Старый 22.04.2016, 22:46   #16
Illirik
По умолчанию Re: потеет компрессор кондея
Я вот тоже заметил что потеет(((((( пробег 85000
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 23:39   #17
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
.. ну то есть включать то можно?? ничего там клина не даст?? и раньше то такого звука не было.
Из наблюдений - голубые колпачки на золотниках магистрали, в момент откручивания, "пыхнули", так что наверное есть вероятность что стравилось через них.
ничего не будет
Greendizer, Котзаогланиан?
И вообще ничего с кондиционером не будет, если вытек весь фреон, то действительно, компрессор не запустится датчик давления не даст... если стало слабее охлаждать:
1) смотри фильтр салона
2) чистоту радиатора кондиционера
3) если п1, п2, в норме, а кондей не холодит или холодит ЗАМЕТНО слабее, езжай к мастеру.
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 20:37   #18
Illirik
Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
ничего не будет
Не хочу Вас обидеть, но ТЕМА про потение компрессора, а вы пишете не по ТЕМЕ, не засоряйте ТЕМУ))))))))))
Старый 27.04.2016, 19:42   #19
Ruslw
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
ок) Что имеется ввиду под термином потение компрессора? Кто нибудь может выложить фото?
PS: занимаюсь климатом 9 лет и впервые слышу о подобном, но часто вижу клиентов, начитавшихся форумов и трясущихся над всякой ерундой...
Старый 28.04.2016, 09:57   #20
Illirik
Я не отношу себя к числу "трясущихся", сам иной раз в некоторых ветках ругаю таких. Вот специально сегодня сфоткаю (если не забуду) и выложу)))))
Старый 02.05.2016, 10:32   #21
Andrey1974
Авто: планирую аут 2.0 ctv s80
Добавлено через 43 секунды
вот так выглядит компрессор кондея на 40 тыс
вот поближе. у всех так?
Andrey1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 13:01   #22
WarGamer
@Andrey1974, Это явно не нормально. Где-то травит масло. Если гарантия ещё есть, то к дилеру. Если гарантии нет, то при желании могу посоветовать хорошую контору по ремонту и диагностике автомобильных кондиционеров.
Старый 02.05.2016, 14:35   #23
Andrey1974
Спасибо. гарантия в рольф юг сказала ,что пару капель масла это еще не поломка надо ждать когда перестанет дуть кондей тогда и приезжайте.
Старый 02.05.2016, 21:38   #24
WarGamer
@Andrey1974, Дело не в том, что кондей дуть перестанет. У вас бежит масло. Банально умрёт компрессор. И судя по фото это не пара капель. Прёт скорее всего из под трубки на фото. Или трубка с трещиной, или прокладка с браком. Я бы на вашем месте ехал к другому дилеру. Ибо заклиневший в неподходящий момент компрессор может плохо сказаться на ДВС. И утечка технических жидкостей в а/м не может быть не гарантией!!! Напишите писменную притензию. И скорее всего отношение инженера к этой проблеме поменяется в корне.
Старый 03.05.2016, 14:29   #25
Ruslw
@Andrey1974, Дело не в том, что кондей дуть перестанет. У вас бежит масло. Банально умрёт компрессор. И судя по фото это не пара капель. Прёт скорее всего из под трубки на фото. Или трубка с трещиной, или прокладка с браком..
Ребят, я посмотрел фотографии и ничего криминального не увидел... На фото обычный компрессор в масле... Впадать в крайности не стоит. Дилер адекватно ответил. Во первых: если утечка значительная, то сначала уходит фреон, частично с маслом. В этом случае, датчик давления, установленный в нашем автомобиле, не даст запуститься компрессору. (кстати данный датчик есть не у всех авто, сегодня заправил хонду цивик 2008г. его там нет).
Во вторых: даже если как в вашем случае где-то подтравливает масло, то компрессор действительно может выйти из строя, через достаточно продолжительное время работы.
Какой вывод? Как только кондиционер стал плохо охлаждать, езжайте к дилеру(предварительно проверив чистоту салонного фильтра и радиатора кондиционера) и показываете свой компрессор в масле. И не соглашайтесь на тупо заправку без выяснения причины утечки.
Старый 03.05.2016, 17:32   #26
kosty_alt
Яб очистителем побрызгал и понаблюдал до замены масла в двигателе и после.
Это одна из нижних точек двигателя и масло может попадать не только из самого компрессора.
Старый 06.05.2016, 08:57   #27
Andrey1974
спасибо всем не равнодушным к проблеме.я наверное забыл уточнить, что дилер сказал (гарантия не распространяется на резиновые уплотнители,прокладки) и если травит прокладка то это не гарантийный случай.поэтому надо ждать или когда компрессор "помрет", или банально перестанет работать кондей.
Старый 30.08.2016, 13:43   #28
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Re: Компрессор кондиционера в масле
Сообщение от Аарам зам зам Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день! может у кого была такая ситуация? на днях заметил что компрессор кондея в масле, с верху вроде ничего не течет !позвонил дилеру записался на завтра на диагностику!
Хотелось бы узнать продолжение ...
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 13:49   #29
tepkom
Подскажите, можно ли самому поменять резиновую прокладку, на сколько там геморно, на что обращать внимание при работе. Сам этим не занимался, но руки вроде из нормального места.
Старый 30.08.2016, 18:32   #30
Ruslw
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
если из нормального места, то никаких проблем делайте и потом на заправку к любому холодильщику/кондиционерщику. (только пусть вакуумируют обязательно). Себестоимость фреона R410а 500р, масла PAG100 еще 80р.
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
