Старый 07.09.2015, 12:44   #16
WarGamer
По умолчанию Re: На крутых левых поворотах загорается "Недостаточное давление масла"
Dark-Angel, Интересно, что вы там в выхлопной трубе найдёте после 2-х!!! катализаторов? И посмотрите на сажу в своей трубе))) Она там есть и палец будет чёрный.
Старый 07.09.2015, 13:09   #17
globus2003
2-х!!!
вроде даже 3-х, исходя из опыта тех, кто их выбивал =)
+1
Старый 07.09.2015, 13:13   #18
МиНиН
Это на V6, у автора два.
Старый 07.09.2015, 13:24   #19
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
WarGamer,
найду, я на фокусе искал... и сизый дым был и масло не сгоревшее. правда кат уже отсвечивал чекинжином..
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 13:38   #20
globus2003
на 2.4 - 3, bonifatsiy81 выбивал и отписывался в соответствующей теме.
Старый 07.09.2015, 14:18   #21
МиНиН
на 2.4 - 3
Это тянет на Нобилевскую премию, вы ошибаетесь, у вас первый вместе с выпускным коллектором и второй под днищем, сразу после изгиба. Третьему нет места. Да и датчика кислорода только два, первый на выпускном коллекторе, второй перед вторым катом. Вы сами можете в этом убедится, посмотрев на своем авто, ну или по схеме выхлопной системы. На 2.0 и 2.4 она одинакова.
Про bonifatsiy81 я читал https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=36, но на вопрос где остальные каты он так и не ответил https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=37
Последний раз редактировалось МиНиН; 07.09.2015 в 14:31.
Старый 07.09.2015, 15:27   #22
globus2003
это тянет ровно, как я и писал, на инфу, которую предоставили по факту разбора. Уж вернее этого сложно что-то найти, на мой взгляд.
1 кат я вижу регулярно, в подкапотном, а вот остальные мне видеть не за чем, сами понимаете, на подъемнике видел 2 "утолщения" по тракту выхлопа под днищем, но не всматривался в них, ибо без надобности. Но не суть темы.
Старый 07.09.2015, 22:44   #23
username11
В общем записался на завтра к ОД на диагностику, замер компрессии и чего-то еще, что позволит выявить причину неисправности..
Добавлено через 35 минут
Вот что еще нарыл:
Нормой расхода масла на угар для всех типов двигателей Mitsubishi является не более 1 л на 3000 км (или 3 л/10 000 км или 5 л/ 15 000 км).
Официальный ответ представительства MMC.
Старый 07.09.2015, 23:50   #24
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Ну это что то из области фантастики.. У нас раб. объём 4,5. то есть после 15тыс. движок сухой может остаться???- Чушь по моему ,Уж извините.. Но какая бы супер надёжная японская машина не была проверять уровень масла никто не отменял.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 00:02   #25
WarGamer
username11, Моторы 4B1x масло не жрут. Конечно он может и сожрать 3 литра на 10000км, если вы все 10000 в отсечку ездили))) Бред они несут короче. У меня 2-я машина ММС и если масло нормально, то от замены до замены ни грамма не уходит.
globus2003, У моторов 4B11/4B12 всего 2 катализатора. Найдёте 3-й и с меня ящик коньяка.
username11, Масло может угорать на исправном ДВС. Но не в таком объёме и если масло перекатано. То есть потеряло свои свойства.
Добавлено через 17 часов 27 минут
username11, Каков приговор от ОД по вашей проблеме?
Старый 08.09.2015, 18:05   #26
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Это для Эволюшна, если отжигать за 200 постоянно, то там так и будет.
Наверно, в принципе и на 4 В 11 то же самое произойдет если так же под 200(190, не знаю сколько он максимум дает, я больше 180 с копьем не ездил на нем) отжигать все 15 тыс, и не менять масло после хотябы 10 тыс. , то оно наверно и будет угорать по 1 л на 1000 км.
Т.Е. в теории это допустимый предел. И кстати про Хонду такое тоже слышал, на Аккордах угарает не слабо , если тапку в пол и в лет.( и литр на 1000 км можно прожечь).
Но к банальной эксплуатации это отношения не имеет.
Кстати у меня после 115 тыс угорало на 4G69(2.4 АКПП) примерно около 1 л. на 15 тыс. и оно черное было на щупе уже через пару тыщ после замены.
На Ауте не угарает и светлое от замены до замены. Подозреваю, была на 4G69 проблема.......................и то же помню , если масло на риске минимум на скорости от 140 км\ч мигать начинала масленка.(низкое давление масла).
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 18:56   #27
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Делаю для себя вывод: если поотжигал140 и выше,то проверить уровень не забыть.
Старый 08.09.2015, 22:10   #28
username11
Ну, в общем, крутили - вертели, мерили, смотрели - сказали все отлично (сам присутствовал, сам все видел), с двиглом все в порядке, причина отсутствия масла: 19000 пробега после замены и слишком высокие обороты двигателя во время езды. Тоже сказали, что на родном масле Мицубищи 10000 не более ездить, раньше говорили 15. Масло еще поменяли и 8 тыщ рублей содрали.
Последний раз редактировалось username11; 08.09.2015 в 22:16.
Старый 09.09.2015, 14:25   #29
WarGamer
username11, На родном масле в чисто городском режиме больше 5000км ездить нельзя. Оно очень быстро сдувается из-за очень низкого щелочного числа. Вы проехали на этом масле 19000км? Ну вы отличились однако))) Поэтому оно и горело у вас. Считайте, что последние 9000км из 19000, вы ездили без масла. А вернее без тех свойств которые масло должно выполнять. Осмелюсь дать вам совет))) Смените масло которое вам залил вчера дилер через 3000км. Это позволит вымыть из ДВС хотя бы часть того шлака который там появился. Сделать это можно в любом сервисе. Залейте или родное масло и меняйте его не реже чем раз в 5000км, или выберите масло из второй части этого списка https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2813 и меняйте не реже 7500-8000км при городском режиме.
Старый 09.09.2015, 14:32   #30
globus2003
через 1000, не больше, я бы сказал + промыть, но не промывочным маслом.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
