Старый 19.03.2016, 21:46   #16
Kriaki
Аватар для Kriaki
По умолчанию Re: К чему подключить ДХО?
у меня дхо подкючены через китайское реле.на реле подается свыше 13.5 вольт и они загораются.при выключении зажигания они еше 20 сек горят и тухнут.есть три варианта релюх.просто реле(не выключить и не поморгать ими).потом проводные(неудобно)и с пультом.так же они у меня подключены к габаритам(чуть тусклее светить начинают при габаритах) и подключены к поворотникам(когда поворотник,одна дхо вырубается,вторая начинает дублировать поворотник)щя хочу заморочиться поворотниками в фарах.типа шоб там габарит был и поворотник
Сообщение от Спокоен Посмотреть сообщение
Евгений!А у XL подключение тоже такое?
шустрый,здорова!!!
Kriaki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 06:32   #17
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Про XL - не знаю , но принцип подключения одинаков на любом авто ( кроме авто с CAN -шиной). Скажу сразу ,что схему с 1 реле можно использовать при нагрузке до 1 А ( на практике -это любые светодиодные ) . Самое главное - найти " + " под капотом , появляющийся при включении зажигания .
Старый 20.03.2016, 08:07   #18
Спокоен
Сообщение от Kriaki Посмотреть сообщение
шустрый,здорова!!!
Привет,Кряки!Как приятно встретить на другом ресурсе старого знакомого!
потом проводные(неудобно) и подключены к поворотникам(когда поворотник,одна дхо вырубается,вторая начинает дублировать поворотник)
Вот и у меня такие,производства Маяк( по моему).Так они потухли,нафик,а поворотники моргают исправно!
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 12:46   #19
Kriaki
Аватар для Kriaki
Немного ты меня не понял.завтра видео запишу и покажу
Старый 02.04.2017, 21:07   #20
Leon39
Ничего не предвещало беды. В общем ситуация следующая, подключил я дхо как и советовали к проводам вентилятора. Все было супер, но вот сегодня случилось следующее когда заглушил машину и вынул ключь зажигания то дхо продолжали гореть. То есть, получается что после выключения зажигания + так и остовался на проводе. Что может быть подскажите?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 03:45   #21
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Питание " +" на блок управления вентиляторами подается ещё несколько секунд после выключения зажигания. + это самый толстый синий провод , подходящий к блоку . Сложно сказать , питание идет через 2 реле и чтобы оба были замкнуты после выключения зажигания ?
Последний раз редактировалось просто евгений; 03.04.2017 в 03:57.
Старый 03.04.2017, 07:34   #22
Leon39
Вот я и думаю, что может быть, где копать((( Да и кстати, замерил ток утечки, чето великоват.
Старый 03.04.2017, 12:17   #23
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если у Вас европеец и понимаете в схемах , то сброшу в личку вечером .
Старый 03.04.2017, 19:12   #24
Leon39
К сожалению америкос, но скинте может пригодится.
Старый 03.04.2017, 19:27   #25
eskylap
Аватар для eskylap
Я наверно так же сделаю https://www.drive2.ru/l/469884816418930835/
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
