Старый 08.03.2016, 16:51   #16
saw1224
Аватар для saw1224
Счастье Re: Как выключить пищалку на открытую дверь водителя
Видимо придется, дабы сигналы не потерять остальные, при надобности сего залеплять концевик двери скотчем дабы создать видимость закрытой двери
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 17:50   #17
Сергей095
Аватар для Сергей095
По умолчанию Re: Как выключить пищалку на открытую дверь водителя
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Господа хорошие, а зачем создавать видимость закрытой двери?
Пусть дверь будет на стоянке закрыта и тогда, насколько я помню, писка нет.
Ведь для чего открывается дверь машины на стоянке, когда не работает двигатель, но хочется слушать ГУ? Правильно, для вентиляции салона! Так что мешает держать дверь закрытой, но стекло опущенным? Ничего! Итог - машина не пищит, ГУ услаждает ваш слух и случайным прохожим чуток достается от высокого искусства.
P.S. Плагиатом не занимаюсь - идею подсказал гл. уважаемый Алексей (ZYGARD), когда я сегодня к нему обратился с вопросом по данному моменту.
Его ответ - "...Программного нормального решения для машин с кнопкой старт-стоп нет, если отключить пункт Smart Entry system, то вместе с данным уведомлением пропадут и все остальные сообщения касающиеся бесключевого доступа."
За что ему большое спасибо!
Удачи!
Старый 08.03.2016, 19:52   #18
saw1224
Аватар для saw1224
@Сергей095, А затем что когда на улице в авто что-то делаешь: прокладка проводки, пылесос салона и т.п. двери закрывать становится неудобным
Старый 08.03.2016, 20:15   #19
Сергей095
Да я тогда ни на что не обращаю внимания. Делаю свое дело и ....
Старый 08.03.2016, 22:30   #20
saw1224
Аватар для saw1224
@Сергей095, ну пардоньте, сие пиликанье очень достает..тем более если ты не гоп и музыка у тебя не орет в радиусе 1км
Старый 08.03.2016, 22:39   #21
Сергей095
Тогда я думаю, что поможет сильный магнит. Прикрепили, где стоит концевик двери, и будет счастье. И скотчем колхозить не надо, как ранее предлагалось.
Старый 09.03.2016, 06:07   #22
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ни дай бог случайно дверь закрыть... с магнитом...
Старый 09.03.2016, 08:14   #23
Сергей095
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Не получится, магнит не даст.
Старый 09.03.2016, 09:24   #24
saw1224
Аватар для saw1224
@Сергей095,На пальцах поясните про магнит..Суть в том что магнит больший по площади чем концевик и прижимает его к кузову?
п.с. Где ж его сыскать...
Старый 09.03.2016, 09:55   #25
Сергей095
Поясняю на пальцах. Да, нужен магнит, по площади больший, чем концевик. Он прижмет концевик к кузову и проидет сигнал "дверь закрыта". Один из вариантов, откуда его взять, это использовать магнит, который идет в звуковых динамиках. Подъехать в любую мастерскую, где ремонтируют радиоаппаратуру и попросить сгоревший динамик, можно несколько. Их все равно в большинстве своем выбрасывают. А магниты там сильные ставят. Раскурочить его (их) - и будет вам счастье! Сам в детстве баловался этим. Удачи!
Старый 09.03.2016, 11:18   #26
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
@saw1224,
Покупал себе для работы магниты тут
http://magnet-prof.ru/index.php/kontaktyi.html
Там выбор огромный.
Старый 09.03.2016, 11:53   #27
Телепат
Аватар для Телепат
Вы часом не путаете концевик с герконом?
Суть одна, а принцип работы несколько разный.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:34   #28
winkir
Авто: Outlander GT 2018
А выключать зажигание при прокладке проводки похоже не пробовали и вам надо ковырятся в машине только при включенном зажигании? У меня алгоритм такой: подъехал, выключил зажигание, открыл дверь и ковыряйся где хочешь ни чего не пищит. Может у вас не так?
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 13:42   #29
Oleg12580
а музыку послушать
Добавлено через 51 секунду
но магнит точно не вариант - есои дверь случайно захлопнуть - в лучшем случае красить придется
а провода от концевика вот тут https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=26
кнопка имхо самое то
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 14:01   #30
saw1224
Аватар для saw1224
@winkir, музыка в АСС играет и пищит тоже очень хорошо в этом режиме.
@Сергей095, а это вариант!!
@seva77, Благодарю за наводку, посмотрю там!
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
