Старый 02.02.2016, 07:23   #1
Deniro0071
Аватар для Deniro0071
По умолчанию жидкость ГУРа,нужна помощь знатоков!
Прошу не пинать администратора в тему для гура. И простить если все таки это будет офтоп!:-(Вобщем дела обстоят так. Взял я свой автомобиль б/у из салона,естественно ни кто мне не сказал что куда залито.теперь надо либо заменить либо долить масло в гур.от предыдущей машины (Honda accord) осталось две банки оригинальной жижи гура.теперь вопрос- случайно,раз эти машины обе япона рода, не одинаковые ли у них допуски масла?фото прилагаю.
Deniro0071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 09:06   #2
androder
По умолчанию Re: жидкость ГУРа,нужна помощь знатоков!
Deniro0071, проверить просто - если в ваш предыдущий Аккорд в ГУР, помимо оригинальной жидкости, можно было лить Dexron II или III, тогда и в Аут можно будет залить хондовскую жижу, так как в Митсу разрешается использование Дексронов, помимо оригинальной Dia Qeen PSF. Единственное, не надо смешивать жидкости, поэтому, если решите залить хондовскую жижу, тогда уж меняйте ее полностью. Дело в том, что жидкости ГУР, равно как и АТФ, бывают минеральные и синтетические, и смешивать их нежелательно. Также, жидкости на минеральной основе менее агрессивны по отношению к резиновым уплотнителям, нежели синтетические, поэтому лично я сторонник минералки в ГУР. И помните, что возможный риск при выборе и использовании неоригинальных жидкостей лежит на владельце.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 09:22   #3
Deniro0071
Если осуществить замену частично,жидкость все равно смешается.и не известно что получится:-(на хонду рекомендовано только оригинал и ничего больше.поэтому и была замена жидкости,потел насос.
Старый 02.02.2016, 09:42   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Deniro0071 Посмотреть сообщение
Здесь аналогичная ситуация.
Старый 02.02.2016, 10:30   #5
androder
У нас вовсе не аналогичная ситуация: русскоязычный мануал предписывает Genuine Mitsubishi PSF или ATF DEXRON III/DEXRON II. Англоязычный мануал рекомендует вообще только ATF DEXRON III/DEXRON II. Так что понятие "оригинальная жидкость ГУР" у нас крайне размытое.
Старый 02.02.2016, 11:39   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Радость мож веретенку туда?? а??
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Угу.
Пусть так.
Но HONDA там нигде не написано, онли MMC.
Старый 02.02.2016, 11:58   #7
androder
По умолчанию Re: мож веретенку туда?? а??
Угу.
Пусть так.
Это да, поэтому залив неродную жижу, можно узел запороть, а может и ничего страшного не произойдет - лотерея.
Старый 02.02.2016, 13:01   #8
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Не на том пытаемся экономить - бутылка оригинальной ПСФ стоит в районе 1000 рублей, ее одной вполне хватает для полной замены, и голова болеть не будет в течение трех лет. Сколько стоит насос ГУРа, даже представить себе страшно!
Старый 02.02.2016, 13:14   #9
Deniro0071
Вопрос задан не с целью экономии, а с целью рационального использования материальных запасов :-) ну и как говорится с Созданием интересной темы для размышления :-)
Добавлено через 7 часов 10 минут
Всем спасибо за отзывчивчивость!
Старый 03.02.2016, 22:23   #10
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Взял на замену в ГУР Mobil ATF 220 , теперь не знаю правильно ли сделал?
Была залита оригинальная жидкость, никогда не менялась 128тыс, уровень был на минимуме, поехал к официалам они долили до середины Mobil ATF 220, после этого спустя месяц потек сальник ГУРа, вот думаю не могло ли это быть изза доливки Mobil ATF 220?
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 23:51   #11
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Езжу на мобиле220(320) с момента покупки(почти 4года.Ее мне порекомендовали те кто перебирал реику.Все нормально.Только шланг высокого давления потеет.Но это с жижой я думаю никак не связано.
Старый 06.02.2016, 08:51   #12
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Личный опыт таков: шланг потек после замены жижи на mobil. Ездил так около года, потом заменил его и залил родную psf.
Старый 06.02.2016, 16:17   #13
offskid
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь к тому что течь пошла изза гребаного Мобила чдо долили официалы. Заказал оригинал PSF в железной банке чтобы не рисковать , шланг дороже будет.
Старый 07.02.2016, 12:37   #14
Deniro0071
У меня кстати тоже шланг потеет,но не пойму тот ли.причем как то странно потеет.просто по середине шланга масляное потение.и этот шланг расположен ,если смотреть на двигатель,за ним с левой стороны. И идет этот шланг от куда то со стороны водителя,вдоль двигателя и в указанном месте уходит вниз.вот как раз от изгиба вниз все сырое.что это?
И прошу меня простить,а номерок масла оригинального можно?
Старый 07.02.2016, 14:17   #15
offskid
Масло "Mitsubishi Dia Queen PSF", номера:
Mitsubishi 4039645 или Mitsubishi MZ320095
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
