Старый 06.04.2016, 15:56   #1
Dober3d
По умолчанию Лязгает суппоорт
Братцы! Выручайте! Уже устал от постоянного бряцанья в районе заднего левого суппорта на кочках. По совету механиков - были заменены скоба суппорта, направляющие новые и ремкомплект , все смазано пересмазано и аккуратно поставлено. в итоге этого хватило на неделю и лязг возобновился. попробовал пойти другим способом (опять все пересмазал и заменил обе направляющие на направляйки с резинкой (верхние), но это эффекта не дало совсем.
как дальше бороться? опять покупать новую скобу и ремкомплекты?? но прошлой хватило всего на неделю, а это не совсем малые деньги.
Dober3d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 17:35   #2
offskid
Авто: Outlander XL 3.0, Honda Civic 5D 1.8
По умолчанию Re: Лязгает суппоорт
Вот единственное толковое решение - https://www.drive2.ру/l/4414328/
offskid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 11:29   #3
Dober3d
Попробую! Отпишусь.
колхоз конечно, и шум не всегда по отзывам пропадает. кто то пружинками растягивает, кто - то , как в этом случае распорками стягивает )
а если методом замены действовать , то что еще меняют? скобы, направляйка, ремкомплект понятно, а еще что, сам суппорт что ли ?
Старый 10.04.2016, 04:44   #4
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Сообщение от Dober3d Посмотреть сообщение
Я у себя поменял скобы (одной вообще не было) колодок и пластинки(см.рисунок), лязг перестал. Цена вопроса копейки. Прошло около года, тишина.
Название: Задние тормоза.jpg
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 12:14   #5
Dober3d
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
Вложение 150165
Так и оказалось, двух пластин из трех не хватает (в отличии от Вашей картинки , по моему вину каталог выдает , что там должно быть три пластинки, а не одна) ... видимо, когда предыдущий хозяин ставил новые колодки, а они не влезали, то решили убрать пластины, а не отогнуть поршень)))
вобщем пока поставил проставку мет. (больше не дребезжит!!!) и заказал пластины, дабы убрать колхоз и сделать как должно быть
Старый 16.05.2016, 17:40   #6
Greek
@Dober3d, дребезг не появился со временем?
Надо будет глянуть все ли там пластинки у меня.
Интересно, что у меня тоже заднее левое дребезжит...
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:27   #7
Dober3d
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
После проставки 2 недели было все хорошо, вот теперь опять появился дребезг с той же силой.
Вообщем скоро попробую поменять все пластинки диски тормозные и колодки.
Старый 14.06.2016, 17:04   #8
Greek
Комрады, никому ни удалось победить этот лязг?
Замена колодок и пластин помогает ли?
Старый 16.06.2016, 17:02   #9
Dober3d
да, в итоге мне помогла замена дисков, колодок и доукомплектация пластин.
А эту распорку, которую предлагают тут засверлить в суппорт, делать не пришлось и хорошо
Старый 21.06.2016, 14:17   #10
Greek
В общем обратился в ТСМ с этим дребезгом.
Если сами колодки сидят плотно и не болтаются, то причина может быть только в пальцах, или в отверстиях в скобе, куда они вставляются. Со временем отверстия разнашиваются (увеличиваются) и штатной втулки уже не хватает.
Что там можно сделать - заменить втулку, которая на верхнем пальце, или заменить скобу на новую (Скоба оригинал стоит около 4т.).
Мне поменяли верхние втулки и для надежности поменяли нижний палец на аналогичный верхнему, с пазом. И тоже поставили втулку.
Пока все ок, если будут проблемы - напишу.
Старый 23.06.2016, 13:25   #11
Yaboss
Я в прошлом году поменял скобы и направляющие пальцы, смазал все Опелевской смазкой, хватило на 10000 км и опять стало стучать особенно в жару. Я не знаю или скобы попались хреновые, хотя заказывал оригинал или что то еще, но я пока забил на это, хотя напрягает когда жму на тормоз и выворачиваю колеса такой щелчок
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 21:36   #12
Born
Есть какие-то новости по теме? Поменял скобу, не помогло (раньше помогало).
Хочу поменять пластинки, но уже чую дело пахнет заменой суппорта и диска.
Ситуация усугубляется тем, что стук с обеих сторон. Ремонт влетит тысяч в 60
Born вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 15:05   #13
Barbados
Заморачивался когда пробег был около 100 тыщ, тогда поменял оба передних суппорта, обе скобы, все направляющие, пластинки ставил...все равно периодически болтались, следом поставил диски и колодки OZ, тоже самое))) в итоге забил, сейчас пробег 295 тыщ, ни на что не повлияло и ничего плохого не вылезло.
P.S. Музыку погромче включайте и не услышаете
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 18:12   #14
Greek
Подниму тему.
Замена пластиковых втулок на пальцах помогла на пару месяцев. Сейчас опять дребезг.
Может кто-то подбирал более плотную резинку на палец, чтобы хватало на долго?
Старый 01.09.2016, 19:45   #15
andpuxa
поменяй скобу
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
