Старый 11.04.2016, 18:42   #16
Тибул
Аватар для Тибул
По умолчанию Re: Глухие стуки под днищем в районе запаски.
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Первое- проверь крышку бензобака,лучше взять у кого то и поездить. Если с крышкой все гуд, сделай вмятину в бензобаке снизу,хорошую такую вмятину,должно помочь.(Все из личного опыта.) Это если не просто звук,а типа удара, глухой такой звук,резкий.
И СПИЧКОЙ ПОСВЯТИТЬ?
Тибул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 12:01   #17
Greek
Вмятину лучше делать чем-то острым, метчиком например. Бить обязательно кувалдой. Если вмятина удалась - должен капать бензин.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 15:21   #18
Arshafeev
Аватар для Arshafeev
Сообщение от VICTORыч Посмотреть сообщение
Крепление запаски не проверяли?
В общем...Не знаю правда или нет, но один автослесарь рассказал. Была проблема у аута, ездила женщина. Чета стучало. Перебрали всю ходовку, заезжали штук на 10 сервисов. Никто найти ниче не мог. В итоге этот автослесарь, который и поведал историю, обнаружил в кармашке багажника, который справа, пузырек лака для ногтей Убрал его и стук прошел. Мож че катается...
Добавлено через 56 секунд
А еще проверь крышку запаски. Опять со слов, но говорят иногда в нее камешки залетают и брынчит
Arshafeev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 17:41   #19
DEK
Сообщение от Greek Посмотреть сообщение
Напрасно иронизируете.Из за изменения давления в баке его днище может не много втягиваться во внутрь,при не правильной работе клапана в крышке бака может происходить резкий отскок днища бака к ленте крепления бака,что и вызывает звук глухого удара.Лечится либо прокладкой между лентой крепления и баком, либо не большой вмятиной в самом баке.
Старый 14.04.2016, 10:19   #20
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
может кому поможет не знаю, но:
когда купил машину тоже сразу заметил эти глухие стуки с жопы, прокладывал домкрат, запаску скидывал и плотнее прижимал.... ничего не помогало. Затем в один день я заменил втулки стабилизатора (хотя были они еще в норме), проложил запаску кусками паралона между кузовом и кожухом и немного придвинул замки заднего борта, а на 5 двери немного выкрутил регулировочные резинки, чтобы все было плотнее и стуков не стало. Что именно давало стуки я не знаю, но я думаю это был задний откидной борт, скажу сразу что борт у меня не люфтил, а лишь слегка играл на резинках.
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 10:50   #21
DePress
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Так и не увидел ответа - Вы втулки заднего стабилизатора смотрели? меняли? Для диагностики - можно под скобу самих втулок подложить металлической полоски (например от банки) дел то на пол часа... на мой взгляд 90% это они стучат
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 13:38   #22
Primera-gt
такая же непонятная беда. когда медленно проезжаю неровности и авто переваливается с боку на бок-слышу снизу сзади глухие тук-тук. по началу думал что это в боксе на крыше что-то катается,а нет.даже снимал бокс))). вытаскивал всё из багажника+домкрат. тук-тук остался.запаска крепко сидит.
Primera-gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:01   #23
megaaxel
Аватар для megaaxel
такая же беда, подвеску проверяли даже на вибростенде.
разбирал даже обшивку багажника, откручивал стабилизатор.
буду менять колёса - проверю тормозной суппорт.
хз, на что ещё думать.
Старый 14.04.2016, 15:29   #24
Артем Н
Аватар для Артем Н
При замене колес осматривал суппорта, они в порядке, думаю если бы были суппорта, это проявилось бы раньше. Вообщем продолжаем искать.
Артем Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 15:40   #25
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
В теме про катализаторы писалось как то про отгнившие внутри задней банки перегородки.
Старый 14.04.2016, 16:36   #26
megaaxel
Аватар для megaaxel
на 50 ткм - вряд ли.
да и тряс я банку всяко-разно.
Старый 14.04.2016, 18:02   #27
Грига
Аватар для Грига
Гляньте последнюю резинку на глушителе. Отверстие там разбивает и долбит иногда.
Старый 14.04.2016, 21:04   #28
DEK
"ХЗ" описан в #19,я вам дело советую,а вы смеетесь. Ну так попробуйте смеха ради. Вот оно мне надо вас уговаривать?
Старый 15.04.2016, 11:18   #29
Greek
Это действительно может быть. Но перед тем как пробовать бить кувалдой по бензобаку, нужно проверить: выровнять давление и послушать есть ли стуки-бухи.
И только после этого плясать с кувалдой вокруг машины.
Старый 15.04.2016, 22:14   #30
DEK
Ну хоть кто то прислушался.Все верно. Мы таким образом несколько машин вылечили.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
