Старый 18.03.2008, 13:52   #16
Sergun
По умолчанию Ответ: XL.Список недочетов для предъявления ОД.
[QUOTE=МММакс;146396]1) Пластиковые уплотнители боковых стекол царапают тонировочную плёнку.
2) Встроенная Bluetooth система не позволяет сохранять в памяти номера содержащие более 10 цифр. Соотв. невозможен набор мобильных и междугородных номеров, содержащих код города или оператора. Язык общения не соответствует стране, в которой автомобиль продаётся.
3) В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы, несмотря на активацию опции "евросвет" и ухищрения с обрезанием проводов.
4) Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать это и это.
5) При отрицательных температурах во время коротких поездок блокируется рычаг АКПП/CVT в режиме Р. Как временное решение - "заглушка разблокиратора паркинга" на панели слева от метки "P".
6) При дальних поездках, когда за бортом температура ниже -20, недостаточно обогрвается верхний левый угол лобового стекла. Либо приходиться направлять весь воздух на лобовое и морозить ноги.
7) При скорости более 60км/ч не хватает напора из форсунок омывателя для попадания на ветровое стекло.
8) Запах жженой резины или горячего масла, фрикционов при интенсивном движении или сразу после остановки.
9) Встроенная Bluetooth система не русифицированна.
10) Бортовой компьютер не русифицирован.
11) указатель температуры за бортом автомобиля не способен показывать температуры ниже минус 30 градусов. Т.е. при температуре -45 он все равно будет показывать -30. Показывая недостоверную температуру, он вводит в заблуждение владельца автомобиля, что может привести к поломке автомобиля, а это в условиях низких температур представляет угрозу для здоровья и жизни.
12) раздается очень сильный гул при легком торможении на низкой скорости. Возникает только в случае, если диски и колодки достаточно "прогрелись".
13) Скрип в передней и задней подвеске при переезде через "вал".
14) Некачественный прием радио.
15) Сверчки в передних дверях, торпедо и салоне.
16) Bluetooth работает не со всеми телефонами.
17) В холодное время года при движении с высокой скоростью запотевает правая верхняя зона лобового стекла.
18) "Самостоятельная" разрегулировка светового пучка фар
19) Отвратительное качество лобового стекла. Сколы появляются от безобидных песчинок
20) Очень плохая шумоизоляция салона.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 14:22   #17
r27
Авто: Nissan X-trail T32 2.0 AWD / F-Pace 2.0D
14) Некачественный прием радио. Частая индикация WAIT для FM вещания с RDS сигналом. Москва : DFM, ENERGY,...
21) при температуре ниже -10С форсунка с водительской стороны перестает брызгать, с пассжирской - работает.
[модератору темы]
1. педлагаю чистить тему с тем чтобы полный список был всегда первым - шапкой. ну раз в 2-3 дня, например.
2. предлагаю структурировать (электрика, подвеска, и т.д.) и конкретизировать (например пИсать не "холодное время" а указывать с какой тем-ры, не "высокая скорость", а указать приборную скорость) претензии. субъективные мнения и флуд удалять. например, кому-то ШИ не нравится, а кому-то нормал (мне не нравится ).
Последний раз редактировалось r27; 18.03.2008 в 14:28.
r27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 15:30   #18
hondavtx
22) Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стевол
23) Некачественное ЛКП (очень тонкий слой лака и краски)
24) Неудобное расположение запасного колеса (уменьшает задний свес, влияет на проходимость)
25) Невнятная работа обогрева зоны стеклоочистителей (дворник пассажира находится вне зоны обогрева)
26) Хрупкие пластиковые элементы багажника+сетка сабвуфера
27) Отсутствие очешника в комплектации с люком
28) Отсутсвует подсветка кнопок стеклоподъемников водителя и пассажиров.
29) Люк не закрывается с ключа
hondavtx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 19:30   #19
Duke177
30) Затруднительна ручная регулировка водительского сидения по высоте "вниз" во время движения (Комплектация автомобиля с механической регулировкой сидений).
31) Неудобное, слишком завышенное, расположение педали тормоза по отношению к педали газа.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 22:23   #20
CrimeaXL2.4
Аватар для CrimeaXL2.4
32) Абсолютно ничем не защищен радиатор вариатора
33) Плохо защищен основной радиатор
CrimeaXL2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:33   #21
TMA jay
Давайте действительно по существу, надо убрать все пункты, типа мне не нравится как педаль газа расположена и плохая шумоизоляция, надо писать те недоработки, которые в процессе эксплуатации возникают, например про запотевание или блютус, то есть то, что реально можно исправить либо у ОД, либо в ходе рестайлинга..А хрупкое ЛКП, неудобные кнопки и тд, предлагаю считать личными неудобствами никак не связанными с конструктивной "сыростью" машины. Предлагаю, например, такой список:
22) Посторонние стуки и рывки при опускании(поднятии) стекол
И относительно защиты: насколько я знаю технических проблем из за ее отстутствия не у кого не возникало, она мб установлена самостоятельно по желанию и поэтому заводу нет никакого смысла ее устанавливать дополнительно, это лишь приведет к удорожанию а\м
TMA jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:45   #22
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
34) Отвратительные боковые зеркала. Искажают реальную картину, влияют на безопасность.
35) Постоянно грязные пороги
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.04.2008 в 23:14.
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 01:07   #23
SEDMOY
Аватар для SEDMOY
Авто: XL 2.4 S61
36) Неудобное расположение кнопок вкл. обогрева сидений.
37) В версии с люком, низкий потолок!!! головой задеваю,напрягает!
38) Нет МАНУАЛА на 2.4, хотя обещали!!!
SEDMOY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 01:12   #24
В процессе copy-paste потеряли ссылки на TSB:
4) Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать это: https://www.out-club.ru/board/attach...7&d=1203975306 и это: https://www.out-club.ru/board/attach...8&d=1203975306.
Слова "это" и "это" были ссылками. Исправил для наглядности. Используйте этот вариант 4-го "вопроса" при необходимости.
Давайте будем реалистами. Смысла от фразы "отвратительное качество лобового стекла" не вижу. Вот приехал человек с этой претензией на очередное ТО к дилеру и что? Что ему скажет приемщик? Давайте снимем ваше стекло и поставим такое-же, со склада?
По расположению педалей - обратите внимание, что педаль тормоза ВСЕГДА выше педали газа. На абсолютно всех нормальных машинах. Думаю, никому не нужно объяснять почему.
Еще чуть покритикую, можно?? :
Очень плохая шумоизоляция...
Низкий потолок...
Некачественное ЛКП...
и... ОД возьмет и бесплатно устранит ТАКИЕ проблемы? Или приемщик в курилке с друзьями посмеется и покрутит пальцем у виска?
Еще раз: давайте определимся, что этот список будет являться РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ при прохождении очередного ТО, а не выплеском эмоций. Информация от владельцев накапливается (?) у дилера. Есть статитстика - будет решение проблемы. Во всяком случае, очень на это надеюсь.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.03.2008 в 02:43.
Старый 19.03.2008, 08:11   #25
SVS
Аватар для SVS
39) При нажатии кнопки переключения радиоканалов на руле происходит поиск соседнего канала, а не переключение на канал, настроенный владельцем автомобиля.
Третий раз вставляю в список эту проблему, если для кого-то это менее важно, чем яркость дисплея или отсутствие мануала - пишити в личку и не х..у безпричинно вычеркивать посты. Не вынуждайте флудить.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 11:11   #26
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Низкий потолок...
Уваж. Sergy! Хотели как лучше, а получилось как всегда. Наш Россейский менталитет. Так и эта тема.
Предлагаю разделитьее на хотябы две7
1. Реальные недочеты, которые реально ОД может устранить. Т.Е. это недочеты появляющиеся не на всех авто, а у определенного % владельцев.
2. Пожелания к ММС для абгрейда ХЛ в следующих версиях. Это необходимо для маркетологов ММС. По завершению этой темы - отсылка ее в ММС от клуба, как акт коллективного творчества.
Я думаю, что это будет продуктивней. Да и ждуны или новички не разочаруются в ХЛ, т.к. такие списки по всем машинам можно составлять километровые.
Не убивай пост хотя бы до понедельника. Может поможет предохранить список от флуда.
[Sergy]
Давайте начнем с малого.
Со списка претензий дилеру.
Список недочетов производителю - оформим позже.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 27.04.2008 в 16:42.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 12:04   #27
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
40) разлетается на опасные кусочки ЛЮК при встрече с посторонним предметом (например камень). Видимо надо переделывать состав стекла, или пленкой его укреплять
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 12:06   #28
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
[Sergy]
Список недочетов производителю - оформим позже и лучше действительно, отдельно от этой темы.
[/Sergy]
Полностью согласен с Сергеем
50% из списка либо личные предпочтения, либо невыполнимые требования для уже купленной машины (мне глубоко пофигу что производитель исправит в рестайлинговой версии, меня больше колбасит то, что можно реально исправить на МОЁМ авто и желательно задарма у ОД ) Поэтому флуд это или не флуд (Сергей решит ) но из всего вышеперечисленного попытаюсь составить список реально исправимого у ОД на наших авто(позволю себе комментарии в цвете ) .
(реально, пусть меняют уплотнители)
(обещали после 01.2008г. новую прошивку, ну и где она? )
(согласен , но не реально что то сделать кроме обрезания провода)
(реально требовать замену реле)
(реально требовать исправить проблему)
(согласен , но не реально что то сделать)
(не согласен, у меня все работает)
(сталкивался(крайне редко), но это не критично)
(частное мнение, но (реально требовать исправить проблему)
(частное мнение)
(согласен , но не реально что то сделать нахаляву у ОД)
(частное мнение(у меня присутствует), но (реально требовать исправить проблему)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(частное мнение)
(согласен, надо требовать у ОД)
(согласен, тока хрен чего докажешь )
Ну вот и от почти 40 пунктов, остается 9-10 , и из них половина жалоб на прошивку
"Просите, и дано Вам будет......"
Последний раз редактировалось Sergy; 19.03.2008 в 14:00. Причина: зеленый и красный цвет - только для администрации
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2008, 13:55   #29
genchik
Аватар для genchik
Sergy]
[/Sergy]
Список недочетов которые ОД должен и может устранить
Требовать от ОД замену.
3) В солнечный день недостаточна яркость штатного дисплея магнитолы.
Для ОД -активация опции "евросвет" .
Если активирована, данный пункт не действителен.
Требовать от ОД консультацию по расблокировке.
(проверьте плотность омывающей жидкости и чистоту форсунок)
Требовать у ОД исправить проблему
(см. п.7)
(во время движения вообще регулировать нельзя!) При заедании обратиться к ОД
Требовать у ОД
(Очень удобная фича на трассе. Ловит реальные станции без Вашего участия )
Список рекомендаций ММС по улучшению ХЛ
3) Улучшить подсветку дисплея
8) Запах жженой резины или горячего масла, фрикционов при интенсивном движении или сразу после остановки. Пересмотреть систему выпуска газов. с целью предохранения от перегрева.
9) Встроенную Bluetooth система русифицировать.
10) Бортовой компьютер русифицировать.
17) В холодное время года при движении с высокой скоростью запотевает левая и правая верхняя зона лобового стекла.
Сознательно не менял нумерацию ( чтоб можно было сравнить)
Спасибо Oldwolf за коллективный разум.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.03.2008 в 13:57. Причина: зеленый и красный цвет - только для администрации
Старый 06.04.2008, 23:19   #30
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
4) Во время частых коротких поездок в холодное время года возможны проблемы: КПП переключается в аварийный режим, на дисплее загораются предупреждающие надписи. Требуется замена реле на машинах, выпущенных до 20 ноября 2007г. Описано в официальном TSB от MMC. Распечатать https://www.out-club.ru/board/attach...7&d=1203975306 и https://www.out-club.ru/board/attach...8&d=1203975306.
40) Бензобак 60 литров мал для такой машины.
+ все это отправвил в пред-во Мицу в России оот имени Клуба.
Если найдется добрый человек и переведет все это на английский - отправлю от Клуба на завод.
Последний раз редактировалось Vladimir; 06.04.2008 в 23:25.
Список проверенных временем заправок! Дмитрий_Ек Клубные скидки в Екатеринбурге 14 25.01.2013 16:16
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
