Старый 18.03.2016, 20:58   #1
Leon39
По умолчанию К чему подключить ДХО?
Собственно говоря вопрос и так ясен, к каким проводам подключаются ДХО, в смысле где находятся и как это сделать. Заранее прошу не пинать, форум рыл но конкретики не нашел.
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 21:13   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: К чему подключить ДХО?
+ к питанию блока управления вентиляторами радиатора , минус -на любой минус . Находится сверху диффузора , над вентилятором . Руками .
Старый 18.03.2016, 21:34   #3
Leon39
Спасибо, большое. Все просто и понятно. Релюхи или еще чтото надо в цепь или нет?
Старый 19.03.2016, 06:14   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
+ к толстому синему на блоке управл. вентил. Реле пяти контактное. Так понятно ?
Старый 19.03.2016, 07:30   #5
astashov
http://www.*************/gallery/albums/album78/aaa.jpg
[IMG]http://www.*************/gallery/albums/album78/aaa.jpg[/IMG]
Я подключал по примерно вот такой схеме на трех реле. Все провода брал под магнитолой.
1) +12 брал с прикуривателя. Собственно им я и заменил работу генератора. Мне не принципиально было, что бы работало только когда генератор возбуждается(тогда тянуть провод от генератора надо). Мне достаточно и прикуривателя, все равно машина всегда на ручнике стоит
2) Габариты брал с освещения прикуривателя.
3) Колодка с "-" от ручного тормоза справа от бардачка, под накладкой
4) +12 вытягивал в подкапотное пространство через левое крыло, слева от педалей есть резиновая заглушка, через которую можно выйти под крыло, а дальше уже войти в капот в районе аккумулятора
В итоге, ДХО работает только если есть зажигание, опущен ручник и не включены габариты. Реле спрятал под магнитолой, обернув в паралонку, что бы релюшка сильно не щелкала.
upd1: Почему то картинка не вставилась. Но если тут удалить пробелы, то должно быть норм: [url]http://www. pajero4x4 .ru/gallery/albums/album78/aaa.jpg
Последний раз редактировалось astashov; 19.03.2016 в 07:46.
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 09:18   #6
Leon39
Всем спасибо.
Старый 19.03.2016, 09:18   #7
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
@astashov, замороченная схема, ИМХО проще подключить ближний в полнакала.
Если, конечно, фары позволяют.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 12:20   #8
astashov
@алексей6699, А что именно замороченного? Дальний в пол канала все равно надо привязывать к ручнику и габаритам, что бы отключался. Потому что нет желания что бы он постоянно горел. Т.е. надо делать какую то "замороченную схему".
Режим света "авто" не вариант, т.к. он срабатывает когда заводишь на прогрев. И по окончанию прогрева еще 5 минут горит. Тоже бред. А это самое меньшее из всех зол.
Но кому не нравится Аут с "нестандартным" дхо, который светит только в дневное время суток и который видно очень далеко, который потребляет энергии на уровне габаритов. Тогда да. Эстетический момент тут очень важен и надо делать дальний в пол канала.
Так что "ИМХО", каждому свое. У кого на что руки и голова готова.
Старый 19.03.2016, 16:33   #9
алексей6699
Сообщение от astashov Посмотреть сообщение
Замороченнного по количеству врезок в штатную проводку, количеству протянутых доп. проводов и доп. реле.
В схеме "в полнакала" есть кнопка, что-бы он постоянно не горел, ручник вообще не трогаем. Все элементы размещены под капотом компактно возле левой фары (коробочка меньше сигаретной пачки), только ОДИН провод идёт в салон.
Поездил с такой схемой год, заметил, что меня видят на дороге гораздо лучше.
Но повторяю, ИМХО.
не надо
не срабатывает
это не понял
Согласен 100%
Старый 19.03.2016, 17:47   #10
astashov
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
А кто сказал что врезки? Я штатную проводку вообще не трогал. Собрал переходник. Штатную проводку воткнул в переходник, а переходник.... И все. А если и врезался, например в ручник, то там без разреза провода. Только снимал изоляцию.
Т.е. если разобраться, "+" берем с прикуривателя, "включение габаритов" берем с прикуривателя, массу берем с любой железки около прикуривателя. И только "-" от ручника берем из колодки. Самое удобное место получения ручника в 30 сантиметрах от прикуривателя! Под пластиковой накладкой на стойке. Но можно взять минус и за прикуривателем Т.к. там основные две колодки для всех проводов, которые идут на панель приборов. Но там не так удобно как на правой стойке.
Кстати "- от ручника" можно и не брать. Просто я не хочу, когда я стою на парковке, что бы свет горел. Если я поднял ручник(а я им пользуюсь всегда, просто даже для того, что бы он подтягивался регулярно), значит работа ДХО не нужна. Но человек может просто прикрутить его к массе и все, ручник в прошлом. Тогда, смело можно выкидывать одно реле, и тогда будет помещаться в пол пачки от сигарет
Три реле тоже меньше сигаретной пачки. Не надо устанавливать какие либо кнопки. Все аккуратно лежит там где положите(прикрутите, примотаете). Только ОДИН провод идет в подкапотное пространство. И в чем отличие? Зачем нужно было акцентировать на слове ОДИН писав его капсом?
А само наличие кнопки очень сильно напрягает. Кнопка есть и на основном свете. только вот нажимать ее лень. Днем регулярно забываешь. А тут еще и проверять надо, что включена она или выключена.
В общем в моем случае - лень - это автоматика процесса включения и выключения.
это не понял
Штатное поведение основного головного света при расположении выключателя света в положении "AUTO" и выключения зажигания без открывания двери. Т.е. когда заводишь на прогрев машину.
Старый 19.03.2016, 18:19   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Без обиды ! Не пойму , о чем вы с утра спорите ? Т.с. уже сказал спасибо ! Проще схемы ( по правилам ) чем я дал , нет . Никаких проводов в салон . 1 - прокол питания + . 2- с блока предохранителей . Все цепи под штатной защитой предохранителей . Все соответствует ПДД .
Старый 19.03.2016, 20:07   #12
Стасян30
Я тоже думал как и куда.Не хотел чтоб горели постоянно от зажигания и не хотел чтоб горели с габаритами,так как на габаритах ангельские глазки.В салон тянуть провод и ставить кнопку на торпеде-колхоз и не приемлемо.
Решение было простым.
Установил сначала сами ХДО в бампере,протянул провода через блочёк к акуму и всё.(см.ссылку) Теперь включаются и выключаются с пульта.Вообще бомба. https://www.avito.ru/omsk/bytovaya_t...azha_532924533
Горят сами по себе не зависят от остальных приборов,и не надо ни каких проводов и кнопок в салон.Время установки такого блочка 10минут.
Добавлено через 7 минут
у меня вот такой и брал тоже на этом сайте http://digital-world.in.ua/index.php?productID=1244
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2016, 20:21   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Смысл подключения ДХО - подключил, они работают , как требуют ПДД, и забыл ! А играть с пультиком на старости лет - не моё ! Для ворот - да , самое то , что нужно !
Последний раз редактировалось просто евгений; 19.03.2016 в 20:28.
Старый 19.03.2016, 20:32   #14
Стасян30
Просто в городе они мне не нужны чтоб,горели постоянно,а когда выезжаю за город-самое то.
Украинскими ПДД не запрещено,а как у вас не знаю,может и нельзя.Просто с подключением гемора нету вообще никакого.
Старый 19.03.2016, 21:33   #15
Спокоен
Евгений!А у XL подключение тоже такое?
Спокоен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
