Старый 08.02.2016, 06:18   #16
Deniro0071
Аватар для Deniro0071
По умолчанию Re: жидкость ГУРа,нужна помощь знатоков!
Сообщение от offskid Посмотреть сообщение
Масло "Mitsubishi Dia Queen PSF", номера:
Mitsubishi 4039645 или Mitsubishi MZ320095
Огромнейшее спасибо!а какая разница между ними?
Deniro0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 11:59   #17
Kalalay
Аватар для Kalalay
Тоже склоняюсь к тому что течь пошла изза гребаного Мобила чдо долили официалы. Заказал оригинал PSF в железной банке чтобы не рисковать , шланг дороже будет.
Хватает 1 банки на замену ? Вся входит?
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:29   #18
Deniro0071
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
На замену литра с головой хватит!
Старый 09.02.2016, 10:46   #19
bkmz85
Аватар для bkmz85
Сообщение от Deniro0071 Посмотреть сообщение
4039645 - Железная банка
MZ320095 - Пластиковая канистра (вроде как новая фасовка теперь)
Старый 11.02.2016, 23:54   #20
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Купил оригинал PSF и ремкомплект насоса ГУР. Собираюсь перебрать насос и после поменять разбавленную с МТФ Мобил 220 старую жижу.
Как думаете если просто поменяю жидкость без сальника ГУР течь не прекратится? Есть у меня мысль что если залить правильную жидкость оригинал PSF то и потеть шкив ГУРа перестанет?
Уж очень не хочется снимать насос(
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 07:21   #21
Deniro0071
Делал такую же операцию на бывшем автомобиле,хонда аккорд, менял все резиночки внутри,сальник и подшипник и ни капельки об этом не пожалел!весь процесс занимает часа 1.5! Зато сколько счастья потом от легкого вращения руля. Планирую и здесь в будущем провести такую же манипуляцию!но опять же это ИМХО
[QUOTE=Deniro0071;2364050]У меня кстати тоже шланг потеет,но не пойму тот ли.причем как то странно потеет.просто по середине шланга масляное потение.и этот шланг расположен ,если смотреть на двигатель,за ним с левой стороны. И идет этот шланг от куда то со стороны водителя,вдоль двигателя и в указанном месте уходит вниз.вот как раз от изгиба вниз все сырое.что это?
Процитирую свой вопрос! Дабы услышать все таки на него ответ!
Старый 13.02.2016, 23:54   #22
offskid
Заменил сегодня жидкость на оригинальную , сальник не менял посмотрю на результат. Будет потеть поменяю.
Старый 14.02.2016, 01:11   #23
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Заливать АТФ Декстрон 3 или 2? Так их же десятки фирм делает и цена копеечная. Зачем покупать оригинал?
Старый 14.02.2016, 07:55   #24
Deniro0071
Затем что, не на том пытаетесь сэкономить! Оригинал стоит тоже недорого!а резиновые уплотнения в рейке и насосе очень чувствительны к составу масла!сэкономив сейчас впоследствии это может вылиться в дорогостоящий ремонт!
Старый 14.02.2016, 14:41   #25
TimOXa-41rus
Да декстрон есть декстрон, параметры должны быть одинаковы. Это просто заветное слово "Оригинал" тупо греет душу и самолюбие.
Старый 14.02.2016, 15:21   #26
Deniro0071
У всех свое мнение. Я основываюсь на собственный опыт владения япошами.
Старый 14.02.2016, 15:29   #27
offskid
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Ответ:
Была залита оригинальная жидкость, никогда не менялась 128тыс, уровень был на минимуме, поехал к официалам они долили до середины ГОВНА Mobil ATF 220, после этого спустя месяц потек сальник ГУРа. На форуме у всех у кого залита АТФ не оригинал то сальник потеет то шланг и т.д.
С этого можно сделать вывод а можно и не делать и лить АТФку никому ничего не навязываю .
Вчера поменял жидкость на оригинальную Dia Queen PSF посмотрю за сальником , если течь перестанет то тут больше слов не потребуется. Отпишусь спустя некоторое время по результату.
Старый 14.02.2016, 18:15   #28
bkmz85
Аватар для bkmz85
@TimOXa-41rus, если 1 литр оригинала стоит (в емексе) 840 рублей, то какой смысл экономить копейки и лить все остальное?
Старый 14.02.2016, 19:59   #29
Deniro0071
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
Старый 15.02.2016, 02:09   #30
TimOXa-41rus
Ну вам то может так и лучше... Но у нас в магазах не найдешь или больше месяца заказ ждать, платить ТК. Я так уже почти все жидкости поменял на то, что было в продаже
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
