Старый 02.09.2016, 10:50   #16
Greek
По умолчанию Re: Лязгает суппоорт
Обязательно туда оригинальную скобу ставить, кто-нибудь заменители пробовал?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 23:57   #17
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
Поменял сзади колодки NIbK промазал желтой смазкой что в комплекте заднюю часть наружной колодки + на выступы которые заходят в суппорт, стали очень плотно.
Пока 2 недели тишина. Надеюсь так и будет, если загремит отпишусь.
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 16:02   #18
YASTR
День добрый! Я проточил пальцы супорта по середине на токарном станке и поставил резиновые колечки туда,все стук пропал
YASTR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 11:33   #19
Greek
Сообщение от YASTR Посмотреть сообщение
Уточни плиз, что за колечки использовал.
И на долго ли хватает этого решения?
Старый 06.09.2016, 19:48   #20
Yaboss
Я тоже протачивал. Только не на станке, а зажал палец в дрель и проточил сначала ножовкой по металлу, а потом натфилем. Резинки в магазине автозапчастей набрал разных, по-моему от форсунок. Стук пропал, но появился у меня внутренний бздешь что, а вдруг где-нибудь на 120 км/ч тормоза заклинит и привет.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 13:10   #21
Сергей_XL3.0
Я сам еще ничего не делал, хотя на оф СТО обратили внимание на шатание суппорта. Предложили просто смазать в следующий приезд. (я записывался только на диагностику).
Так вот, смазка направляющих по сервис мануалу должна производится какой-то "ремонтной" оранжевой смазкой. Типа ХАДО?
А в "старом советском" СТО посоветовали убрать выработку в суппортах через "развертку" отверстий и выточить новые пальцы. 100грн за суппорт.
Но я пока шума особенного не замечаю и "размышляю"
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 18:15   #22
andpuxa
Оранжевая это niglube rm, можно pfg110, она есть 25 г как раз на весь авто хватит
Старый 22.09.2016, 09:55   #23
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
Была проблема с звяканем-стуком на (кочках) с заднего правого колеса.
Приехал в ТСМ.
Сняли задний тормозной диск.
В механизме парковочного- барабанного тормоза растянули ослабшую пружину, которая толкает
пластину направляющую барабанные тормозные колодки парковочного тормоза. Номер пружины по каталогу запчастей: 52385.
В результате ремонта стуки исчезли.
Тишина!
Последний раз редактировалось Demonstrator; 22.09.2016 в 10:08.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 19:51   #24
Serega_81
У меня та же проблема с брязганьем передних суппортов. В основном это слышно на брусчатке, но все равно раздражает (особенно когда по ней едешь, нажимаешь легко на тормоз и тишина; отпускаешь тормоз и опять консервная банка). Поменял сразу направляющие на те, что с втулками (поставил на верх и низ). Ничего не помогло. Следующий ходом была замена новых направляющих, как положено по заводу (с втулками на верх, а без них на низ) в уже оригинальные новые скобы - и тоже ничего. Сейчас заказал противоскрипные пластины. У меня их нет. Одна надежда на них. Сделаю - отпишусь.
Serega_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 18:16   #25
Greek
В общем продолжение истории про лязганье суппорта. Умора, блин.
Первый раз приехал в ТСМ попросил посмотреть почему дребезг - мастер предложил поставить нижние пальцы с резинкой, за одно смазать все смазкой и посмотреть, мол если не поможет то менять скобу. Так и сделали.
Первые пару дней была тишина, а потом дребезг продолжился. причем со временем усилился с левой стороны. Ну, думаю, не помогли резинки, надо скобу покупать.
Дай ка на всякий случай, поменяю колодки, может пальцы встанут в другое положение и будут меньше дребезжать.
Приехал в ТСМ менять колодки, и мастер удивленно меня спрашивает:
- А зачем верхний палец откручен у вас с левой стороны?
- Чего? Как так?
- Да вот, вывернут и суппорт от этого болтается.
- ххххх, так ваши мастера ж делали, чтобы им хххх.
В общем вывода два:
Глаз да глаз за мастерами нужен, даже в клубном сервисе.
Пальцы с резинками вроде помогают, дребезга нет, посмотрим как дальше будет.
И еще - хорошо что суппорт с защитой от русского слесаря, и может функционировать даже когда его не до собрали)))
Старый 28.02.2017, 22:06   #26
Грига
Аватар для Грига
А я уж и забыл про эти проблемы, как поставил колечки.https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60304&page=2
Старый 20.12.2019, 20:07   #27
Serega_81
Сообщение от Serega_81 Посмотреть сообщение
Отписываюсь что мне помогло. На колодках просто не было противоскрипных накладок. Самое обидное что поменял все, вплоть до тормозных дисков. Поставил противоскрипные пластины и тишина.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
