Старый 06.07.2016, 11:57   #16
Greendizer
По умолчанию Re: Сильно поднимаются обороты при работающем климат-контроле
Норма на нейтрали/паркинге
4B11
650 ± 100
4B12
750 ± 100При включении копрессора климат-контроль выдает Idle-up request и обороты повышаются до
4B11
700 ±100
4B12
800 ± 100 Если в коробке включен драйв, то центральные значения ниже на 50 об/мин.
Естественно, что повышение оборотов меняет момент приложенный к колесам через ГДТ-коробку.
Предположу, что эта ситуациия привлекла внимание ТС из-за того что предыдущая машина у него была с DSG - там нейтраль, это полное рассоединение ДВС и коробки. А на CVT сохраняется связь через гидротрансформатор и изменение оборотов/момента двигателя заметны.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 14:06   #17
Roland666
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
4B11
650 ± 100
4B12
4B11
700 ±100
4B12
Все эти моменты очевидны, странно что автолюбители Аутов до сих пор удивляются гуляниям оборотов с кондеем (как будто с жигулей пересели )
Но Вы дали чёткий и исчерпывающий ответ!
Побольше бы таких людей как Вы на форуме!
Roland666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 16:48   #18
МиНиН
@Roland666, вся эта информация прописана в сервис-мануале http://faq.out-club.ru/download/outl...0175300ENG.HTM
Старый 07.07.2016, 13:37   #19
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
у меня 3 литра. Скачок от вкл кондея только на непрогретом двигателе (первые 40 сек). Также скачок на непрогретом при обратном ходе педали тормоза. Сервис написал в акте, что нет нарушений и ездить можно.
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 10:25   #20
Stasvel
Спасибо, понял!
Мне не понятно, почему иногда я практически не ощущаю работу климата, обороты спокойно себя ведут, а иногда я задницей ощущаю, как авто реагирует на включение и отключение компрессора, где логика не понимаю.
Сообщение от rem71 Посмотреть сообщение
Привет всем ! Столкнулся тоже с этой проблемой! После переключения на N секунд через 5-10 происходит однократный кратковременный скачек оборотов до 1000 а потом все в норме 600-650 оборотов! В июле будет очередное ТО буду пытать дилера
Ну что не удалось еще заехать на ТО?
Stasvel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 09:29   #21
rem71
Сообщение от Stasvel Посмотреть сообщение
Спасибо, понял!
Был на ТО . Не чего нового от сервисменов не услышал, Единственно мастер приёмщик после выдачи авто посоветовал поменять заправку и попробовать залить аи95. После ТО я заехал на шелл, залил 20 литров ви пауэр(95 с моющими добавками),вкатал его, и стал заливать 95 либо лукоил либо шелл. Уехал на юга, накатал за месяц 5тыс. км обороты 650-700 !!!
rem71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 16:03   #22
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
Всю свою жизнь мой Аут ел и ест только 92. С оборотами чудес не наблюдаю .. ..
MMC Outlander Instail 2.4 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2016, 11:13   #23
Assasssin569
Всем привет!
Был до 2.0 CVT 2016 аут 2005 2.4 АКПП всегда обороты подкидывал с 750 до 1200 при включении муфты кондея ни каких проблем за время эксплуатации (11 лет 230тыщ.км) не выявлено!
На новом пока не заметил пробег 1200км
Assasssin569 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 20:18   #24
AndreyKerch
По умолчанию Обороты и кондиционер
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста никто не сталкивался со следующей проблемой: на холостых если включить кондиционер обороты начинают скакать вверх- вниз и что-то щёлкает под капотом очень часто типа релюхи какой-то. Благодарю за ответ.
AndreyKerch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 01:28   #25
МиНиН
По умолчанию Re: Обороты и кондиционер
вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50676
Старый 20.09.2016, 00:45   #26
Johnyman555
Аватар для Johnyman555
Странное дело, летом в Питере катался - почти не замечал этих скачков, похоже кондей всегда работал на одной скорости. Сейчас вот похолодало и опять эти прыжки начались, на светофоре в драйве с 600-700 оборотов до 1000 - нннаааа... очень приятно особенно, когда накатом едешь. Где то на форуме вроде решали этот вопрос чисткой дроссельной заслонки и её переобучением? Или это из разряда плацебо?
Самое интересное, что в паркинге обороты прыгают на 50-100, т.е. в пределах нормы. А вот в драйве скачут как дурные.
Johnyman555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 10:28   #27
torlex
Мне чистили заслонку и переобучали....ничего не изменилось
torlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2016, 11:44   #28
nicodimych
Сообщение от Johnyman555 Посмотреть сообщение
купил зимой. откатал и зиму и лето. подымаются не более 200 об\мин
и в драйве на тормозах и в паркинге . короче разницы не заметил.
Старый 20.09.2016, 17:55   #29
Johnyman555
а рывок ощущается? может, кстати, на 2 литровом не так заметно
Старый 20.09.2016, 18:36   #30
nicodimych
ну мой как раз 2 литра.
в накате нет такого чтоб ускорялся или тормозил.
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
