Старый 06.03.2016, 22:46   #1
Sat777
По умолчанию Как выключить пищалку на открытую дверь водителя
Решал ли кто-то задачу отключения зуммера при открывании двери водителя на стоянке? Реально бесит. Например, невозможно слушать магнитолу при открытой двери. ОД сказал это невозможно.
Sat777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2016, 22:54   #2
nicodimych
По умолчанию Re: Как выключить пищалку на открытую дверь водителя
нужен дилерский сканер. чтоб выключить .
и или найти эту пищалку и отключить.
Старый 06.03.2016, 23:35   #3
Сергей095
Аватар для Сергей095
Доброй ночи Константин!
А подскажите пожалуйста подробный алгоритм действий, как выключить эту пищалку дилерским сканером MUT-III. Клон MUT-III имеется, писк действительно очень достает. Заранее спасибо.
Старый 07.03.2016, 09:59   #4
nicodimych
подробно надо спрашивать у Zigard (алексея) сам к нему обращался там целый список что есть и что можно.
самое простое вынуть зуммер (как релюшка выглядит)
Старый 07.03.2016, 14:55   #5
saw1224
Аватар для saw1224
тоже интересует данная тема, хотелось бы услышать пояснение в этом теме!очень уж дотошный этот зуммер..
А так же не повлечет ли за собой отключение других предупредительных сигналов если отключить данный зуммер?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:27   #6
nicodimych
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
насколько я не ошибаюсь зуммер это двери,ремень,ключ в замке,свет.
Старый 07.03.2016, 19:33   #7
saw1224
Аватар для saw1224
@nicodimych, Похоже на то. Вот теперь интересует вопрос - нельзя ли программно отключить его на положение "открытие двери в режиме ACC"
Старый 07.03.2016, 19:43   #8
nicodimych
я думаю что можно. но нужен сканер . (дилерский)
Старый 07.03.2016, 19:51   #9
Сергей095
Константин, еще раз сообщу, что у меня есть копия дилерского сканера MUT-III и ПО к нему. Еще раз, если знаете и есть желание, можете сообщить пошаговый алгоритм реализации данной идеи?!
Старый 07.03.2016, 20:21   #10
nicodimych
сереж вот как я не имея ни сканера ни софта смогу вам сказать как "это" сделать.
пока сам не попробуешь не узнаешь
а в общем как у всех подключается модуль сканера к авто сканер подключаешь к компу. запускается программа заходишь в блок управления электроникой изменяешь параметры и сохраняешь измененные настройки.
как то так.
Старый 07.03.2016, 20:28   #11
IVCHA
Аватар для IVCHA
Авто: Out 2015-2.0-4wd; Solaris -1.6 АТ
я , думаю Серега знает как работать сканером..., ну мне так кажется...
IVCHA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 20:45   #12
Сергей095
Сообщение от IVCHA Посмотреть сообщение
Спасибо, Илья!
Думаю, что как подключить сканер к моей машине я знаю.
Я у Константина спрашивал, не как мне подключить MUT-III к машине, а, если он знает, пошаговый алгоритм работы с самой программой (внутри нее), а не в общих чертах "...подключается модуль сканера к авто сканер подключаешь к компу. запускается программа заходишь в блок управления электроникой изменяешь параметры и сохраняешь измененные настройки.". Это и я знаю. Например, как-то вот так - https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=812
Старый 07.03.2016, 20:58   #13
nicodimych
@Сергей095, тут я пас. не советчик так как авто новое и лишних 40 тысяч у меня нет.(на сканер ) проще 1 раз у Zigarda настроить что интересно и на этом успокоится.
Старый 08.03.2016, 00:01   #14
Телепат
Аватар для Телепат
@Сергей095, насколько мне помнится, Алесей сказал, что отдельно дверь отключить нельзя.
В противном случае, он бы мне, эту "радость" отключил.
А так, пищит зараза.
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 08:10   #15
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ну..., в принципе, можно найти провода на концевик водительской двери и поставить маленькую кнопочку. Но заморачиваться не стоит, имхо, т.к. подобная необходимость бывает редко...
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
