в чем у тебя проблема, от*ебись".
Старый 20.04.2015, 08:50   #30
WarGamer
Vini37, А куда делось масло они не решили нужным уточнить? Запишитесь в Рольф. Там все специалисты есть по выходным. Рекомендую Рольф-Центр и Рольф-Юг. Из личной практики это самые лояльные к клиенту дилеры.
P.S. При низком уровне масла в АКПП, маслонасос мог хапнуть воздуха и масло вспенилось. Отсюда и высокий уровень на щупе.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
